Formateado de rótulos de objetos de mercancías blandas
En el dibujo puede incluirse una variedad de rótulos de objetos de bienes blandos. Usar la herramienta Etiqueta de datos para rotular el objeto; ver Adición de etiquetas de datos y rótulos.
Las opciones de texto para los estilos de textiles escénicos se controlan como un grupo. Si las Opciones de texto se establecen por estilo, el cuadro de diálogo es inaccesible y los ajustes de configuración no pueden modificarse para instancias individuales. Si las Opciones de texto se establecen por instancia, se pueden cambiar todos los ajustes de configuración.
Para seleccionar rótulos para mostrar y formatear el texto:
Seleccione un objeto Textiles escénicos. En la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro |
Elementos opcionales a mostrar |
Seleccione las opciones que se añadirán al rótulo de texto; existen diferentes opciones de rótulos para telones o cenefas y para los armados de tubería y cortina. |
Incluir rótulos de elementos |
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; deseleccione esta opción para mostrar sólo el valor paramétrico |
Mostrar rótulos de tubos y cortinas |
Para objetos con función de Tubería y Cortinaje, muestra etiquetas que identifican la línea delantera y/o trasera de cortinaje. |
Localización del rótulo |
Selección de la posición del rótulo |
Texto del Rótulo Frontal |
Introducir el texto de la etiqueta para la línea delantera de cortinaje, si es necesario. |
Texto del rótulo posterior |
Introducir el texto de la etiqueta para la línea trasera de cortinaje, si es necesario. |
Incluir flechas de sentido |
Seleccione dónde mostrar las flechas que indican la dirección en la que se dibujó el objeto. |
Atributos de Texto |
Texto encolumnado |
Separa cada elemento de etiqueta seleccionado colocándolo en su propia línea de texto; deseleccione esta opción para crear una sola línea para todos los elementos seleccionados |
Autocolocar el Texto |
Coloca automáticamente la etiqueta con el objeto Textiles escénicos; deseleccione esta opción para poder desplazar la etiqueta arrastrando el punto de control de la etiqueta |
Mantener texto horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal, incluso cuando se gira el objeto; deseleccione esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto |
Rellenar fondo para el texto |
Permite utilizar un relleno de fondo para el texto de todos los artículos blandos; por defecto, se utiliza el blanco como color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y, a continuación, seleccione un color de relleno para la clase del texto de los artículos blandos. La clase debe ajustarse a Usar en la creación. |
Rótulos en negrita |
Pone en negrita el texto del rótulo. |
Opciones de formateado de texto |
Especifique el tamaño de letra, el color y la alineación del texto. |
Configuración de burbujas y líneas de referencia |
Especifique el tipo de burbuja, el tipo de indicador y sus atributos. |
Especifique los elementos y el formato del rótulo de texto.
Una vez que el rótulo se ha añadido al dibujo, puede moverse haciendo clic y arrastrando el punto de control del rótulo (a menos que se haya seleccionado Posicionar texto automáticamente en las Opciones de texto). Haga clic en Posiciones de texto predeterminadas en la paleta Información del objeto de un objeto de Textiles escénicos seleccionado para restaurar el rótulo de texto a su ubicación original.
