Modificación de truses y sistemas
  El menú contextual de la celosía ofrece opciones para seleccionar y editar objetos de celosía o sistemas completos. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto de trus en el dibujo y seleccione el comando deseado en el menú contextual. Muchos de estos comandos también están disponibles en la paleta Información del objeto.
             Comando  |
             Descripción  |
             Personalizar datos del símbolo de trus  |
             Abre el cuadro de diálogo Propiedades de trus cuadrado para Modificar datos de símbolos de Modificación de los datos del símbolo de trus.  |
             Escoger objetos del mismo símbolo  |
             Escoge objetos de trus con la misma definición de símbolo.  |
             Escoger objetos de la misma sección transversal  |
             Escoger objetos de trus con el mismo parámetro de sección transversal.  |
             Seleccionar objetos de sistema  |
             Selecciona todos los objetos de trus a conectados dentro del mismo sistema, junto con todas las cargas, motores, etc. asociados.  |
             Cambiar la altura del sistema  |
             Abre el cuadro de diálogo Cambiar la altura del sistema para Cambiar la altura de corte de un sistema.  |
             Cambiar configuración física  |
             Abrir el cuadro de diálogo Cambiar configuración Reemplazar trus para Reemplazo de las configuraciones de trus.  |
             Cambiar nombre del sistema de truses  |
             Abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre del sistema de Cambiar el nombre del sistema de truses.  |
             Convertir en posición de suspensión  |
             Selecciona el sistema completo, incluyendo la celosía y cualquier objeto de montaje conectado, para convertirlo en una o más posiciones de suspensión. Cualquier carga conectada se asocia a la(s) posición(es) de suspensión creada(s); véase Creación de un objeto de posición colgante.  |
Pueden asignarse atajos personalizados a los comandos; ver Modificación de menús y comandos.
