Ajuste de la imagen en la pantalla de video
Seleccione una imagen para mostrarla en el televisor, la pantalla de vídeo o la pantalla LED. El producto Vectorworks Spotlight incluye una serie de imágenes de muestra, o puede crear sus propias texturas. Las texturas deben utilizar un matizador de color de imagen con reflectividad constante para mostrarse en la pantalla de video (ver Creación de texturas).
Si el archivo Vectorworks está destinado a Exportar a Vision, también puede asociar una fuente de video con la pantalla, para la videopantalla durante las visualizaciones. Las pantallas combinadas o pantallas de vídeo pueden exportarse como un proyector GDTF, un objeto proyector realista en Vision que proyecta luz mientras muestra la imagen, archivo de vídeo o fuente de captura.
Para configurar la imagen de la pantalla de video:
Seleccione un televisor, objeto en plano de pantalla de video, pantalla combinada u objeto de pantalla LED. En la paleta Información del objeto, haga clic en Editar imagen de pantalla o Editar imagen de matriz.
Se abre el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla o Editar imagen de matriz.
Parámetro |
Ajuste de imagen |
Si la imagen seleccionada no tiene el tamaño o la posición deseados en la vista previa, ajuste su escala o posición |
Escala |
Aumenta o disminuye la escala de la imagen |
Cambio horizontal |
Desplaza la imagen horizontalmente hacia la izquierda o la derecha |
Cambio vertical |
Desplaza la imagen verticalmente hacia arriba o hacia abajo |
Secuencia de imágenes |
Repite la imagen en la pantalla; deseleccione para mostrar sólo una instancia de la imagen; no se aplica a las pantallas LED. |
Imagen en pantalla / Imagen en matriz |
Selección de una imagen para mostrarla en la pantalla o en la matriz. Se abre el Selector de recursos; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para seleccionar un recurso. |
Vista previa |
Muestra la imagen de la pantalla con la proporción de altura/anchura correcta para la pantalla de video. |
Seleccione fuente de video Vision (sólo televisor o pantalla LED) |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar fuente de video Vision; véase Identificación de una fuente de video para el programa Vision. La fuente de video puede consistir en un archivo de video o un dispositivo de captura. En Vectorworks, la pantalla muestra la Imagen de Pantalla o Imagen de Matriz seleccionada independientemente de la fuente de video especificada para Vision. |
Fuente de video (pantalla combinada o pantalla de video solamente) |
Seleccione la fuente de video para la exportación a Vision; la fuente puede consistir en un archivo de video o un dispositivo de captura. En Vectorworks, la pantalla muestra la Imagen de Pantalla seleccionada independientemente del origen de video especificado. Video Filename (Archivo): Abre el cuadro de diálogo Seleccionar fuente de video Vision; consulte Identificación de una fuente de video para el programa Vision. Nombre de la Fuente de Captura (Aparato de captura): Introducir el nombre de referencia de la fuente de video externa que reconoce Vision. |
Crear Proyector GDTF (pantalla combinada o pantalla de video solamente) |
Si está exportando el archivo a MVR, puede crear un proyector GDTF; especifique los parámetros del proyector. Cuando se importa a Vision, se crea un objeto proyector que puede arrojar luz sobre las superficies e interactuar con haces o niebla iluminada. La imagen, archivo de video o dispositivo de captura se convierte en el origen del proyector. Deje esta opción deseleccionada si desea exportar a Vision pero crear un objeto de malla que muestre la imagen, archivo de video o captura en la superficie, pero que no pueda emitir luz. Este objeto puede cambiarse por un proyector real en Vision. |
Seleccione la imagen de la pantalla y/o el origen de video. Si es necesario, ajuste la escala de la imagen y desplácela horizontal o verticalmente hasta que aparezca correctamente en la vista previa.
