Concepto: Origen interno y origen del usuario
El centro de un nuevo dibujo de Vectorworks tiene coordenadas fijas de (0,0); esta ubicación se denomina origen interno. También existe un origen del usuario; las coordenadas del dibujo se muestran con relación a dicho origen. En un Nuevo dibujo, el origen interno, el origen del usuario y el centro de la página coinciden en (0,0). Mientras que el origen interno no se puede mover, el origen del usuario y el centro de la página se pueden mover.
Dependiendo de las necesidades del diseño, y para algunos archivos importados (para mantener las coordenadas del archivo importado), el origen del usuario necesita desplazarse para que el origen del usuario y el origen interno estén en diferentes localizaciones.
Una de las razones para cambiar el origen es facilitar el trabajo con coordenadas, medidas y valores de distancia. Por ejemplo, los suizos utilizan un sistema de punto de referencia para las medidas arquitectónicas, en el que todo está en relación a un punto de Europa. Cuando se localiza un edificio en un lugar, se hace referencia a ese lugar para que esté a una determinada distancia y dirección de ese punto. Usar este sistema crea grandes números en la regla y en la paleta Información del objeto, a menos que desplace el origen del usuario. Puede mover el origen del usuario cerca del solar para que el sistema no muestre coordenadas grandes. En los productos de Design Suite, el origen interno puede alinearse fácilmente con la ubicación georreferenciada correcta Geolocalizar el dibujo.
Cuando el origen del usuario se encuentra en una ubicación diferente del origen interno, las coordenadas del dibujo se muestran con relación al origen del usuario. Las coordenadas que aparecen en las reglas (si se muestran) consideran que el origen del usuario es (0, 0).
Cambiar el origen del usuario puede tener consecuencias de largo alcance. Usar precaución al cambiar el origen del usuario.
Los comandos le permiten localizar el origen interno y centrar el dibujo en él, así como ajustar el origen del usuario.
