Inserción de cortinajes temporales armados
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Creación de polilíneas. |
Textiles escénicos
Design Suite y Spotlight: Evento Design Suite: Detalles constructivos |
La herramienta Textiles escénicos permite diseñar cortinajes temporales armados que normalmente se usan en la planificación de eventos, por ejemplo, para crear cabinas temporales en centros de convenciones. Para trazar un cortinaje temporal armado, use la herramienta Textiles escénicos o genere una forma bidimensional cerrada. Luego escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Crear objetos desde formas.
Si desea mostrar puntos de soporte en textiles escénicos, active la opción Clases para puntos de soporte en el cuadro de diálogo Preferencias de Braceworks. Consulte más detalles en el tema Preferencias de Braceworks.
Modo |
Opciones para crear polilíneas |
Úselo para escoger el método de delineado de la polilínea que sirve de base al objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de polilíneas. |
Estilo de textiles escénicos |
Úselo para abrir el Selector de recursos, donde puede escoger el recurso que va a poner; para activarlo, púlselo dos veces. |
Preferencias
Pulse el botón para configurar los parámetros predeterminados que se usan en cada cortina o borde de trus nuevo. |
Pulse la herramienta y el modo deseados.
Pulse Estilo de textiles escénicos en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Escoja Cortinaje temporal en la lista Función.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo (solo en la paleta Información del objeto) |
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto. |
Función |
Escoja Cortinaje temporal. Tratándose de telones o faldones, siga las instrucciones en el tema Inserción de telones y bambalinas. |
Longitud ajustable |
Úselo para indicar la longitud de un cortinaje temporal armado recto. |
Altura |
Úselo para indicar la altura del cortinaje temporal armado. |
Mostrar línea central |
Úselo para mostrar la línea central del cortinaje temporal armado en la vista Superior/plano. |
Cortinaje doble |
Úselo para trazar un cortinaje doble. Para ello, desplace el primer telón, delinee un segundo en paralelo, añada el herraje necesario para el cortinaje doble y duplique el número de barras horizontales y la cantidad de material necesario. |
Mostrar barras horizontales |
Úselo para trazar los segmentos de barra horizontal de los textiles escénicos en la parte superior del cortinaje. |
Opciones de barra horizontal |
El número de barras o divisiones horizontales que vaya a generar dependerá de la longitud de todo el cortinaje, el intervalo seleccionado en el parámetro Opciones de barra horizontal y la longitud meta indicada. Escoja en una lista de tamaños comerciales de barra horizontal o elija A la medida para crear un tamaño de barra horizontal a la orden. Luego indique las divisiones por segmento que va a incluir. |
Longitud meta |
Indique la longitud ideal de la barra horizontal si prefiere usar un valor estándar en Opciones de barra horizontal. Si el valor que introduce está comprendido en el intervalo elegido en Opciones de barra horizontal, la herramienta calculará la longitud más conveniente según las divisiones parejas de la longitud total del cortinaje temporal. Pero si el valor introducido está fuera del intervalo escogido, la herramienta lo ajustará para que quede comprendido en dicho intervalo. |
Divisiones por segmento |
Indique el número de divisiones por segmento si elige la opción A la medida en el parámetro Opciones de barra horizontal. |
Longitud real |
Úselo para mostrar la longitud real calculada de la barra horizontal. El parámetro puede indicar anchos varios si trabaja con un objeto de varios segmentos y con longitudes diferentes de barra horizontal. |
Total de divisiones |
Úselo para mostrar el total de divisiones del cortinaje temporal. |
Resaltar segmentos de barra horizontal no estándar |
Úselo para destacar los segmentos de barra horizontal que tengan una longitud no comercial. |
Longitud de ejecución |
Úselo para mostrar la longitud total del cortinaje temporal armado si trabaja con segmentos múltiples. |
Incluir estos accesorios |
Úselo para elegir los tipos de accesorios que va a delinear y contar. |
Opciones de base |
Úselo para escoger entre los tamaños corrientes de placas de base o elija la base redonda para soporte de brazo. |
Diámetro de base |
Úselo para indicar el diámetro de la base redonda para soporte de brazo, si la escoge. |
Herrajes para extremos |
Úselo si desea incluir herrajes para extremos (placa de base y vertical) en cada extremo del conjunto. |
Ubicación de la base con soporte |
Úselo para escoger la posición de la clavija o de la barra vertical en la placa de base respecto al trazado del objeto. |
Base desplazada al inicio |
Si incluye una placa de base al comienzo del cortinaje temporal, escoja este parámetro para indicar si va centrado en la barra vertical (valor Ninguno) o si va desplazado hacia el interior (Interior) o hacia el exterior (Exterior). Esta opción no se aplica a las bases para soporte de brazo. |
Base desplazada al final |
Si incluye una placa de base al final del cortinaje temporal, escoja este parámetro para indicar si va centrado en la barra vertical (valor Ninguno) o si va desplazado hacia el interior (Interior) o hacia el exterior (Exterior). Esta opción no se aplica a las bases para soporte de brazo. |
Color de las bases, Color de las barras verticales |
Úselo para mostrar el color o la textura de las bases o de las barras verticales según se indican en el cuadro de diálogo Opciones 3D del panel Herrajes. |
Total de barras horizontales, Total de barras verticales, Total de ganchos ranurados para cortinaje doble, Total de bases |
Escoja el parámetro correspondiente para mostrar el número total de barras horizontales, barras verticales, ganchos ranurados para cortinaje doble o de placas de base en el cortinaje temporal, según sea el caso. |
Mostrar barras verticales en 3D |
Úselo para mostrar los herrajes de las barras verticales en las vistas tridimensionales. Deseleccione esta opción para generar instancias continuas de cortinaje temporal. |
Ancho de cubierta de almacén |
Úselo para indicar el ancho de un solo paño de telón. |
Traslape mínimo |
Úselo para indicar la distancia total del traslape con el telón contiguo. |
Plisado atado a lo largo (%) |
Úselo para indicar el porcentaje de solapamiento en cada amarre de telón, lo cual afectará el total de los telones. |
Recuento de superficie total |
Úselo para mostrar el número de paños de telón necesarios según el ancho de telón comercial. |
Mostrar poco arrastre de cortina |
Úselo para poner los indicadores que señalan el final de un telón y el comienzo del siguiente. |
Mostrar traslape |
Úselo para indicar dónde se solapan los telones.
Pinzas para cortinas |
Indique aquí los datos que necesite sobre las pinzas para cortinas. |
Sacos de arena |
Indique aquí los datos que necesite sobre los sacos de arena. |
Simple 2D |
Úselo para simplificar la vista Superior/plano del cortinaje temporal armado y mostrarlo como una línea. |
Simple 3D |
Úselo para simplificar la vista tridimensional del cortinaje temporal armado, donde aparece como superficie plana. |
Ancho del plisado (solo visual) |
Úselo para indicar la distancia entre los plisados. |
Profundidad del plisado (solo visual) |
Úselo para indicar la profundidad de los plisados. |
Invertir plisado (solo visual) |
Úselo para intercambiar las porciones positiva y negativa de los plisados. |
Opciones 3D |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Opciones 3D, donde puede definir la apariencia del cortinaje temporal armado en vistas tridimensionales. Consulte el tema Configuración de las opciones en vista 3D de los Textiles escénicos. |
Cortinas actuales |
Úselo para mostrar el telón delantero ya elegido y el telón trasero, si lo hay, en el cuadro de diálogo Opciones 3D. |
Materiales y acabados |
Tipo de material principal |
Escriba notas sobre el material principal delantero del cortinaje temporal armado y sobre el material principal trasero de dicho cortinaje, si corresponde. Esta operación no afecta la apariencia del cortinaje. |
Color |
Escriba notas sobre el color del material delantero del cortinaje temporal armado y sobre el color del material trasero, si lo hay. Esta operación no afecta la apariencia del cortinaje. |
Pesos |
Peso total final |
Indique el peso total y el parámetro Peso distribuido final quedará calculado automáticamente según la configuración activa. |
Peso distribuido final |
Indique el peso distribuido y el parámetro Peso total final quedará calculado automáticamente según la configuración activa. |
Posición |
Úselo para mostrar el nombre del objeto de montaje asociado, si tiene el cortinaje temporal armado conectado a él. Tiene la opción de conectar el objeto a un objeto de montaje o de cambiar la asociación con este último. Para ello, escriba el nombre de posición del objeto de montaje. Elimine el nombre si desea disolver la asociación. Consulte las instrucciones sobre otros métodos de conectar cargas en el tema Realización del accesorio. |
Propósito |
Escriba las notas sobre la finalidad del objeto. |
ID de contenedor |
Escriba las notas sobre el ID de contenedor del objeto. |
Vendedor |
Escriba las notas sobre el vendedor del objeto. |
Costo |
Escriba las notas sobre el costo del objeto. |
Nota |
Escriba otros datos necesarios, como el número de almacén. |
Opciones de texto |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Opciones de texto, donde puede activar la presentación y el formato del texto de los rótulos. Siga las instrucciones del caso en el tema Formateado de rótulos de objetos de mercancías blandas. |
Posiciones de texto predeterminadas |
Puede mover los rótulos de texto arrastrando el punto de control; use esta opción para restaurar las ubicaciones predeterminadas de los rótulos. |
Clases para piezas |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Clases para piezas, donde puede escribir el nombre de las clases correspondientes a las piezas varias del textil escénico. De esa manera, puede definir las piezas de los textiles escénicos como visibles, atenuadas o invisibles. Use la clase corriente, escoja una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva. Escoja <Clase para textiles escénicos> para colocar el elemento del textil escénico en la misma clase que la de los textiles escénicos. Prefijo de clase: especifica una convención de nomenclatura predeterminada y optativa aplicable a las clases de raíz para todas las partes de textiles escénicos. Pulse Asignar clases predeterminadas con el prefijo para comenzar todos los nombres de textiles escénicos con el prefijo, así puede ordenarlos colectivamente. Asignar clases predeterminadas con el prefijo: define los nombres de clase para todos los elementos de textiles escénicos conforme a la convención de nomenclatura mediante el prefijo de clase, si lo hay. Piezas de textiles escénicos: úselo para indicar la convención de nomenclatura de clase correspondiente a cada una de las piezas de los textiles escénicos. Los nombres de clase que aquí aparecen se aplican a las piezas. Las clases para piezas correspondientes a los estilos de textiles escénicos se controlan colectivamente. Si define según estilo el parámetro Clases para piezas, no podrá abrir el cuadro de diálogo ni cambiar los ajustes de configuración de las instancias individuales. Si define según instancia el parámetro Clases para piezas, podrá cambiar todos los ajustes de configuración. |
Actualizar (solo en la paleta Información del objeto) |
Úselo para actualizar el objeto deseado. |
Información de carga |
Se consideran los objetos de textiles escénicos cargas distribuidas en los cálculos de Braceworks; la línea del cortinaje temporal debe ir paralela al objeto de montaje. Se usa la información de carga para hacer cálculos y confeccionar informes en Braceworks, para lo cual necesita Braceworks. |
Incluir en cálculos (solo en Braceworks) |
Úselo para incluir los textiles escénicos en los cálculos que haga en Braceworks. Deseleccione el parámetro para excluir el objeto de los cálculos estructurales. |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Escenografía para objetos de textiles escénicos. |
ID de carga |
Indique un identificador único para la carga como dato informativo en los informes. |
Nombre de carga |
El parámetro identifica el objeto en los cálculos de carga. |
Peso distribuido |
Úselo para mostrar el peso distribuido del objeto de textiles escénicos. |
Peso total |
Úselo para mostrar el peso total del objeto. |
Posición |
Úselo para mostrar el nombre del objeto de montaje asociado, si va conectado a él. Tiene la opción de conectar el objeto a un objeto de montaje o de cambiar la asociación con este último. Para ello, escriba el nombre de posición del objeto de montaje. Elimine el nombre si desea disolver la asociación. Consulte las instrucciones sobre otros métodos de conectar cargas en el tema Realización del accesorio. |
Subpartes de equipos |
El parámetro enumera las subpartes que integran el objeto. Las subpartes se cuentan e incluyen por separado en un informe en las listas de equipos y en las listas de inventario. Debe escoger los parámetros que visibilizará en este tipo de objeto en el panel Inventario de Preferencias de Spotlight. Consulte el tema afín, Preferencias de Spotlight: panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Las partes virtuales están asociadas con un objeto y aparecen en las listas de equipos y de inventarios, pero no son visibles en el dibujo. Tras añadir las partes virtuales, las verá enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Partes virtuales, donde podrá añadir las partes virtuales deseadas al objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes. |
Asignar fuentes |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Asignar fuentes, donde podrá añadir el objeto y las subpartes y partes virtuales correspondientes a un inventario de origen. Siga las instrucciones del caso en el tema Asignación de equipos a un inventario. |
Parámetros de los vértices |
Úselo para editar los vértices del objeto de trazo que sirve de base para el telón. Siga las instrucciones del caso en el tema Editar objetos basados en vértices. |
Pulse el cursor para definir el punto inicial del textil escénico.
Pulse el cursor nuevamente para indicar el final del segmento y el comienzo del siguiente. Siga delineando segmentos de esta manera hasta completar el cortinaje temporal armado; luego pulse el cursor dos veces.
Tras crear el objeto de textiles escénicos, escójalo y pulse Modificar > Editar Textiles escénicos para editarlo. Remodele la polilínea de los textiles escénicos con la herramienta Remodelar. Luego pulse Salir del perfil para volver al dibujo.
Para crear una abertura en el cortinaje temporal armado, edite los parámetros del vértice en la paleta Información del objeto. Escoja el vértice antes de la abertura según las instrucciones descritas en el tema Editar objetos basados en vértices. Luego pulse Ocultar siguiente borde.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo para el objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo.
