Conexión de base de datos con formato de registro
Comando |
Ruta de acceso |
Conexión de formato de registro |
Herramientas > Base de datos |
Cada campo del formato de registro debe asignarse a la columna correspondiente de la tabla de la base de datos. Los formatos de registro necesarios que aún no existan en el archivo pueden crearse al conectar los registros a la base de datos. Las entidades IFC/COBie también pueden crearse y conectarse vinculando sus propiedades a la tabla de la base de datos. Las conexiones de registros pueden guardarse en un archivo xml e importarse a otro archivo.
Los formatos de registro pueden autogenerarse y vincularse a la tabla de la base de datos; véase Creación automática de formatos de registro a partir de una tabla de base de datos.
Para conectar el formato de registro deseado a la tabla de base de datos:
Seleccione el comando. Como alternativa, seleccione un formato de registro en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto para un objeto seleccionado con el registro deseado adjunto y, a continuación, haga clic en Conexión de base de datos de formato de registro.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de formato de registro a base de datos, que muestra los formatos de registro disponibles en el archivo. Estos registros pueden ser de tipo Documento (definido por el usuario), Paramétrico (relacionado con objetos paramétricos) o IFC (registros IFC y COBie). Cada formato de registro puede vincularse a una fuente de datos que ya se haya conectado al archivo.
Parámetro |
Formatos de registro en el documento |
Incluye los formatos de registro disponibles en el archivo Vectorworks, así como las bases de datos y tablas de bases de datos a las que están conectados. |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Especificar tipo de formato, para indicar qué tipo de registro crear. Seleccione Documento para crear un nuevo formato de registro definido por el usuario, tal y como se describe en Creación de formatos de registro y, a continuación, conéctelo tal y como se describe en los siguientes pasos. Seleccione IFC/COBie para seleccionar una entidad de IFC y conectar sus propiedades. Consulte "Crear o editar y conectar propiedades de IFC/COBie" debajo de. |
Editar |
El cuadro de diálogo que se abre depende del tipo de formato seleccionado. Al seleccionar un formato de documento o de registro paramétrico se abre el cuadro de diálogo Editar formato de registro, para enlazar el formato de registro con la base de datos y la tabla especificadas, tal y como se describe en los siguientes pasos. Al seleccionar un formato de registro IFC/COBie se abre el cuadro de diálogo Editar formato de registro IFC/COBie. Consulte "Crear o editar y conectar propiedades de IFC/COBie" debajo de. |
Eliminar |
Elimina del archivo el formato de registro seleccionado. |
Exportar como tabla de base de datos |
Crea automáticamente filas de tabla de base de datos a partir del formato de registro seleccionado; consulte Creación automática de una tabla de base de datos a partir de un formato de registro |
Administrar bases de datos |
Abrir el cuadro de diálogo Administrar bases de datos, para conectarse a las bases de datos disponibles; véase Conexión a base de datos |
Importar conexiones |
Importa los ajustes de conexión desde un archivo .xml externo, reemplazando cualquier conexión de base de datos existente. Esto permite que las conexiones especificadas desde otro archivo se utilicen en este archivo. |
Exportar conexiones |
Exporta los ajustes de configuración actuales a un archivo .xml. |
Si se va a conectar un registro paramétrico o de documento, seleccione el formato de registro y haga clic en Editar. Si se va a conectar una entidad de IFC. Consulte "Crear o editar y conectar propiedades de IFC/COBie" debajo de.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar formato de registro, con controles de base de datos adicionales disponibles debido a la presencia de la conexión de base de datos.
Seleccione Conexión de base de datos para enlazar los campos de formato de registro con la base de datos y la tabla seleccionadas. Esta área sólo se muestra para los formatos de registro cuando hay una base de datos conectada en el archivo.
Si es necesario, verifique o cambie la base de datos conectada haciendo clic en Administrar bases de datos, o compruebe la tabla seleccionada en Nombre de tabla para ver el contenido de la tabla.
Haga clic en Opciones de conexión para especificar las opciones de actualización de la conexión a la base de datos.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de conexión. Seleccione las acciones que se producirán en la tabla de base de datos cuando se edite el formato de registro conectado o el objeto con el registro adjunto. (Estos cambios se producen en el momento de actualización de la base de datos establecido en Actualizar configuración; las alertas le informan de cualquier cambio en la base de datos).
Parámetro |
Añadir nuevas filas en la tabla de base de datos al crear registros de este formato |
Cuando se crea un nuevo formato de registro, añade automáticamente una fila de la tabla de la base de datos a la base de datos conectada |
Eliminar la fila en la Tabla de Base de Datos al quitar Registros de este Formato |
Cuando se desconecta un formato de registro de un objeto, o se elimina un objeto con un formato de registro conectado, elimina automáticamente la fila que estaba conectada al objeto en la tabla de base de datos |
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Editar formato de registro.
Para cada campo de registro, asigne una columna de la tabla seleccionada. Seleccione un campo de registro y haga clic en Editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar campo.
Seleccione la columna de tabla asociada de la base de datos en Columna de tabla BD y seleccione el método de comunicación con la base de datos en Tipo de enlace BD.
Lectura/Escritura: Permite que los Datos se muevan en ambas direcciones entre la base de datos y el archivo Vectorworks.
Sólo Lectura: Permite que la información de la base de datos se lea en el archivo Vectorworks, pero no permite que los datos del registro modifiquen la base de datos.
Sólo Escritura: Permite que los datos del archivo Vectorworks modifiquen la base de datos, pero no permite que la información de la base de datos modifique el campo de registro de Vectorworks.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Editar formato de registro. El cuadro de diálogo se actualiza para mostrar los datos de la tabla asociada y el tipo de enlace.
Haga clic en una columna de Lectura/Escritura de BD para cambiar fácilmente el tipo de enlace para la fila seleccionada.
Una vez enlazados los datos de cada campo de registro, haga clic en Aceptar. Los campos del formato de registro se han vinculado a los datos de la tabla en la base de datos especificada y se ha definido el tipo de enlace. En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, los formatos de registro conectados se muestran con el nombre de la base de datos conectada y su tabla.
Como se ha mencionado en la sección anterior, las entidades de IFC que aún no existen en el archivo se pueden crear al conectar propiedades a una base de datos. Además, se pueden editar las propiedades de las entidades existentes. El proceso es diferente cuando se crean o editan formatos de registro IFC/COBie. En el caso de IFC/COBie, en lugar de vincular campos de registro a una base de datos, se conectan propiedades.
Una forma alternativa y avanzada de vincular registros IFC/COBie a bases de datos externas es vincular la base de datos a su(s) formato(s) de registro personalizado y, a continuación, utilizar el comando Administrador de datos para asignar campos de IFC (de una entidad de IFC o psets) a los campos de registro personalizado. No es necesario rellenar todos los objetos con Datos de IFC (no es necesario utilizar la herramienta Cuentagotas ni abrir el cuadro de diálogo Datos de IFC). Si utiliza símbolos, puede elegir diferentes opciones de asignación IFC para cada definición de símbolo según el formato de registro adjunto.
Para crear o editar un formato de registro IFC/COBie:
En el cuadro de diálogo Conexión de base de datos de formato de registro, haga clic en Nuevo para crear un nuevo formato de registro o seleccione un formato de registro IFC/COBie y haga clic en Editar para editar el formato.
Se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo formato de registro de IFC/COBie o el cuadro de diálogo Editar formato de registro de IFC/COBie. Al crear un nuevo formato IFC/COBie, seleccione la entidad de la lista para mostrar sus propiedades y conectarlas. Al editar un formato IFC/COBie, la entidad ya está seleccionada, por lo que sólo se muestran sus propiedades para editar las conexiones.
Parámetro |
Versión de IFC (sólo nuevo formato IFC/COBie) |
Al crear un nuevo formato de registro IFC/COBie, seleccione la Versión IFC. Se muestra la lista asociada de entidades de IFC |
Lista de filtros (sólo nuevo formato IFC/COBie) |
Al crear un nuevo formato de registro IFC/COBie, introduzca palabras clave para filtrar la lista de entidades |
Lista de entidades completa (sólo nuevo formato IFC/COBie) |
Al crear un nuevo formato de registro IFC/COBie, muestra la lista de entidades de IFC. Seleccione una entidad para ver y conectar sus propiedades |
Entidad (sólo editar formato IFC/COBie) |
Al editar un formato de registro IFC/COBie, muestra el nombre de la entidad de IFC seleccionada |
Propiedades del conjunto de datos elegido |
Incluye las propiedades de la entidad de IFC seleccionada o mostrada. Cada propiedad se puede seleccionar y sus parámetros se muestran para la conexión a la base de datos. Los parámetros de las propiedades se muestran en columnas para mayor comodidad. |
Seleccione cada propiedad a conectar, y especifique cualquier valor por defecto.
Seleccione la base de datos conectada que desea utilizar y asigne una tabla de la base de datos seleccionada. Seleccione la fila de tabla asociada de la base de datos.
Seleccione el método de comunicación con la base de datos en Tipo de enlace BD:
Lectura/Escritura: Permite que los datos se muevan en ambas direcciones entre la base de datos y el archivo Vectorworks.
Sólo Lectura: Permite que la información de la base de datos se lea en el archivo Vectorworks, pero no permite que la propiedad modifique la base de datos
Sólo Escritura: Permite que los datos del archivo Vectorworks modifiquen la base de datos, pero no permite que la información de la base de datos modifique la propiedad Vectorworks
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Conexión de formato de registro de base de datos. El cuadro de diálogo se actualiza para mostrar la base de datos asociada.
