Configuración de las opciones en vista 3D de los Textiles escénicos
Seleccione la textura o el color que se mostrará en el telón, el borde o el armado de tubos y cortinas en el modo 3D. Un objeto de telón también puede parecerse a un tul; los armados de tubos y cortinas pueden tener paneles de colores alternos. El producto Vectorworks Spotlight incluye una serie de texturas de muestra, o puede crear sus propias texturas (véase Creación de texturas). Los ajustes de configuración realizados aquí reemplazan cualquier ajuste de clase realizado, si el objeto Textiles escénicos está asignado a una clase; se abre un cuadro de diálogo de alerta si hay un conflicto.
Las opciones en vista 3D para los estilos de Textiles escénicos se controlan como un grupo. Si las Opciones en vista 3D se establecen por estilo, el cuadro de diálogo es inaccesible y los ajustes no pueden modificarse para instancias individuales. Si las Opciones en vista 3D se configuran por instancia, se pueden cambiar todos los ajustes.
Para ajustar las opciones en vista 3D:
Seleccione un telón, un borde o un armado de cortinaje temporal armado. En la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones en 3D. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones en vista 3D.
Parámetro |
Línea frontal/trasera de cortinaje (Línea trasera de cortinaje disponible sólo para Pared doble de tubería y cortinaje) |
Opciones en vista 3D del telón |
Selección del tipo de visualización del material Textiles escénicos: Opaco: Pantalla de color entero. Tela tul: Muestra con un color parcialmente transparente Personalizado: Muestra una imagen o textura asignada Multicolor: Muestra cada panel del cortinaje temporal armado con un color entero diferente. |
Opaco/tela |
Color opaco o tul difuso |
Especifica el color del objeto Textiles escénicos en vistas 3D; haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color |
Personalizado |
Textura |
Abre el Selector de recursos; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para seleccionarlo |
Escalar y ajustar Textura |
Si la textura seleccionada no tiene el tamaño o la posición deseados en la vista previa, ajuste su escala o posición |
Escala |
Aumenta o disminuye la escala de la Textura. Un ajuste de 100 ajusta el ancho de la textura para que coincida con el ancho del objeto Textiles escénicos. |
Mayús Horizontal/Vertical |
Desplaza la textura horizontal o verticalmente. |
Invertir Textura |
Invierte la textura |
Textura mosaico |
Mosaico de la textura |
Vista previa |
Muestra la textura seleccionada para el objeto Textiles escénicos |
Multicolor (sólo cortinajes temporales) |
Propiedades Multicolor |
Incluye los colores, en orden, de los paneles de cortinaje temporal armado. Para cambiar el orden de los colores, haga clic en la columna # y arrastre el color a una nueva posición en la lista. |
Color del panel |
Especifica el color del panel seleccionado; haga clic en el cuadro de selección para seleccionar el color. |
Nombre del color |
Introducir un nombre para el color especificado |
Añadir color |
Añade el Color del Panel a la lista de Propiedades Multicolor, para incluirlo entre los colores del panel. Si se ha modificado un color, Reemplaza el color modificado en la lista. |
Quitar Color |
Quita el color seleccionado de la lista Propiedades Multicolor. |
Herraje |
Telones y Bordes |
Seleccione los colores para la Tubería de soporte y el riel de la cortina/borde, o seleccione Textura personalizada y seleccione una textura del Selector de recursos |
Tubería y cortinaje |
Seleccione colores para la base y el montante del cortinaje temporal armado, o seleccione Textura personalizada y elija una textura del Selector de recursos. |
