Flujo de trabajo: Importación de archivos de sitio georreferenciados
La colaboración con topógrafos y otros diseñadores a menudo requiere importar uno o más archivos DXF/DWG desde otras aplicaciones.
Configurar adecuadamente los ajustes de importación ayuda a:
Georreferenciar los Datos del emplazamiento importados.
Establecer tanto el dibujo como los Datos importados en la ubicación correcta.
Evitar errores de precisión estableciendo el origen interno de Vectorworks y la ubicación del origen del usuario.
Asegurar el intercambio vértice suavizado de un archivo correctamente configurado si exporta el dibujo a colegas más tarde.
Este procedimiento describe la importación de archivos desde otras aplicaciones. Las capas referenciadas y las vistas de capa de diseño de otros archivos Vectorworks se proyectan automáticamente para igualar la configuración de georreferencia del archivo maestro.
Para importar información del emplazamiento desde uno o más archivos creados en otra aplicación:
Obtenga cualquier información necesaria del topógrafo o del creador del archivo, como la ubicación o dirección del proyecto; el nombre, EPSG o WKT del sistema de coordenadas; y las unidades.
Cree un nuevo archivo seleccionando Archivo > Nuevo. En función de las necesidades de su organización, cree un archivo en blanco o utilice una plantilla predefinida.
Establezca las opciones de georreferenciación del archivo, especialmente su sistema de coordenadas, seleccionando Archivo > Configuración de documento > Georreferenciación. Consulte Especificación de la referencia geográfica del documento. En la mayoría de los casos, elija el sistema de coordenadas adecuado utilizando la tabla de búsqueda EPSG/SCR.
Haga clic en la herramienta Geolocalizar. Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en modo de búsqueda. Introducir la dirección del proyecto o las coordenadas del topógrafo para especificar la ubicación exacta del proyecto y alinearla con el origen interno del archivo. Consulte Búsqueda de la geolocalización. Una vez encontrada la ubicación correcta, seleccione el parámetro Establecer el origen del dibujo en la ubicación seleccionada.
Establezca el origen con el modo Localizar de la herramienta Geolocalizar. (También puede hacerlo después de importar el archivo mediante el Acoplamiento a la geometría del archivo). Consulte Geolocalizar manualmente el origen interno.
Haga clic en la herramienta Geoimagen. Siguiendo las instrucciones de Añadir una imagen geolocalizada, añada una imagen del lugar al proyecto.
Actualice la geoimagen desde la paleta Información del objeto para descargar la imagen de nuevo, después de Guardar o cerrar y volver a abrir el archivo.
La geoimagen puede seleccionarse más tarde, como textura de visualización 3D para el modelado de terreno que cree a partir de los datos importados.
Importe el archivo DXF/DWG seleccionando Archivo > Importar > Importar DXF/DWG simple. Los parámetros de importación se describen en Opciones para importar archivos DXF, DWG y DWF. En particular, realice las siguientes selecciones:
En Unidades de Espacio Modelo, verifique las unidades detectadas. Si es necesario, seleccione Importar archivos DXF/DWG utilizando las unidades especificadas y elija la unidad correcta.
Seleccione Este archivo contiene geometría georreferenciada para activar la opción.
Haga clic en Avanzado. En el panel Ubicación, Alinear con origen interno se selecciona automáticamente.
En el panel Conversión, compruebe la escala detectada automáticamente. Se recomienda dejar la escala detectada; normalmente, centrará y dimensionará correctamente el dibujo en la página. Si los objetos extraños se encuentran lejos del área principal en el dibujo importado, puede que necesite ajustar la escala.
En el panel Clases/Capas, seleccione opcionalmente Añadir prefijo a las capas DXF/DWG import adas e introduzca un prefijo para identificar y organizar fácilmente las capas importadas.
En el panel SIG, asegúrese de que Usar el sistema de coordenadas del documento está seleccionado.
Si lo desea, haga clic en Guardar para conservar los ajustes para un uso futuro.
La geometría se importa en la ubicación correcta, coincidente con la de la geoimagen. La herramienta Geolocalizar también puede utilizarse para verificar visualmente que la geometría importada se encuentra en la localización geográfica esperada.
Ahora, ajuste el origen del usuario para que coincida con la localización del origen interno. Seleccione Herramientas > Origen > Origen del usuario, y seleccione la opción Establecer origen del usuario para igualar el sistema de coordenadas para georreferenciación. Véase Concepto: Origen interno y origen del usuario para más información.
Si está creando un modelado de terreno a partir de los datos importados, copie las curvas de nivel importadas. Pegarlas utilizando el comando Pegar en el lugar en una nueva capa georreferenciada. Conviértalas en polígonos 3D seleccionando Modificar > Convertir > Convertir en polígonos 3D, y simplifique los polígonos si tienen demasiados vértices Simplificar polígonos 3D). Cree el modelado de terreno tal y como se describe en Creación del modelado de terreno.
Ahora pueden importarse archivos DXF/DWG adicionales del proyecto. Asegúrese de que está seleccionada la opción Este archivo contiene geometría georreferenciada.
Una vez finalizado el trabajo en el plano del emplazamiento, puede exportar el archivo a sus colegas seleccionando Archivo > Exportar > Exportar DXF/DWG. Se recomienda seleccionar Exportar capas como archivos separados. Compruebe que el archivo se ha exportado correctamente importando uno de los archivos exportados de nuevo a Vectorworks y confirmando que se alinea correctamente con la ubicación del proyecto.
Si hay problemas, confirme que el origen del usuario se ha configurado correctamente en el paso 8.
