Dibujo de cables
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Cableado
Design Suite y Spotlight: Cables y planificación de suministro eléctrico ConnectCAD: Cable tendido |
La herramienta Cable coloca cables en el dibujo siguiendo un objeto de trazado de cable o una parte de un trazado de cable, siguiendo un objeto de montaje como un trus o una tubería, o insertándolos de forma independiente.
Normalmente, la herramienta conecta los distribuidores a uno o más dispositivos eléctricos, creando un "objeto de cable". Un objeto de cable también puede denominarse recorrido de cable, ya que consta de partes de cable conectadas de extremo a extremo para crear una longitud de cable como la dibujada. Los segmentos de cable utilizados en el tramo de cableado dependen de las selecciones del inventario de cables (al gestionar los segmentos de cable) y de las preferencias de cableado. El estilo del cable determina el tipo de cable (múltiple, alimentador, de puente o de datos) y sus conectores. Un cable se considera una carga y puede incluirse en los cálculos de carga (se requiere Braceworks).
El comportamiento de la ruta de la celosía depende de si el cable se conecta a un objeto distribuidor de la celosía.
Al hacer clic en una celosía y, a continuación, en un objeto distribuidor del mismo sistema de celosía, los cables seguirán automáticamente la trayectoria del sistema de celosía, utilizando la ruta más eficaz para llegar al objeto distribuidor.
Cuando haga clic en un objeto distribuidor y en un dispositivo que se encuentre en el mismo sistema de trusses, los cables seguirán automáticamente la ruta más corta del sistema de trusses.
Cuando haga clic en cualquier punto de la ruta del sistema de entramado mientras conecta el objeto distribuidor y un dispositivo eléctrico, el cable pasará por el punto encajado, siguiendo la ruta más corta en el camino. Si hace clic en cualquier punto del dibujo, el cable pasará por allí, desviándose del paso. El cable volverá a seguir la ruta del sistema de truses cuando vuelva a hacer clic sobre él.
El cable dibujado asume la altura de los objetos conectados, como objetos de montaje y distribuidores; si es necesario, se añade automáticamente un segmento vertical. Cuando se dibuja en una vista 3D, se puede crear un cable con una altura sin necesidad de geometría existente; la altura del cable se toma directamente del objeto Trazado de cable, del objeto Rigging (la altura de recorte de la parte superior de la cercha), o de aristas y vértices de otra geometría 3D. Cuando se dibuja en la vista Superior/plano, se requiere un Acoplamiento desde el plano del suelo a la geometría elevada de conexión para crear un salto de cable.
Los cables pueden rotularse con objetos de etiqueta de datos en la inserción; consulte el panel Etiqueta de datos en Propiedades de cable.
Modo |
Opciones de creación de Polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Creación de polilíneas |
Radio de canto redondeado
Para el modo polilínea Vértice del arco, introducir el radio de fileteado |
Estilo de cable |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso de cableado para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Conexión única
Conecta un Distribuidor a un Dispositivo eléctrico con un solo cable |
Distribuidor
Conecta un Distribuidor a uno o varios dispositivos eléctricos siguiendo una Ruta de Dibujo, creando un cable para cada conexión de salida |
Distribuidor en diagrama esquemático
Conecta un Distribuidor a uno o más dispositivos eléctricos, mostrando un recorrido directo y esquemático que ilustra las conexiones entre las salidas del Distribuidor y los dispositivos |
Distribuidor en cadena
Conecta un objeto distribuidor a uno o más dispositivos eléctricos en una configuración en cadena, todos ellos utilizando la misma salida del distribuidor. |
Autonumeración
Activa la numeración automática de los cables a medida que se colocan |
Preferencias de autonumeración
Establezca los parámetros predeterminados para la numeración automática de cables |
Selección de la salida
Independientemente del modo de cableado, al insertar un cable en un objeto distribuidor, seleccione la salida para la conexión del cable. Sólo el modo Conexión única no requiere un distribuidor en la conexión; los otros modos sí requieren un distribuidor.
Selección de la salida para el cable:
Cuando utilice la herramienta Cable para colocar un cable, haga clic en un objeto distribuidor (o en modo en cadena, en un objeto de iluminación).
Se abrirá el cuadro de diálogo Selección de salida.
Parámetro |
Usar salida |
Seleccione la salida del distribuidor que se utilizará para la conexión. Las salidas ocupadas y libres se incluyen en una lista por orden numérico. |
Usar siempre la siguiente salida libre |
Asigna automáticamente la conexión por cable a la siguiente salida libre. Ya no se abre el cuadro de diálogo Seleccionar salida. |
Insertar distribuidor antes de cada dispositivo de iluminación |
Seleccione un recurso Distribuidor en el Selector de recursos. Al colocar cables en modo en cadena, el distribuidor seleccionado (normalmente, un Doble acoplamiento) se coloca cada vez que se hace clic en un dispositivo de iluminación. El cable se conecta a la primera salida del bifurcador, y el tramo de cableado continúa con el nuevo cable a partir de la segunda salida del bifurcador, continuando hasta el siguiente bifurcador para crear la cadena. |
Si no hay salidas libres, aparece un mensaje de error. Seleccione otro Distribuidor con salidas libres para crear el tramo de cable.
