Configuración general del acoplamiento
Herramienta |
Ubicación |
Configuración del acoplamiento
Herramientas de acoplamiento |
Los parámetros de acoplamiento general especifican la funcionalidad global del cursor SmartCursor.
Pasos para definir los parámetros generales de acoplamiento:
Pulse el botón para abrir el cuadro emergente informativo Configuración general del acoplamiento, donde puede definir los parámetros.
Parámetro |
Mostrar indicaciones del cursor SmartCursor |
Úselo para mostrar las indicaciones del cursor SmartCursor mientras dibuja. Las indicaciones visibles dependen de la combinación de herramientas de acoplamiento activadas, así como de la posición actual del cursor. |
Mostrar puntos de acoplamiento |
Úselo para mostrar las insinuaciones gráficas transitorias para señalar la disponibilidad de un punto de acoplamiento. Consulte los detalles en el tema Concepto: indicadores de acoplamiento. Deselecciónelo para ocultar los puntos de acoplamiento. |
Acercar o alejar grosor de línea en lupa de acoplamiento |
Úselo para definir el grosor de la línea respecto al acercamiento o alejamiento para poder ver los objetos normalmente en la vista de la lupa de acoplamiento. Siga las instrucciones del caso en el tema Uso de la lupa de acoplamiento. |
Acoplar a área de páginas combinadas |
Ajusta a los bordes y al centro del área de impresión combinada de la capa de diseño y de las páginas de láminas. |
Acoplar a páginas individuales |
Ajusta a los bordes y al centro de las páginas individuales dentro de la capa de diseño y de las páginas de láminas. |
Omitir ajustes no planos en contextos planos |
El parámetro permite acoplar solo a puntos de acoplamiento planarios respecto al plano actual. Al usar el plano de trabajo automático con una herramienta que opera sobre un plano, el plano de contexto actual es el plano adquirido por el plano de trabajo automático. Al no usar el plano de trabajo automático, y se está creando un objeto 2D, el plano de contexto actual es el plano de trabajo actual. Esto resulta útil en el modo de reticulado espacial cuando el plano de trabajo automático está activado y el cursor está sobre una cara plana (no una cara curva); y cuando el plano de trabajo automático está desactivado y se dibujan objetos planarios. No es necesario en vistas de renderizado porque el ajuste no se produce para la geometría oculta detrás de objetos sólidos. |
Configuración de aspecto interactivo |
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde puede cambiar la apariencia de los elementos interactivos en el programa de Vectorworks, incluso los elementos generales, el resalte de objetos, los elementos del cursor SmartCursor y los puntos de acoplamiento. Consulte el tema Configuración de aspecto interactivo. |
Restablecer todos los acoplamientos predeterminados |
Úselo para restituir la configuración predeterminada de los parámetros aplicables a todos los tipos de acoplamiento. |
