Ajuste de configuración del origen del usuario
Comando |
Ruta de acceso |
Origen del usuario |
Herramientas > Origen |
El comando Origen del usuario y el botón Origen del usuario pueden utilizarse para cambiar la localización del origen del usuario en el área de dibujo. Normalmente, el origen del usuario se localiza coincidiendo con el origen interno, donde los ejes X e Y se encuentran en (0,0). Dependiendo de las necesidades del diseño, puede ser necesario desplazar el origen del usuario con relación al origen interno. Las coordenadas del Dibujo se muestran con relación al origen del usuario.
Todas las capas de diseño tienen el mismo origen de usuario, pero cada lámina tiene su propio origen de usuario.
Cuando el origen del usuario es diferente del origen interno, el botón Origen del usuario se muestra en amarillo.
Para localizar el origen del usuario:
Para establecer el origen del usuario para una capa de lámina específica, active primero la capa de lámina; para las capas de diseño, cambie la capa de diseño activa a la vista Superior/plano.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Origen del usuario.
Alternativamente, haga clic una vez en el botón Origen del usuario para establecer el origen del usuario con el siguiente clic del ratón, si esta funcionalidad no ha sido desactivada en el cuadro de diálogo Origen del usuario. Abrir el cuadro de diálogo Origen del usuario pulsando dos veces el botón izquierdo del ratón.
Parámetro |
Estado del Origen del usuario |
Indica si el origen del usuario coincide con el origen interno; si no es así, se muestra la distancia de desplazamiento en las direcciones del eje x e y |
Establecer Origen del usuario al siguiente clic del ratón |
Haga clic para ajustar el origen del usuario a un punto dentro del área de dibujo |
Establecer Origen del usuario en origen interno |
Ajusta el origen del usuario al origen interno, haciendo que ambos coincidan en (0,0) |
Establecer Origen del usuario (con relación a Origen interno) a |
Introducir las coordenadas específicas del origen del usuario con relación a su origen interno. Los últimos valores distintos de cero del origen del usuario se guardan; los valores permanecen en el cuadro de diálogo para poder volver a seleccionarlos fácilmente. De este modo, puede activar o desactivar el ajuste de configuración entre localizar el origen del usuario en un lugar específico y fijarlo en (0,0). |
El siguiente clic del ratón es |
Desplaza el origen del usuario pulsado con relación a las coordenadas específicas introducidas. Introducir las coordenadas X e Y del desplazamiento. El Origen del usuario se ajusta con relación a los valores introducidos. |
Ajuste del origen del usuario para que coincida con el sistema de coordenadas para georreferenciación. (se requiere Architect o Landmark) |
Si la Referencia geográfica del documento está activada para el archivo o la Capa, establece el origen del usuario para que las coordenadas X e Y de los objetos de la capa igualen los valores de este y norte del sistema de coordenadas seleccionado. Véase Especificación de la referencia geográfica del documento. |
Desactivar función arrastrar en el botón Origen del usuario |
Desactiva el botón Origen del usuario, de modo que al hacer clic en él una vez no se activa la posibilidad de ajustar el origen del usuario al siguiente clic del ratón. Haciendo doble clic en el botón se abre el cuadro de diálogo Origen del usuario. |
Si configura el origen del usuario haciendo clic con el ratón, haga clic para localizar el origen del usuario(Configurar origen del usuario al siguiente clic del ratón) o para localizar el origen del usuario desplazado(Siguiente clic del ratón es).
El origen del usuario se mueve a su nueva ubicación. Las coordenadas se ajustan con relación al origen del usuario. Si se está Usando un plano de trabajo, las coordenadas del plano de trabajo se ajustan para que sean con relación al origen del usuario.
