Localizar el origen interno origen
Comando |
Ruta de acceso |
Buscar origen interno |
Herramientas > Origen |
En algunos dibujos, los objetos pueden estar situados a varios kilómetros o millas de distancia unos de otros y/o del origen interno del dibujo. Como referencia, es fácil cambiar la vista para localizar el origen interno con el comando Buscar origen interno.
Buscar origen interno con relación a objetos visibles:
Seleccione el comando; la capa activa debe ser una capa de diseño.
La vista de dibujo cambia; pasa a la vista Superior/plano si es necesario, y centra el origen interno en la vista. El factor de zoom se ajusta para que los objetos visibles permanezcan en la pantalla con relación al origen interno.
Si el indicador de origen interno no estaba configurado para mostrarse en Preferencias de Vectorworks: panel Presentación, se activa automáticamente.
Si los objetos están demasiado lejos del origen interno, Usar Centrar dibujo en origen interno para resolver el problema.
