Conexión de un solo cable
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Conexión única
Cableado
Design Suite y Spotlight: Cables y planificación de suministro eléctrico ConnectCAD: Cable tendido |
El modo de conexión única utiliza un solo cable para conectar dos distribuidores, un distribuidor y un dispositivo eléctrico, o dos dispositivos eléctricos. El tipo de cable viene determinado por su estilo (cable de datos, cable alimentador, cable multipar o cable de interconexión).
Para conectar con un solo cable:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Si lo desea, haga clic en Estilo de cableado en la barra de herramientas para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic en el modo apropiado en la barra de herramienta para seleccionar el método de creación del cableado. Para obtener más información sobre los modos de la herramienta Polilínea, consulte Creación Creación de polilíneas.
Haga clic en el distribuidor de origen, si éste forma parte de la conexión. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar salida. Consulte Selección de la salida de la salida. (Si está seleccionada la opción para seleccionar la siguiente salida libre, el cuadro de diálogo no se abre).
Si existe un trazado de cableado, se resalta cuando el cursor se desplaza sobre él. El nuevo cable puede utilizar toda la ruta o parte de ella. Haga clic en la Ruta de acceso en el punto de anclaje o montaje deseado. El cable saldrá de la ruta en el extremo de la ruta de cableado más cercano al siguiente clic; siga haciendo clic para completar el tramo de cable.
Para salir del Trazado de cable antes del fin de trazado, pulse la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) mientras dibuja el cable.
Haga clic para ajustar el final del segmento y el principio del siguiente, ajustándose a la geometría existente. A medida que coloca el cable, se resaltan los objetos compatibles, como distribuidores, dispositivos eléctricos, otros cables y truses; haga clic para conectarlos. Si la opción Seguir rutas automáticamente al dibujar un cable está seleccionada en las Preferencias de cable, el cable seguirá el sistema de truses y las rutas de cable existentes para realizar la conexión. Continúe dibujando segmentos de este modo y haga doble clic cuando el cable esté completo.
