Técnicas de acoplamiento
Puede combinar varios ajustes de configuración y opciones para facilitar el dibujo con acoplamiento. Para ello, puede valerse de varios tipos e indicadores para facilitar el acoplamiento. Si hay varios puntos de acoplamiento al alcance de la selección, use la lupa de acoplamiento para acercarse temporalmente a la vista de dibujo cerca del cursor y obtener el acoplamiento correcto en un dibujo complejo.
Use el acoplamiento con la línea de la vista previa del segmento de respuesta que aparece mientras dibuja con la mayoría de las herramientas. Por ejemplo, cuando se dibuja una línea, es posible que desee que sea vertical, y además que esté alineada a un punto en su dibujo. Para hacer esto, establezca un punto inteligente (con líneas de extensión) en el punto a ajustar. El ajuste del ángulo se debería habilitar (ya que se ajusta a la vertical) con el ajuste de punto inteligente. El segmento de respuesta de la línea se ajusta a la vertical y al punto inteligente, y un segundo clic finaliza el dibujo de línea deseado.
Varias líneas en el programa controlan varios aspectos del ajuste.
Funcionalidad |
Ubicación y descripción |
Activar y desactivar herramientas de acoplamiento |
Herramientas de acoplamiento |
Activar o desactivar parámetros individuales de acoplamiento |
Cada herramienta de acoplamiento y la configuración general del acoplamiento tienen sus propios cuadros emergentes informativos, accesibles en el conjunto de herramientas de acoplamiento. |
Cambiar la apariencia de los puntos e indicadores de acoplamiento |
Cuadro de diálogo Configuración de aspecto interactivo; consulte el temaConfiguración de aspecto interactivo. |
Activar o desactivar la caja de acoplamiento, el cuadro de selección y las insinuaciones de adquisición |
Panel Preferencias interactivas de Preferencias de Vectorworks. |
Cambiar la apariencia de la caja de acoplamiento y del cuadro de selección |
Guarde la configuración del acoplamiento como secuencia de comandos. |
Comando Atributos/Herramientas personalizadas. Consulte el tema Creación de secuencias de comandos de herramientas/atributos personalizados. |
Asignar teclas de método abreviado para acoplamiento |
Pestaña Teclas del Editor de espacio de trabajo. Consulte el tema Modificación de accesos directos especiales. |
Acoplar a objetos en otras capas o en clases o capas definidas con atenuación |
Comandos de opciones de clase y capa. Consulte el tema Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño. |
