Creación de una fila de seto
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Fila de seto
Design Suite: Planificación de sitio Landmark: Superficie blanda |
La herramienta Fila de seto crea un objeto de seto compuesto por plantas mezcladas (setos). La información de las plantas de un seto se basa en datos de símbolos de vegetación y puede incluirse en hojas de cálculo estáticas.
Un seto compuesto por una fila de una sola planta puede crearse Usando el modo Seto de la herramienta Planta (ver Añadir plantas al diseño).
Modo |
Opciones de creación de Polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; véase Creación de Creación de polilíneas |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo de propiedades del objeto para ajustar las preferencias por defecto del seto. |
Para crear un objeto Fila de seto:
En la vista Superior/plano, haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo de propiedades del objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Datos generales |
Esquinas suaves |
Redondea las esquinas exteriores de la Fila de seto |
Alineación |
Controla cómo se centra el objeto del seto en la ruta de definición |
Ancho |
Especifica el ancho de la Fila de seto |
Altura |
Especifica la altura del seto |
Densidad por |
Determina cómo se calcula el seto. Seleccione cómo se cuentan las plantas e introduzca el número de plantas por unidad. |
Información |
Longitud del seto |
Muestra la longitud del seto. |
Número total de Plantas |
Muestra el número total de plantas utilizadas para este seto en función del valor de densidad y del porcentaje de cobertura vegetal. |
Gráficos |
Estilo de borde |
Especifica el tipo de borde del seto. |
Estándar |
Ajusta el borde a una de una línea
Nube de plantas |
Dibuja el borde con una forma de nube convexa o cóncava; especifique el tipo de onda de la nube y los parámetros de la onda. Además de seleccionar el tamaño y la altura de onda, la variabilidad de onda establece la variación entre las ondas más pequeñas y las más grandes.
Línea de planta |
Crea un borde de línea de planta a mano alzada; para un borde de línea de planta más rugoso, especifique una longitud de segmento corta con un grosor de segmento alto.
Planta 1-7 |
Especifica la composición de especies del seto para calcular las cantidades de plantas para las hojas de cálculo de los planos de vegetación. En el Selector de recursos, seleccione hasta siete estilos de vegetación para componer el seto. |
Porcentaje |
Seleccione un valor de porcentaje de cobertura para cada estilo de vegetación; las plantas no pueden combinarse para superar el 100%. |
Quitar Planta |
Quita la Planta asociada. Debe tener al menos una planta en el seto. |
Añadir Planta |
Añade una planta al seto. |
Haga clic en el modo apropiado de la barra de herramienta para dibujar la forma de polilínea del objeto del seto. Para obtener más información sobre los modos de la herramienta Polilínea, consulte Creación de polilíneas.
Como alternativa, cree una forma 2D cerrada y seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear Crear objetos desde formas). Esto puede proporcionar mejores resultados para un seto curvado que usar uno de los modos de polilínea.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje del seto.
Haga clic para fijar el final del segmento y el principio del siguiente. Continúe dibujando segmentos de este modo hasta completar el recorrido del objeto del seto.
Si el seto se ha dibujado sobre un relleno de imagen, se pone automáticamente en la superficie del modelado de terreno.
Si una textura aplicada a un seto no se renderiza correctamente, pruebe a editar la ruta del objeto (véase Modo de edición de objetos) y convertir la polilínea en polígono; a continuación, seleccione el comando Simplificar polígonos para reducir la segmentación.
Puede crear una hoja de cálculo para informar sobre el tipo de especie y los porcentajes de cobertura vegetal en el seto. Hay disponibles inventarios preformateados (véase Crear informes).
Editar objetos de seto
Para remodelar la Ruta de acceso de un seto, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar línea en el menú contextual del objeto. También puede pulsar dos veces el botón izquierdo del ratón. Los estilos de vegetación seleccionados y otros parámetros pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
