Conexiones en cadena
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Cadena
Cableado
Design Suite y Spotlight: Cables y planificación de suministro eléctrico ConnectCAD: Cable tendido |
El modo en cadena conecta distribuidores a dispositivos eléctricos utilizando una salida del distribuidor y conectando los dispositivos secuencialmente en una configuración en cadena. Normalmente, este modo se utiliza para cables de señal como DMX.
Para conectar un Distribuidor a múltiples dispositivos eléctricos en modo en cadena:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Si lo desea, haga clic en Estilo de cableado en la barra de herramienta para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic en el modo adecuado en la barra de herramienta para seleccionar el método de creación del cableado. Para obtener más información sobre los modos de la herramienta Polilínea, consulte Creación Creación de polilíneas.
Haga clic en el distribuidor de origen, si éste forma parte de la conexión. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar salida. Consulte Selección de la salida. (Si está seleccionada la opción para seleccionar la siguiente salida libre, el cuadro de diálogo no se abre).
En el modo en cadena, es posible que tenga que seleccionar un Distribuidor, como un Doble acoplamiento, para añadirlo con cada dispositivo de Iluminación.
Si existe un Trazado de cableado, se resalta cuando el cursor se desplaza sobre él. El nuevo cable puede utilizar toda la ruta o parte de ella. Haga clic en la Ruta de acceso en el punto de anclaje o montaje deseado. El cable saldrá de la ruta en el extremo de la ruta de cableado más cercano al siguiente clic; siga haciendo clic para completar el tramo de cable.
Para salir del Trazado de cable antes del fin de trazado, pulse la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) mientras dibuja el cable.
Haga clic para ajustar el final del segmento y el principio del siguiente, ajustándose a la geometría existente. A medida que coloca el cable, se resaltan los objetos compatibles, como distribuidores, dispositivos eléctricos, otros cables y truses; haga clic para conectarlos. Si la opción Seguir rutas automáticamente al dibujar un cable está seleccionada en las Preferencias de cable, el cable seguirá el sistema de truses y las rutas de cable existentes para realizar la conexión. Continúe dibujando segmentos de esta manera y haga doble clic cuando el cable esté completo.
Los dispositivos eléctricos se conectan secuencialmente, utilizando la misma salida. Dependiendo de las Preferencias de cable, los cables de conexión pueden aparecer curvados para facilitar su identificación.
