Preferencias de área de paisaje
Las preferencias de Área de paisaje se ajustan desde el cuadro de diálogo Preferencias de Área de paisaje (véase Creación de áreas de paisaje). Los parámetros pueden editarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Usar estilo |
Desde el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para aplicar un estilo, o deje el área de paisaje sin estilo. Ver Concepto: Estilos de objetos de complemento. |
Convertir a Sin Estilo |
Convierte un área de paisaje con estilo a sin estilo para editarla; se conservan los valores actuales, pero todos los parámetros de todos los paneles se establecen en Por instancia para permitir la edición. |
Datos generales |
Nombre |
Introducir un nombre de área de paisaje, que puede mostrarse en la etiqueta |
Etiqueta en dibujo |
Muestra una etiqueta a la derecha o a la izquierda de la línea de referencia. |
Clase de etiqueta |
Para controlar el aspecto y la visibilidad de la etiqueta de Área de paisaje, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de Área de paisaje> para colocar la etiqueta en la misma clase que el objeto paisajístico. |
Ángulo de Línea de Etiqueta |
Especifica el ángulo de la línea de referencia. Gama: 0-360°. |
Ángulo del Texto de la Etiqueta |
Ajusta el ángulo del Texto. Gama: 0-360°. Para mostrar la etiqueta a la izquierda, especifique un ángulo mayor que 90° y menor que 270°. Para mostrar la etiqueta a la derecha, especifique un ángulo menor que 90° o mayor que 270°. |
Encabezamiento de la etiqueta |
Seleccione la información que se mostrará en la primera línea de la etiqueta; seleccione Establecer etiqueta personalizada para definir una etiqueta personalizada (consulte Crear una etiqueta de área de paisaje personalizada). |
Cuerpo de la etiqueta |
Seleccione la información que se mostrará en la parte principal de la etiqueta apaisada; seleccione Establecer etiqueta personalizada para definir una etiqueta de área apaisada personalizada (consulte Creación de una etiqueta de área apaisada Crear una etiqueta de área de paisaje personalizada). |
Unidades de superficie |
Seleccione las unidades para calcular el área del paisaje; por defecto, se establecen las unidades del archivo (consulte Unidades), pero pueden modificarse. |
Marcador de línea de etiqueta en dibujo |
Muestra un marcador al final de la línea de referencia; especifique el marcador que desea utilizar editando las propiedades de clase de la etiqueta (consulte Configuración de las propiedades de clase). |
Editar componentes |
Abre el cuadro de diálogo Componentes de paisaje para determinar la estructura que conforma el área de paisaje, tal y como se describe en Creación de componentes de área de paisaje |
Información de Planta |
Especifica la composición de especies del área paisajística, así como la forma de calcular las cantidades de plantas para la visualización de etiquetas y las hojas de trabajo de planos paisajísticos; seleccione una Tasa de distribución o por porcentaje. |
Tasa de distribución (Tasa adaptada/Porcentaje fijo) |
Calcula la cantidad de plantas basándose en la tasa de distribución de vegetación. A medida que se añade cada planta a la lista de plantas del área de paisaje, se especifica su tasa por área o desde el centro; el porcentaje de cada planta en el área de paisaje se calcula automáticamente. La cobertura vegetal se ajusta siempre al 100%. |
Tasa de distribución (Tasa adaptada/Porcentaje adaptado) |
Calcula la cantidad de plantas basándose tanto en la tasa de distribución de plantas como en el porcentaje. A medida que se añade cada planta a la lista de plantas del área de paisaje, se especifica su tasa por área o desde el centro, así como el porcentaje de cada planta en el área de paisaje. Esta opción permite combinar plantas dentro del área de paisaje. |
Porcentaje (Tasa fija/Porcentaje adaptado) |
Calcula la cantidad de plantas basándose en el porcentaje de plantas del total. A medida que se añade cada planta a la lista de plantas del área de paisaje, se especifica su porcentaje. La tasa de distribución de plantas debe ser la misma para todas las plantas del área de paisaje; especifique la tasa y las unidades a utilizar. |
Porcentaje (Porcentaje) |
Para cantidades de plantas basadas en porcentaje, introduzca la tasa de distribución fija de las plantas y seleccione el método de cálculo de la tasa. El porcentaje de cada especie de planta se ajusta al especificar las plantas. |
Factor de superficie |
Si no hay ningún modelo de terreno bajo el área de paisaje, especifique el factor de aumento de área para determinar el valor de área. |
Lista de plantas |
Incluye una lista de las plantas de la zona ajardinada, así como la densidad de distribución de cada planta y el porcentaje del total de plantas. El orden de las plantas puede cambiarse haciendo clic y arrastrando una opción de la columna # a una nueva posición; esto afecta al orden de apilamiento de las plantas en 2D (las plantas de la parte superior de la lista se dibujan sobre las plantas de la parte inferior de la lista), así como al orden de la lista de plantas en la etiqueta de vegetación. |
Añadir Planta |
Abre el cuadro de diálogo Editar información de la planta, para añadir una planta a la lista de plantas del área de paisaje y especificar su porcentaje de distribución. |
Abre el cuadro de diálogo Editar separador, para incluir texto separador en la etiqueta de área de paisaje. Si lo desea, el texto separador puede tener un formato diferente del resto del texto de la etiqueta. Las etiquetas de datos también pueden mostrar texto separador.
Haga dibujo por pulsación y arrastre en la columna # de la lista de plantas para crear el orden adecuado del texto separador dentro de la lista de plantas. El identificador Planta/Etiqueta de un carácter separador está formado por líneas de trazos, para que sea fácil de encontrar en la lista. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar información de la Planta, para editar la planta o plantas elegidas... |
Eliminar |
Elimina la planta o plantas seleccionadas de la lista de plantas del área de paisaje |
Total |
Para una Tasa de distribución con un porcentaje fijo o un cálculo de Porcentaje, muestra el porcentaje total de distribución de plantas. El total debe ser igual a 100. |
Gráficos |
Rotar plantas al azar |
Rota plantas individuales aleatoriamente para una apariencia más natural
Posición aleatoria de las plantas |
Sitúa las plantas en ubicaciones aleatorias en lugar de en una matriz cuadriculada.
Variación del diámetro de la planta |
Especifique si desea variar los diámetros de las plantas de forma aleatoria y en qué porcentaje
Escala visual del diámetro de la planta |
Escala visualmente el diámetro de la planta según el factor introducido, haciendo que las plantas parezcan más anchas en el dibujo sin cambiar el valor real del diámetro de la planta. |
Variación de la altura de la Planta |
Especifique si desea variar la altura de las plantas aleatoriamente y en qué porcentaje |
Escala visual de la altura de la Planta |
Ajusta visualmente la altura de la planta según el factor introducido, haciendo que las plantas parezcan más altas en el dibujo sin cambiar el valor real de la altura de la planta. |
Visualización 2D |
Estilo de Borde |
Especifica el tipo de borde para el borde del área de paisaje |
Estándar |
Ajusta el borde a una de una línea |
Nube de Planta |
Dibuja el borde con una forma de nube convexa o cóncava; especifique el tipo de onda de la nube y los parámetros de la onda. Además de seleccionar el tamaño y la altura de onda, la variabilidad de onda establece la variación entre las ondas más pequeñas y las más grandes. |
Línea de planta |
Crea un borde de línea de planta a mano alzada; para un borde de línea de planta más rugoso, especifique una longitud de segmento corta con un grosor de segmento alto. |
Mostrar plantas en 2D |
Muestra símbolos individuales de plantas en la vista Superior/plano. Deseleccione la opción para crear un área de paisaje que informe de las plantas y el área con un aspecto más generalizado que puede adoptar atributos como un gradiente o relleno de imagen. |
Visualización 3D |
Seleccione una opción de visualización en 3D para el Área de paisaje; en las vistas 3D, las plantas se ajustan a la superficie del modelo del terreno si existe alguno. |
Visualizar los componentes en 3D |
Cuando se han especificado componentes en el panel Datos generales, muestra los componentes en vistas de sección 3D |
Mostrar como polígono 3D |
Crea un polígono 3D con una elevación predeterminada de 0, que puede mostrar un relleno de color cuando se renderiza. Alternativamente, asigne al área de paisaje una textura desde la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto. Si el área de paisaje debe asociarse a un modelo de terreno, seleccione la capa con el modelo de terreno en la lista Capa de modelo de terreno de la paleta Información del objeto. El polígono 3D se ajusta a la superficie del modelado de terreno; el polígono no tiene relleno en este caso, y las plantas, si las hay, están en la superficie del modelado de terreno. |
Mostrar como un lecho de textura en: |
Crea un lecho de textura para la representación 3D de la superficie del terreno; seleccione si desea mostrar el lecho de textura en el modelo de terreno existente o en el modelo de terreno propuesto. Si hay más de un modelo de terreno en el archivo, el lecho de textura se ajusta al modelo de terreno que está en la misma capa que la superficie del paisaje. Aplique una textura al área de paisaje desde la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto. La textura ajustada para el componente Dátum, cuando los componentes existen y están configurados para mostrarse, sustituye a esta selección de textura. La textura puede editarse con la herramienta Asignación de atributos; véase Asignación directa de texturas. Seleccione el modelo de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto; la superficie del terreno se muestra como un lecho de textura en el modelado de terreno. |
Mostrar Plantas en 3D |
Cuando el área de paisaje contiene símbolos de plantas con un accesorio de imagen componente 3D, al cambiar a una vista 3D se muestran los accesorios de imagen, para obtener una vista 3D realista. La densidad de plantas viene determinada por la distribución o el porcentaje especificado para el área de paisaje. Los lugares geométricos 3D se colocan cuando los estilos de vegetación no tienen un componente 3D. |
El panel Información de la planta especifica las plantas que se incluirán en el área de paisaje y su distribución. Haga clic en Añadir planta o seleccione una planta de la lista y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar información de planta. Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre una fila de plantas existente para editarla.
Parámetro |
Selector de plantas |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un estilo de vegetación para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Nombre latino/Nombre común/Planta/Identificador de etiqueta |
Muestra información sobre el estilo de la Planta seleccionada |
Tarifa |
Si se selecciona Tasa de distribución en el cuadro de diálogo Preferencias de Área de paisaje, indique el valor y las unidades de distribución de la planta. Este valor de distribución se utiliza para calcular la cantidad de plantas para cada tipo de planta en el área de paisaje. |
Porcentaje |
Si se selecciona Porcentaje en el cuadro de diálogo Preferencias de área de paisaje, indique el porcentaje de esta planta en el área de paisaje. Utilizando una densidad de distribución fija para todas las plantas, el porcentaje se utiliza para calcular la cantidad de plantas para cada tipo de planta en el área de paisaje. El valor total de todas las plantas debe sumar 100%. |
Para guardar las preferencias del Área de paisaje como un estilo, seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en la lista Estilo de la paleta Información del objeto. El estilo de área de paisaje se guarda como un recurso en el archivo y se muestra en el Administrador de recursos y en la lista Área de paisaje de la barra de herramientas.
