Cubrir un sólido con follaje
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Follaje
Visualización |
Si añade un objeto sólido 3D al perfil de un objeto de follaje, el follaje adopta la forma del sólido. Esto puede ser útil para crear efectos topiarios.
Para encamisar un objeto sólido con follaje:
Copie el objeto sólido que desea cubrir en el Portapapeles.
Haga clic en la herramienta; en la barra de herramienta, seleccione un símbolo de follaje y, a continuación, cree un objeto de follaje utilizando cualquier tipo de configuración.
En la paleta Información del objeto, cambie el ajuste de configuración del objeto de follaje a Cubrir sólido genérico 3D. El objeto de follaje se convierte en una forma de esfera.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Editar perfil. Se abre la ventana Editar perfil, mostrando la esfera y los dos polígonos que definen el objeto de follaje.
Pegue el objeto sólido del Portapapeles en la ventana de edición y elimine la esfera.
Haga clic en Salir perfil para cerrar la ventana de edición y actualizar el objeto de follaje.
