Crear una definición de símbolo de follaje
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Follaje
Visualización |
Puede crear una definición de símbolo de follaje personalizada a partir de un archivo de imagen.
Para crear una definición de símbolo de follaje:
Seleccione un objeto de follaje existente para el que desee crear una nueva definición de símbolo.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Crear símbolo. Se abrirá el cuadro de diálogo Crear símbolo de follaje.
Parámetro |
Seleccionar archivo de imagen |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de imagen para seleccionar un archivo de imagen que se utilizará como base para el símbolo; la imagen se muestra en la ventana Vista previa. |
Nombre del símbolo |
Introducir un nombre para la definición de símbolo |
Rotación de la imagen |
Introducir el número de grados para rotar la imagen en la superficie del símbolo. |
Anchura/Altura del símbolo |
Introducir el ancho o alto del símbolo resultante; cuando se cambia un valor, el otro cambia automáticamente para mantener la misma proporción de altura/anchura |
La definición de símbolo se aplica al objeto de follaje seleccionado.
Para guardar la definición de símbolo para su reutilización en otros archivos, utilice el comando Exportar del Administrador de recursos para exportar la definición de símbolo a un archivo en la carpeta Defaults\Follaje de su carpeta del usuario.
