Añadir follaje
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Follaje
Visualización |
El producto Landmark de Vectorworks incluye la herramienta Follaje, para crear setos, topiarios, plantaciones verticales y cobertura vegetal, utilizando geometría personalizada y siguiendo la superficie del modelado de terreno donde sea aplicable.
Un objeto de Follaje es un conjunto de símbolos de tipo follaje, como hojas o flores. Puede controlar el tipo, número y orientación de los símbolos de follaje para crear el mejor efecto.
Defina la forma del follaje dibujando una polilínea, que se convierte en una forma 3D según el modo de configuración seleccionado. Los objetos de follaje también pueden crearse dibujando una forma 2D cerrada y seleccionando a continuación el comando Crear objetos desde formas (véase Crear objetos desde formas).
Modo |
Configuración física |
Especifica cómo se configurará el objeto Follaje, como se describe en la siguiente sección |
Símbolo |
Abre el Selector de recursos; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para seleccionar un recurso. Una vez creado el objeto de follaje, puede seleccionar un símbolo adicional de la paleta Información del objeto, para añadir flores a un seto, por ejemplo. |
Opciones de creación de Polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; véase Creación de polilíneas |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta Follaje para ajustar los parámetros del objeto de follaje. |
Para crear un objeto de Follaje:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Símbolo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta Follaje y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Dependiendo del tipo de Configuración física, se mostrarán distintos parámetros.
Parámetro |
Lineal: Dibuja una polilínea para definir la trayectoria. El objeto de follaje se extruye a lo largo de la Ruta de acceso hasta la Altura y Profundidad especificadas. Perfil Frontal: Dibuja una polilínea para definir el perfil Frontal. El objeto follaje se extruye desde el perfil Frontal hasta la Profundidad especificada. Perfil-Frontal/Lateral: Dibuja una polilínea para definir el perfil Frontal. El objeto follaje se extruye desde el perfil Frontal y se recorta con el perfil lateral. Por defecto, el perfil lateral es un rectángulo, pero se puede modificar. Perfil Superior/Frontal: Dibuja una polilínea para definir el perfil Superior. El objeto follaje se extruye desde el perfil Frontal y se recorta con el perfil Superior. Por defecto, el perfil Frontal es un rectángulo, pero puede ser modificado. Perfil-Superior/Frontal/Lateral: Dibuja una polilínea para definir el perfil Superior. El objeto follaje se extruye desde el perfil Frontal y se recorta con los perfiles Superior y Lateral. Por defecto, los perfiles frontal y lateral son rectángulos, pero se pueden editar. Área-Seto: Dibuja una polilínea para definir el linde del seto. El objeto Follaje se extruye hasta la Altura especificada. Los símbolos de follaje se concentran a lo largo de los bordes exteriores del objeto, dejando el interior parcialmente hueco. Seto redondo: Igual que la configuración de seto de área, con la diferencia de que los bordes del objeto de follaje están redondeados. Área-Suelo: Dibuje una polilínea para definir el linde del área de follaje. El objeto follaje se crea plano sobre el suelo, sin altura. Área-Límite del terreno: Dibuje una polilínea para definir la línea de follaje. El objeto follaje se crea plano sobre el suelo, sin altura, a lo largo de la Línea. Área-Red: Dibuje una polilínea para definir el linde del área de follaje. El objeto follaje se crea plano sobre el suelo, sin altura, con la separación de retícula especificada. |
Altura |
Para una configuración Lineal, Área-Cercos o Área-Cercos Redondos, especifica la altura del objeto de follaje. |
Profundidad |
Para una configuración Lineal o Frontal, especifica la profundidad del objeto de follaje. |
Redondeado |
En una configuración lineal, redondea los bordes del objeto de follaje. |
Poner en superficie |
En una configuración Lineal o en cualquiera de las configuraciones de Área, pone los vértices del trazado del follaje en el modelo de terreno situado bajo el objeto follaje; se utilizará el primer objeto del modelo de terreno de cualquier capa visible. |
Separación de retículas |
Para una Configuración física, Introducir la distancia entre símbolos en la cuadrícula. |
Variación Aleatoria |
Para una configuración Área-Red, introduzca un valor de aleatoriedad para la separación de retículas. |
Autoconteo de Símbolos |
Para una configuración Lineal, o cualquiera de las configuraciones de Área, seleccione esta opción para calcular automáticamente el número de símbolos necesarios para rellenar el objeto de follaje. Si lo desea, seleccione también un valor de Variación para ajustar el número de símbolos. Si esta opción está deseleccionada, Introducir el Total de Símbolos manualmente. |
Total de símbolos |
Para una configuración Perfil-Frontal o Perfil-Frontal/Lateral, y para configuraciones en las que la opción Recuento automático de símbolos esté deseleccionada, introduzca el número de símbolos necesarios para rellenar el objeto de follaje. |
Rotación de símbolos |
Follaje normal: Los símbolos se rotan verticalmente con cierta aleatoriedad; los tallos de las hojas apuntan principalmente hacia arriba. Follaje aleatorio: Los símbolos se rotan aleatoriamente. Símbolos verticales Opción 1: Los símbolos se rotan aleatoriamente alrededor del eje Z y se mantienen estrictamente verticales. Símbolos verticales Opción 2: Similar a la opción 1, con pequeñas variaciones respecto a la vertical Bloquear Orientación (Vista Frontal): Los símbolos miran hacia la parte delantera del objeto, con ligeras variaciones Sin rotación: Los símbolos no se rotan en absoluto, sólo se distribuyen aleatoriamente Eje Z aleatorio: Los símbolos se rotan en el eje Z aleatoriamente. Puede usarse con la configuración Área sobre el suelo para crear un efecto de follaje plano, como hojas caídas. Si está usando símbolos 3D reales, use esta opción para obtener un aspecto más natural. Para una configuración Área-Suelo-Límite, ésta es la única opción de rotación de símbolos disponible. |
Perpendicular a la superficie del modelado de terreno |
Para una configuración de Superficie-Límite, seleccione esta opción para mantener todos los símbolos perpendiculares al modelo de terreno. |
Haga clic en el modo apropiado en la barra de herramienta para dibujar la forma de polilínea para el objeto de follaje.
Para obtener más información sobre los modos de la herramienta Polilínea, consulte Creación de polilíneas.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje del objeto de follaje.
Haga clic para establecer el final del segmento y el principio del siguiente. Continúe dibujando segmentos de este modo hasta completar la ruta o el perfil del objeto de follaje.
Editar objetos de follaje
Una vez creado el objeto de follaje, edítelo desde la paleta Información del objeto o seleccione Propiedades en el menú contextual del objeto para abrir el cuadro de diálogo Propiedades. Aparecerán los mismos parámetros que están disponibles en el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta Follaje, junto con los siguientes parámetros adicionales.
Parámetro |
La opción Cubrir sólido genérico 3D sólo está disponible cuando se edita un objeto de follaje existente; consulte Cubrir un sólido con follaje. Con esta configuración, se muestran opciones adicionales para especificar qué vistas (Frontal, Superior, Inferior, Posterior, Izquierda y Derecha) generar. |
Remodelar Ruta de acceso |
Para una configuración Lineal o cualquiera de las configuraciones de Área, activa la herramienta Remodelar para que pueda editar la ruta del objeto de follaje. |
Editar perfil |
Para cualquiera de las configuraciones de Perfil, abre una ventana de edición de perfil. Seleccione el objeto de perfil que desea editar y utilice las herramientas de edición de polilíneas según sea necesario. Haga clic en Salir del perfil para cerrar la ventana de edición y actualizar el objeto de follaje. |
Símbolo 1/2 |
El símbolo seleccionado cuando se creó el objeto de follaje se muestra para ambos símbolos. Si lo desea, haga clic en Símbolo 2 para abrir el Selector de recursos y seleccionar un símbolo diferente, para añadir flores a un seto frondoso, por ejemplo. También puede crear un nuevo símbolo. |
Crear símbolo |
Abre el cuadro de diálogo Crear símbolo para crear un símbolo personalizado a partir de un archivo de imagen; véase Crear una definición de símbolo de follaje |
% Símbolos |
Sólo para el Símbolo 2, Introducir el porcentaje de este símbolo a distribuir por todo el objeto de follaje. |
Para remodelar la ruta o el perfil de un objeto de follaje, haga clic con el botón derecho y seleccione Editar línea o Editar perfil en el menú contextual del objeto. También puede hacer doble clic en el objeto de follaje.
