Creación de componentes de área de paisaje
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Área de paisaje
Design Suite: Planificación de sitio Landmark: Superficie blanda |
Los componentes de área de paisaje definen las secciones que componen el paisaje. Por ejemplo, para indicar que un paisaje está formado por relleno de roca, tierra y mantillo, defina un componente para cada una de estas opciones para ilustrar su localización y grosor. La apariencia de los componentes puede especificarse para las vistas de sección transversal, y puede texturizarse, creando vistas de sección y vistas renderizadas realistas, así como estimaciones precisas del paisaje. Si se utiliza un recurso de material para definir un componente, el material suele proporcionar el relleno, la textura, los atributos físicos y la información de construcción necesarios para los dibujos, renderizados e informes. El área de componentes de paisaje (menos cualquier recorte de hueco) puede calcularse en hojas de cálculo; véanse las Funciones de hoja de cálculo). El componente designado como dátum establece el punto de referencia para la elevación del área de paisaje.
Cuando se establece un área de paisaje con componentes para modificar un modelo de emplazamiento, los componentes situados por debajo del componente de dátum designado modifican el modelo de emplazamiento propuesto y afectan a los cálculos de desmonte y terraplén. Sin embargo, los contornos del modelado de terreno se muestran a través de la parte superior del área de paisaje normalmente, indicando la superficie final tal y como especifica el dátum.
Para visualizar los componentes en 3D (por ejemplo, en un encuadre de sección), seleccione la opción Visualizar los componentes en 3D en las preferencias/configuración o en la paleta Información del objeto.
El grosor total de un área de paisaje es igual a la suma de sus componentes. El relleno de componentes y el estilo de pluma sólo se muestran en los encuadres de sección.
Para definir componentes de área de paisaje:
Realice una de las siguientes acciones:
Para definir un componente mientras se está creando un área de paisaje o un estilo de paisaje, haga clic en Editar componentes en el panel Datos generales del cuadro de diálogo Preferencias de Área de paisaje.
Para definir o editar componentes de paisaje para un paisaje existente sin estilo, seleccione el paisaje y haga clic en Editar componentes en la paleta Información del objeto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Componentes de paisaje.
Parámetro |
Vista previa |
Muestra una vista previa seccionada de la estructura del paisaje, incluidos los componentes definidos. La parte superior de la vista previa indica la parte superior del paisaje tal y como se dibujará. |
Grosor total |
Muestra el grosor del paisaje. El grosor siempre viene determinado por el grosor de los componentes; un paisaje siempre tiene un componente por defecto. |
Dátum |
Seleccione si el dátum se aplica a la parte Superior o Inferior del componente designado; el indicador de la columna Dátum se actualiza en consecuencia. Un dátum es el punto de referencia para los ajustes de elevación; para los paisajes, está fijado verticalmente (no cambia con ningún cambio en el grosor o definición). La localización del dátum afecta a la modificación del modelado de terreno propuesto. Designe uno de los componentes como componente de dátum haciendo clic en la columna Dátum. En el modo 3D, las instancias de planta se colocan en la elevación del dátum. |
Superficie |
Seleccione si el paisaje tiene un grosor fijo o un componente ahusado para facilitar el desagüe. Haga clic en la columna Ahusado para designar el componente ahusado. |
Componentes |
Incluye los componentes que forman la estructura del paisaje, ordenados de Superior a Inferior tal y como se muestran en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastre dentro de la columna #. Si se seleccionan múltiples componentes, al cambiar el orden se mueven todos los componentes seleccionados a la nueva ubicación. |
Dátum |
Haga clic en la columna para designar el componente de dátum. Un indicador en la columna señala hacia la parte Superior o Inferior, para mostrar la localización del dátum. Para cambiar la ubicación del punto de referencia, haga clic en el indicador para cambiar la ubicación o haga clic en Superior del componente o Inferior del componente en la sección Punto de referencia del cuadro de diálogo. |
Ahusado |
Si se selecciona Componente ahusado en la sección Superficie del cuadro de diálogo, haga clic en la columna para designar el componente ahusado. La superficie Inferior del componente designado es plana, y la superficie Superior está ahusada para incorporar el desagüe. Todos los componentes situados por encima y por debajo del componente ahusado tienen un grosor uniforme para mantener la conicidad que el componente designado aporta al conjunto del paisaje. |
Otros ajustes de componentes |
Las columnas restantes de la lista de componentes muestran los ajustes actuales del paisaje, desde el cuadro de diálogo Ajustes de componentes del paisaje |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes del paisaje para definir los componentes del paisaje |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes del paisaje para editar los atributos de uno o varios componentes seleccionados; los cambios se realizan en todos los componentes seleccionados. Alternativamente, para editar un único componente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componentes del paisaje. |
Duplicar |
Duplica uno o varios componentes seleccionados; los duplicados se incluyen en la lista de componentes justo debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Elimina uno o varios componentes seleccionados; el grosor del paisaje se ajusta en consecuencia. |
Debajo de la lista de componentes, haga clic en Nuevo para crear un nuevo componente, o seleccione un componente para editar y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de paisaje. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros de los componentes.
Parámetro |
Definición |
Nombre |
Proporciona un nombre para el componente, que se muestra en la lista Componentes del cuadro de diálogo Componentes de paisaje. |
Clases |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos del componente en la misma clase que el objeto paisajístico. |
Material |
Para utilizar un recurso de material, seleccione un material en el Selector de recursos. |
Grosor |
Especifica el grosor del componente; el grosor de un paisaje es la suma de sus componentes. Un componente debe tener un grosor mayor que 0. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente utiliza un material, la textura se ajusta inicialmente a la textura del material, pero esto puede anularse. Seleccione una textura en el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no utilizar ninguna textura, para utilizar la textura de clase o, si la textura del material del elemento seleccionado se anuló anteriormente, para volver a la textura del material. |
Relleno de sección |
Especifica el aspecto de los componentes en las vistas de sección. Si el componente utiliza un material, el relleno se ajusta al relleno del material y los controles quedan desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno, o Estilo de clase para establecer los atributos de relleno según clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, patrón o recurso (rayado, imagen, degradado, mosaico). |
Pluma de sección |
Especifica la apariencia de componentes en vistas de sección. Seleccione un estilo de pluma o un Estilo de clase para ajustar los atributos de pluma según clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un recurso de color, patrón o tipo de línea. |
Grosor |
Seleccione el Grosor de línea; para utilizar un Grosor personalizado, seleccione Establecer grosor en la lista Grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea). |
Establecer todos los atributos según clase |
Establece todos los atributos de relleno, pluma y textura según clase, excepto los que provienen de un material |
Quitar por configuración de clase |
Quita todos los ajustes de configuración de clase para los atributos de relleno, pluma y textura; no afecta a las definiciones de material con atributos establecidos según clase. |
Después de hacer clic en Aceptar, el valor de Grosor general del paisaje cambia para estar determinado por sus componentes. A medida que se definen los componentes, se muestran en la vista previa.
Si el área de paisaje está modificando un modelo de terreno, una vez definidos los componentes, seleccione el modelo de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto.
