Administrar registros de bases de datos botánicos de plantas
  Editar registros botánicos
Los registros de la base de datos de plantas pueden editarse en modo Examinar, ya sea en vista formulario, lista o tabla (véase Visualización de los registros de la base de datos de plantas).
Para editar registros botánicos:
Abrir la base de datos de plantas; véase Acceso a Acceso a la base de datos de plantas.
Seleccione el comando de base de datos Vista > Modo Examinar.
Edite el registro botánico que desee desplazándose o buscando.
Los cambios realizados en los campos y casillas de verificación se guardan automáticamente.
Entre las ediciones útiles se incluyen:
Marcar una Planta como Favorita (para buscar plantas favoritas más adelante).
Indicar la Información del Proyecto (para rielar plantas por proyecto)
Incluir información personalizada en listas desplegables
Coloque una imagen, vídeo, audio, texto pegado o enlace a un objeto incrustado en uno de los tres contenedores; haga clic con el botón derecho en un contenedor de imágenes para acceder a las opciones. Las imágenes seleccionadas aquí pueden sincronizarse con las imágenes seleccionadas en los Configuración de planta: panel Más datos.
Añada créditos de imagen e información sobre la fuente de datos para evitar problemas de derechos de propiedad intelectual
Añada información adicional sobre la Planta o el Proyecto que sea útil en el programa Vectorworks
Interruptor entre unidades métricas e imperiales para los campos Altura y Extensión con los comandos de base de datos Editar > Opciones > Us ar listas de valores imperiales o Usar listas de valores métricos.
Se pueden añadir fácilmente identificadores de proyecto y favoritos a todas las Plantas encontradas mediante una búsqueda, con los comandos de base de datos Registros > Añadir identificador del proyecto y Registros > Marcar como favorito. Estos campos se exportan al programa Vectorworks y son útiles para rastrear y encontrar plantas. Si el ID del proyecto ya no es necesario al finalizar un proyecto, busque todas las plantas con ese ID y seleccione el comando de base de datos Registros > Eliminar ID del proyecto para quitarlo.
Añadir registros botánicos
Para añadir una planta a la lista de la base de datos botánicos:
Abrir la base de datos de plantas; véase Acceso a la base de datos de plantas.
Seleccione el comando de base de datos Registros > Nuevo registro o haga clic en Nuevo registro en la barra de herramientas Estado.
Los Nuevos registros se añaden al final del conjunto de registros.
Introducir la información de la Planta. La información se guarda automáticamente.
Eliminar registros botánicos
Para quitar una planta de la lista de la base de datos botánicos:
Localice el registro o registros que desea eliminar, buscando o desplazándose.
Seleccione el comando de base de datos Registros > Eliminar registro o haga clic en Eliminar registro en la barra de herramientas Estado para eliminar un registro individual, o Registros > Eliminar registros encontrados para eliminar un conjunto de registros encontrados.
Confirme la eliminación; esta acción no se puede deshacer.
