Comprobación de modelos IFC con Solibri
Solibri Inside
Comando |
Ruta de acceso |
Solibri Inside |
Ventana > Paletas > Paletas en internet |
Solibri® Inside se instala como una paleta en internet dentro de los productos de Vectorworks Design Suite. Esta herramienta basada en la nube le ayuda a encontrar y corregir errores comunes de BIM con espacio libre, operabilidad, accesibilidad y nivel de información. Comprobar la calidad del modelo durante la fase de diseño de un proyecto reduce el riesgo de costes adicionales, retrasos y repeticiones.
Para ajustar de configuración Solibri Inside:
Seleccione el comando para abrir la paleta Solibri Inside.
También puede seleccionar Herramientas > Mostrar u ocultar la paleta Solibri Inside (sólo en los espacios de trabajo de Design Suite y Architect).
En la parte superior derecha de la paleta, haga clic en Iniciar sesión. Regístrese, inicie sesión y especifique si desea utilizar el plan gratuito o Premium.
Si lo desea, puede utilizar los controles predeterminados proporcionados por Solibri sin modificaciones. En este caso, no es necesario iniciar sesión ni registrarse.
Para comprobar un modelo IFC con Solibri Inside:
Con el archivo Vectorworks abierto, seleccione cualquiera de los dos comandos para abrir la paleta Solibri Inside.
Si desea revisar o editar las comprobaciones disponibles, inicie sesión y seleccione Solibri Inside Editor en el menú situado en la parte superior izquierda de la paleta. Se abrirá una ventana del explorador web que mostrará los ajustes actuales de comprobaciones, reglas y objetivos. Las opciones disponibles dependen del plan que haya seleccionado; edite los ajustes según sea necesario.
En el menú de la paleta en internet, seleccione Comprobaciones y, a continuación, seleccione la comprobación que desee realizar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC; exporte la última versión del modelo (consulte Exportar proyectos IFC). Una vez finalizada la exportación, se inicia automáticamente la comprobación.
Una vez finalizada la comprobación, aparece un mensaje en la paleta, junto con información sobre las correcciones necesarias. Para corregir las publicaciones, seleccione una o varias publicaciones y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Selección en el modelo para seleccionar los objetos del modelo y corregirlos inmediatamente.
Haga clic en Crear publicación para abrir la paleta del Administrador de archivos BCF; las publicaciones se añaden como temas a un archivo BCF, que puede guardar y utilizar para realizar correcciones más adelante.
Si lo desea, seleccione comprobaciones adicionales. Para cada comprobación posterior, especifique si desea Usar el último modelo IFC exportado o Exportar un nuevo modelo.
Una vez completados todos los cambios, exporte el modelo de Vectorworks a IFC para su entrega.
Solibri Direct
Comando |
Ruta de acceso |
Solibri Direct |
Herramientas |
Solibri Office tiene funciones avanzadas de validación de datos y comprobación de modelos, que se utilizan normalmente durante la fase de coordinación de un proyecto BIM para garantizar la calidad de los datos y del modelo. Si tiene Solibri Office instalado, puede establecer una conexión bidireccional en tiempo real entre Vectorworks y Solibri Office, para agilizar el proceso de comprobación del modelo. Las vistas del modelo en ambas aplicaciones permanecen sincronizadas, para que pueda encontrar y corregir errores rápidamente, y verificar las correcciones.
Para comprobar un modelo IFC con Solibri Office:
Exporte el archivo a IFC.
Con el archivo Vectorworks abierto, seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Solibri Direct.
Parámetro |
Instalación(es) Solibri |
Buscar |
Localiza todas las versiones instaladas de Solibri Office; las versiones localizadas completan la lista de Ubicaciones. |
Examinar |
Si la búsqueda no localiza todas las versiones disponibles de Solibri Office, haga clic en Examinar para seleccionar manualmente las versiones que se incluirán en la lista Ubicaciones. |
Ubicaciones |
En la lista, seleccione la versión que desea utilizar para esta conexión. Si se ha instalado una nueva versión, haga clic en Buscar o Examinar para incluirla en la lista. |
Conexión |
Conectar |
Abre la versión de Solibri Office seleccionada en la lista Ubicaciones y completa la conexión. Si el archivo se guarda con una conexión establecida, la conexión se guarda con el archivo. |
Desconectar |
Finaliza la conexión entre Vectorworks y Solibri Office. |
Opciones |
Cuando los programas están desconectados, abre el cuadro de diálogo Opciones, para establecer cómo conectar los programas. Introducir el Puerto para el punto final de comunicación, seleccionar si Usar https o http para la comunicación, y hacer clic en Probar. Cuando se hace clic en Probar, Vectorworks envía solicitudes GET/ping, GET/acerca de y GET/estado a Solibri Office; la respuesta se muestra en el explorador de listas para confirmar que se ha establecido la conexión. |
Interacción |
Selección de las áreas de interacción; esta selección puede cambiarse en cualquier momento, sin necesidad de desconectarse y volver a conectarse a Solibri Office. |
Ver cambios |
Los cambios en la vista y/o proyección de Vectorworks se ponen inmediatamente en Solibri Office, manteniendo sincronizadas las vistas del modelo. Si no se selecciona, el modelo se carga en Solibri Office utilizando la vista y configuración de cámara por defecto de Solibri, no la vista y ajuste de cámara de Vectorworks. |
Cambios en objeto |
Cuando un objeto es modificado o eliminado en Vectorworks, una actualización parcial del modelo se pone automáticamente en Solibri Office para actualizar el objeto. |
Cambios de selección |
Cuando un objeto es seleccionado en Vectorworks, es automáticamente seleccionado en Solibri Office. Cuando se seleccionan múltiples objetos en Vectorworks, el primer objeto aparece seleccionado en Solibri Office; la selección completa comprende el contenido de la Cesta de Selección de Solibri. Cuando un objeto es seleccionado en Solibri Office, es automáticamente seleccionado y navegado en Vectorworks. Cuando la Cesta de Selección de Solibri se cambia para contener sólo un objeto, ese objeto se selecciona en Vectorworks, sin cambiar las visibilidades de la capa y/o clase del modelo de Vectorworks. |
Usar la instalación de Solibri Office y hacer clic en Conectar. Solibri Office se abre, con el modelo IFC cargado.
Compruebe el modelo en Solibri Office como desee.
Navegue y modifique los objetos según sea necesario en el modelo de Vectorworks; ambos modelos reflejarán los cambios.
Una vez completados todos los cambios, exporte el modelo Vectorworks a IFC para su entrega.
