Preferencias de autonumeración
  Varios objetos de Spotlight pueden numerarse automáticamente en el momento de la inserción. Haga clic en Preferencias de autonumeración en la barra de herramienta para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de autonumeración y ajuste las opciones de numeración. Los parámetros disponibles dependen del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Lista de campos  |
             Incluye los campos del registro que contienen texto o números. Haga clic en la Columna Usar para colocar una marca de verificación junto a uno o más campos que desee numerar. A continuación, seleccione cada fila marcada para especificar sus Opciones de Numeración.  |
             Opciones de Numeración  |
             Inicio  |
             Introducir el número o letra inicial  |
             Prefijo/Sufijo  |
             Especifique cualquier prefijo o sufijo de numeración  |
             Anteponer el nombre del sistema al prefijo (sólo polipastos, requiere sistema de truses)  |
             Usar como prefijo el nombre del sistema de truses conectados  |
             Anteponer el identificador del distribuidor de destino al prefijo (sólo cables)  |
             Añade el nombre (identificador) del objeto distribuidor de destino (el distribuidor al final del cable) antes del prefijo. Pensado para cables multipares, permite identificar rápidamente el distribuidor en el que está enchufado el cable. Seleccione Aplicar la misma numeración a todos para utilizar esta opción.  |
             Anteponer el nombre del distribuidor de origen al prefijo (sólo cables)  |
             Añade el nombre del objeto distribuidor de origen (el distribuidor al principio del cable) antes del prefijo. Seleccione Aplicar la misma numeración a todos para utilizar esta opción.  |
             Añadir identificador de salida al sufijo (sólo cables)  |
             Añade el número (ID) de la conexión de salida al sufijo, combinando el nombre del distribuidor y el número de salida para el ID del cable. Seleccione Aplicar la misma numeración a todos para utilizar esta opción.  |
             Aplicar la misma Numeración a todos __  |
             Seleccione esta opción para mantener el mismo valor (numérico o alfabético) de la fila, sin aumentar. La opción Aumentar por valor no es indisponible.  |
             Incrementar automáticamente la numeración  |
             Establece el valor de aumento automático, que se aplica a los rótulos numéricos o alfabéticos. Por ejemplo, un Inicio de 2, un Incremento por valor de 2 y un Sufijo de A numera los objetos de la siguiente manera: 2A, 4A, 6A, etc.  |
             Incrementar por  |
             Configura el intervalo (número salteado) del incremento.  |
             Incremento por espacio ocupado DMX (sólo Dispositivos de Iluminación)  |
             En lugar de especificar un valor de incremento constante, el incremento se basa en el espacio ocupado DMX.  |
             Límite  |
             Establece el punto de parada para la numeración de objetos, abriendo el cuadro de diálogo Preferencias de autonumeración cuando se alcanza el límite. Por ejemplo, puede que desee evitar superar los 400 canales de control por universo; establezca un límite para que el cuadro de diálogo Preferencias de autonumeración se abra después de que se haya numerado el número establecido de Dispositivos de iluminación. Cambie la información necesaria y continúe con la Numeración.  |
             Número de unidades por incremento  |
             Ajusta el número de objetos que reciben el mismo valor establecido antes de aumentar al siguiente valor. Por ejemplo, ajuste el campo Número de circuito a un Incremento por valor de 1 y el Número de unidades por incremento a 5. Una Selección de diez Dispositivos de Iluminación numerará los cinco primeros con un Número de Circuito de 1 y los cinco siguientes con un Número de Circuito de 2.  |
