Crear una luminaria a partir de un símbolo existente
  El programa Spotlight proporciona miles de símbolos de la luminaria; sin embargo, no es necesario utilizar únicamente estos símbolos predefinidos. Además de crear sus propios símbolos de luminaria, puede convertir cualquier símbolo en una luminaria o crear un objeto de enchufe a partir de una luminaria con los parámetros deseados ya especificados.
Conversión de un símbolo en una luminaria
           Comando  |
           Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
           Convertir en luminaria  |
           Design Suite: Espectáculos > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación  |
El comando Convertir en luminaria convierte una instancia de símbolo en una luminaria. Por ejemplo, convertir una pieza de decorado personalizada en una luminaria para que pueda emitir luz en la escena. Una vez convertido el símbolo, los parámetros de luminaria están disponibles. Sin el registro informativo de luminaria adjunto, el dispositivo carece de las capacidades avanzadas de un símbolo de la luminaria, pero tiene la funcionalidad de iluminación.
Consulte Flujo de trabajo: Crear definiciones de símbolo de luminaria para obtener más información sobre la creación de símbolos de luminaria y cómo adjuntar el registro informativo de luminaria.
Para crear una luminaria:
Seleccione el símbolo que desea convertir.
Si está convirtiendo geometría personalizada, debe crear primero un símbolo a partir de ella. Seleccione la geometría y elija Modificar > Crear símbolo. Los símbolos pueden tener una representación separada en 2D y 3D; el objeto de luminaria utiliza automáticamente la parte adecuada del símbolo. Como mínimo, el símbolo debe tener un componente 2D; también necesita un componente 3D para mostrarse correctamente en las vistas 3D. Para obtener más información, consulte Crear definiciones de símbolo.
Selección del comando.
El símbolo seleccionado se convierte en una luminaria que permanece insertado en el dibujo. Se aplica la leyenda de etiqueta activa, si la hay; consulte Administrador de leyendas de etiquetas para obtener más información. Las propiedades del dispositivo pueden modificarse desde la paleta Información del objeto; es posible que sea necesario introducir algunos de los parámetros del dispositivo.
Creación de un símbolo de la luminaria con parámetros predefinidos
Cualquier luminaria que haya sido insertado desde una biblioteca o convertido desde un símbolo puede guardarse como un símbolo rojo (véase Concepto: Símbolos de Vectorworks para una descripción de los símbolos rojos). El símbolo rojo conserva los parámetros de luminaria original, excepto el parámetro Posición; la posición de suspensión del nuevo símbolo viene determinada por su colocación en el plano de luces. Seleccione Cargas de autocolocación al crear en las Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje para activar el aparejo automático a un objeto de montaje.
Para crear un símbolo de la luminaria con parámetros predefinidos:
Seleccione un Dispositivo de Iluminación actual y asegúrese de que se han especificado todos sus parámetros.
En la paleta Información del objeto, elimine la Posición actual si esta posición de suspensión es específica del documento. Ajuste la altura del eje z del Dispositivo a 0.
Seleccione Modificar > Crear símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear símbolo. Consulte Crear definiciones de símbolo símbolo para obtener una explicación de los parámetros.
Seleccione Convertir en objeto de complemento y haga clic en Aceptar.
Si deselecciona esta opción y crea en su lugar un símbolo estándar, la funcionalidad del dispositivo de iluminación no estará presente.
Si se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta, especifique la localización del símbolo.
El símbolo de la luminaria se muestra en el Administrador de recursos y en el Selector de recursos como un símbolo rojo. Cuando se inserta el símbolo, funciona como un objeto de complemento con los parámetros guardados ya definidos.
