Colocación de calle de luces
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Calle de luces
Rigging y Braceworks |
Inserte y configure un objeto de calle de luces con la herramienta Calle de luces. Las calles de luces funcionan como objetos de rigging, por lo que los dispositivos de iluminación y otros objetos de carga pueden acoplarse directamente a la calle. Las calles de luces admiten la rotación 3D completa y pueden utilizarse para crear vistas esquemáticas.
Además de los objetos individuales creados con la herramienta Vara de luces, puede acceder a una gran variedad de recursos de varas de iluminación estándar y estilos personalizados (véase Concepto: Estilos de objetos de complemento).
Modo |
Inserción puntual
Inserta la calle verticalmente con dos clics para colocarla y ajustar la rotación. |
Inserción de rectángulo
Inserta la calle horizontalmente haciendo clic en dos puntos diagonales. |
Ancho |
Ajusta el ancho de la calle, para usarlo con el modo Inserción puntual. |
Altura |
Ajusta la altura de la calle, para usarla con el modo Inserción puntual. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo de propiedades lumínicas del objeto para establecer las preferencias por defecto de las calles de luces. |
Estilo |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo. |
Para insertar una calle de luces:
Haga clic en la herramienta.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Estilo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Para insertar una calle vertical, haga clic en modo Inserción puntual y ajuste el Ancho y Alto de la calle de luces.
Para insertar una calle horizontal, haga clic en el modo Inserción de rectángulo.
Haga clic dos veces en el área de dibujo para dibujar la calle de luces según los modos seleccionados.
Opcionalmente, cree un recurso de estilo a partir del objeto (véase Crear estilos de objeto de complemento).
Parámetro |
Ángulo de rotación |
Rota la calle de luces sobre su eje X; la calle gira alrededor de su punto de inserción. |
Ángulo de suspensión |
Rota la calle de luces sobre su eje Y; la calle rota alrededor de su punto de inserción. Cuando se ajusta este Ángulo, los objetos de carga adjuntos pueden parecer traslape en la vista Superior/plano. |
Rotar |
Rota la calle de luces sobre su eje Z; la calle gira alrededor de su punto de inserción. |
Estilo |
Reemplaza, quita o edita el estilo actual, o crea un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Editar un estilo cambia todas las instancias del archivo que utilizan el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros establecidos por el estilo; no pueden editarse desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Datos generales |
Ancho/Altura de la calle |
Especifica las dimensiones de la acotación de la calle de luces. |
Guías |
Selección de cómo dibujar la calle basándose en el rectángulo de la guía de previsualización: en el centro de la calle de luces, en el interior o en el exterior. |
Número de Travesaños |
Especifica el número de travesaños de la calle |
Travesaños espaciados uniformemente |
Espacia los travesaños uniformemente dentro de la estructura de la calle de luces; deseleccione esta opción para especificar una separación de travesaños personalizada. |
Abre el cuadro de diálogo Espaciado entre peldaños personalizado para especificar la separación entre cada uno de los travesaños de la calle. Introducir la distancia entre los travesaños; la distancia desde la parte Superior se actualiza automáticamente. Haga clic en Calcular Espacio Par para espaciar automáticamente los travesaños de forma uniforme, como punto de partida para la separación o para restablecer los valores; las distancias primera y final se calculan automáticamente. Para ajustar el travesaño Superior a la posición en la parte superior del varal, haga clic en Ajustar Superior a Superior. Para ajustar el travesaño inferior a la posición inferior de la calle de luces, haga clic en Ajustar Inferior a Inferior. La posición de los Otros Travesaños no cambia. |
Nombre de la posición |
Introducir un nombre para fines de identificación e información. Cuando la calle de luces se utiliza como posición de suspensión, este nombre rellena automáticamente el campo Posición de cualquier objeto de carga adjunto. |
Índice |
Especifica un identificador único para la calle de luces, que se combina con el Nombre de posición para su identificación y la elaboración de informes. |
Localización |
Opcionalmente, especifica la localización para su uso en informes. |
Grosor |
Muestra el grosor total de la calle de luces. |
Tubería |
Dibujar calle |
Muestra u oculta el componente 2D de la calle |
Tipo de Línea |
Selección de una línea simple o doble para las vistas Superior/plano |
Superior curvo |
Crea una escalera con la parte Superior curvada |
Medir el primer travesaño desde |
Seleccione si desea medir el primer travesaño desde la parte Superior o desde el arco o la base del arco |
Mostrar guía de acoplamiento |
Muestra una guía de acoplamiento |
Travesaños |
Diámetro |
Ajusta el diámetro de los travesaños |
Perfil de renderizado |
Selección del perfil 3D del travesaño; este ajuste afecta a la velocidad de renderizado (las formas que no sean redondas pueden renderizarse más rápidamente) |
Laterales |
Verticales |
Selecciona dónde dibujar los soportes verticales |
Perfil |
Selección del perfil lateral |
Diámetro |
Ajusta el diámetro de la calle para los laterales |
Profundidad |
Para perfiles rectangulares, ajuste la profundidad |
Material de construcción |
Selección del material (aluminio, acero, etc.) de la Vara de luces de la calle. |
Espesor de pared |
Especifica el espesor de pared de la calle |
Marca de posición Marcos |
Mostrar marcas como |
Elija cómo mostrar las marcas espaciadas uniformemente para ayudar a la colocación del Dispositivo de Iluminación; todas las opciones excepto Ninguna también proporcionan puntos de Acoplamiento maestro a lo largo de la calle cuando se pasa el ratón por encima. |
Centros |
Especifica la distancia entre los centros de las marcas de posición. |
Intervalos de acoplamiento entre las marcas |
Especifica la distancia entre los puntos de acoplamiento maestro. |
Origen |
Inicia la colocación de la marca de posición en el centro de uno de los laterales de la escalera o la divide en partes iguales desde el centro de uno de los laterales de la escalera.
Tipo |
Selección de Línea o Punto como indicador de marca de posición 2D |
Tamaño |
Especifica la longitud de las marcas de posición de línea o el diámetro de las marcas de posición de punto. |
Longitud de separación |
Añade una separación a cada lado de la marca de posición; especifique la longitud de la separación. |
Desplazamiento |
Especifique un valor positivo o negativo para desplazar las marcas de graduación a la derecha o a la izquierda de sus centros. |
Alinear a cuadrícula las marcas de graduación |
Alinea la marca de graduación del centro con la cuadrícula (véase Acoplamiento a la retícula); esto no cambia el espaciado de la marca de graduación, pero puede cambiar el valor de Desplazamiento. |
Clases |
Usar Clases Estándar |
Abre el cuadro de diálogo Usar Clases Estándar para establecer el prefijo de clase utilizado por los ajustes de configuración de clase del aspersor retráctil debajo de. Seleccione Clase existente para Usar una clase existente del documento como prefijo. Seleccione Otro prefijo para crear un nuevo prefijo personalizado sin crear la clase. |
Lista de piezas de la escalera de Tubería de Iluminación |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase Vara de luces> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto Vara de luces. |
Abre el cuadro de diálogo Ajustes de configuración de la Vara de luces, para establecer la clase por defecto para la Vara de luces. Seleccione la opción Establecer como predeterminada para documentos nuevos para utilizar siempre la clase especificada como clase predeterminada para los objetos de escalera de calle en archivos nuevos. |
