Concepto: Análisis estructural de Braceworks
El diseño de estructuras de rigging es una parte integral de las industrias de eventos, espectáculos, exhibiciones y exposiciones. El conjunto de comandos y herramientas de Braceworks® inserta y conecta objetos de rigging (como truses y tuberías de iluminación), añade polipastos y otros soportes, y luego añade cargas a las estructuras.
Con una licencia de Braceworks, el sistema utiliza el Análisis de Elementos Finitos (FEA) para calcular y analizar con precisión las fuerzas estructurales de un sistema de aparejos colgantes, con el fin de determinar si el sistema es viable. Los informes estructurales y la posibilidad de exportarlos en formato DSTV o SCIA permiten que los cálculos sean compartidos y validados por colegas de ingeniería estructural.
Funcionalidad exclusiva de Braceworks
Vectorworks Spotlight incorpora muchas de las funciones de Braceworks para dibujar estructuras de aparejos y añadir cargas, lo que permite a los usuarios de Spotlight aprovechar las herramientas de aparejos y ejecutar una comprobación del sistema.
Sin embargo, se necesita una licencia de Braceworks para realizar cálculos y crear informes.
Los cálculos de análisis estructural en Braceworks se realizan mediante un núcleo de AEF que realiza cálculos sobre los objetos de rigging en el dibujo de Vectorworks (el trus, el trus recto, el trus curvo, la tubería de iluminación y la escalera de luces). Cada objeto se trata individualmente en los cálculos; el núcleo de AEF considera los trus articulados como uniones y todos los demás elementos de trus, tubería y escalera como varales. Para determinar el tipo correcto de viga o unión, cada objeto contiene la información de la sección transversal necesaria para realizar los cálculos correctamente.
Comandos que requieren una licencia de Braceworks |
Calcular todos los objetos Calcular combinaciones de carga Calcular los visibles Calcular selección |
Exportar estructura Braceworks Crear informe de cálculo Generalidades del cálculo Ajustar escala de líneas de influencia |
Flujo de trabajo: Trabajar con Braceworks
Junto con otras herramientas, comandos y funciones de Spotlight, los diseñadores de iluminación pueden usar las herramientas de Braceworks como parte del proceso de diseño, y los profesionales de rigging pueden usar las herramientas y comandos de Braceworks para crear, analizar y elaborar informes de diseños completos de rigging. El flujo de trabajo sugerido variará en función del tipo de diseño, el lugar y el evento, y de si dispone de una licencia de Spotlight o de Braceworks.
Creación de un archivo de local
Al inicio del proyecto de rigging, cree un archivo de lugar de celebración (o "archivo de la casa") que establezca los puntos de soporte. Este archivo puede ser reutilizado para aparejar otros eventos en la misma localización.
Especifica los aspectos básicos del dibujo: ajusta la escala del plano, crea capas, configura las Preferencias de Spotlight, etc.
Cree capas que se adapten a sus necesidades de rigging. Para aparejar una feria, por ejemplo, coloque cada stand en una capa de diseño independiente. El papeleo puede organizarse por capas para crear una lista de piezas para cada stand.
Modele el espacio del recinto, incluidas las paredes y las piezas de escenografía permanentes.
Usar la herramienta Punto de montaje permanente, el comando Insertar punto de montaje permanente en selección y la herramienta Miembro estructural para definir los puntos de aparejo disponibles. Si los puntos existentes no son adecuados, utilice la herramienta Estructura reticular para colocar un sistema de truses en el dibujo.
Defina los límites de carga para los puntos de aparejo de eventos estableciendo sus valores de tensión admisible.
Braceworks para diseñadores profesionales de Iluminación
Los diseñadores profesionales de iluminación pueden configurar un archivo con Braceworks con pocos cambios en su flujo de trabajo actual. Para reducir el exceso de geometría, utilice las herramientas Trus, Trus recto, y Trus curvo, así como las herramientas Iluminación Tubería y Calle de luces para insertar objetos de rigging. Dispositivos de Iluminación y otras cargas pueden acoplarse directamente a estos objetos. El comando Convertir en posición de suspensión crea posiciones de suspensión personalizadas a partir de múltiples objetos de rigging u otras geometrías.
Braceworks para diseñadores de rigging
Colabore con todos los departamentos implicados en el aparejamiento.
Opcional: Configure el inventario de trus con los tipos de trus y las diferentes longitudes de trus disponibles, seleccionando el comando Reemplazar trus y haciendo clic en Inventario de trus.
Defina las Preferencias de Braceworks.
Cree la estructura de rigging en el espacio de dibujo. Inserte truses con la herramienta Trus. El modo Autoconectar debe estar activado para que los elementos de rigging creen un sistema. Usar la herramienta Trus recto y la herramienta Trus curvo. Inserte Tuberías de luces con la herramienta Iluminación y Escaleras de luces con la herramienta Iluminación.
Braceworks trata los trus articulados como uniones y los demás trus, tuberías y escaleras como varales.
Según sea necesario, añada conexiones entre objetos de montaje. Usar el comando Insertar equipo de suspensión para colocar automáticamente un polipasto para la conexión. Para un control más preciso, Usar la herramienta Insertar conexión para insertar un polipasto o un cruce de truses.
Si es necesario debido a restricciones de inventario u otros requisitos, Reemplace partes de la línea de trus con diferentes tramos de trus con el comando Reemplazar trus, o reemplace un tipo de trus por otro con el comando Reemplazar tipo de trus.
Usar el comando Convertir en posición de suspensión para agrupar objetos de rigging en una única posición de suspensión para Dispositivos de iluminación y otros objetos de carga.
Haga que varios departamentos añadan los objetos de carga, como dispositivos de iluminación, altavoces, pantallas de video, etc., o inserte una carga concentrada o distribuida con la herramienta Carga de montaje de eventos. La función Autoconectar acopla la carga al punto correcto.
Los elementos que no sean necesarios para los cálculos (se necesita Braceworks) deben mantenerse en capas separadas de los elementos que se van a calcular.
Usar la herramienta Motor y la herramienta Eslinga para crear los soportes de aparejos.
Ejecute los comandos de comprobación del sistema (primero en los objetos seleccionados y luego en todos los objetos) para encontrar cualquier error, como cargas o polipastos no fijados y objetos desalineados o sin soporte.
Se necesita Braceworks: Corrija los errores encontrados. Braceworks proporciona anotaciones codificadas por colores para ayudar en esta tarea, tanto en los informes como dentro del dibujo.
Se necesita Braceworks: Ocultar las capas que no participan en los cálculos y, a continuación, ejecutar los cálculos primero en un subconjunto de objetos con el comando Calcular selección y, a continuación, en todos los objetos visibles con el comando Calcular los visibles.
Se necesita Braceworks: Ejecute los cálculos en todos los objetos de montaje con el comando Calcular todos los objetos para determinar la viabilidad del sistema.
Realice los cambios necesarios en el sistema.
Cree vistas esquemáticas para los objetos de aparejo y carga.
Exporte la documentación necesaria para los esquemas de polipastos y bridas; utilice el comando Crear informe de eslingas, el comando Crear informe de bridas y el comando Crear diagramas de armado de eslingas.
Se necesita Braceworks: Cree un informe de los cálculos.
Se necesita Braceworks: Exportar informes si es necesario, compartiendo los datos (PDF, DSTV o archivo SCIA) con ingenieros de estructuras, colegas o clientes.
