Conexión múltiple de objetos
Comando |
Ruta de acceso |
Conexión de objeto |
Herramientas > Base de datos |
Cuando hay múltiples objetos similares que deben conectarse de forma idéntica a las tablas de la base de datos a través de formatos de registro adjuntos, sería tedioso conectar cada uno de ellos. La conexión de múltiples objetos puede realizarse de una sola vez.
Para conectar una base de datos a múltiples objetos:
Selección de varios objetos del mismo tipo.
Seleccione el comando. Como alternativa, haga clic en Conexión de objetos con la base de datos en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de objetos con base de datos múltiple. Seleccionando un campo de formato y seleccionando criterios de filtro de búsqueda, se pueden buscar las filas de la tabla asociadas.
Parámetro |
Registros disponibles |
Incluye los formatos de registro disponibles para los objetos seleccionados (sólo se muestran los formatos de registro comunes a los objetos seleccionados). |
Conexión a base de datos |
Abre el cuadro de diálogo Conexión de formato de registro a base de datos para conectar un formato de registro a una tabla de base de datos. |
Añadir nuevas filas de tabla de base de datos |
Inserta una nueva fila en la tabla de base de datos para cada objeto seleccionado, y asocia cada fila con cada objeto |
Buscar fila por valor (excluir objetos con conexión de objeto existente) |
Sólo se incluyen en la lista los campos de formato conectados a una base de datos. Selecciona un campo de formato, y utiliza el valor de los objetos seleccionados que aún no están conectados a una base de datos, para buscar una fila determinada en la tabla de la base de datos. (Una vez encontrada la fila, se utiliza el identificador Cuña para enlazar la fila de la tabla con los campos del registro). |
Buscar fila por valor (para todos los objetos) |
Sólo se incluyen en la lista los campos de formato conectados a una base de datos. Selección de un campo de formato y Usar el valor de los objetos seleccionados para buscar una fila determinada en la tabla de la base de datos. (Una vez encontrada la fila, se utiliza el identificador Cuña para enlazar la fila de la tabla con los campos del registro). |
Abre el cuadro de diálogo Tabla de base de datos, para ver la tabla de base de datos asociada con el formato de registro y ayudar a determinar qué columna utilizar para los criterios de búsqueda. |
Cuando se cierra este cuadro de diálogo |
Determina el estado de selección de los objetos resueltos, o de los objetos no resueltos que pueden requerir más atención para conectarlos. Seleccione No modificar selección para no modificar el número de objetos seleccionados. |
Seleccione un Campo con formato y, a continuación, haga clic en la columna Buscar por valor para seleccionar el campo como filtro de búsqueda.
A la derecha, el Estado de los objetos resueltos indica cuántos de los objetos seleccionados tenían datos encontrados en las tablas de la base de datos basadas en esta búsqueda. Cuando se resuelven los objetos, sus datos de campo de registro se conectan correctamente a la tabla de base de datos.
Para cada objeto resuelto, los campos de registro se rellenan desde la tabla de base de datos para la instancia de registro adjunta a los objetos.
Los objetos resueltos se conectan a las filas correspondientes mediante el identificador Cuña y, a continuación, cada fila se asocia al objeto correspondiente.
