Preferencias del conector de Omniverse
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Preferencias
Conector de Omniverse (solo en Windows)
Visualización |
Use el cuadro de diálogo Preferencias del conector de Omniverse para definir los parámetros predeterminados y mostrar la ruta de acceso del archivo y el nombre de las sesiones en directo que tenga activas. Necesita algunos de los ajustes de configuración en la pestaña Herramienta para exportar archivos correctamente o para establecer una conexión en directo.
Pulse la herramienta y el modo deseados.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias del conector de Omniverse.
Defina los parámetros deseados.
Parámetro |
Exportar |
Úselo para escoger las opciones predeterminadas de exportación. También puede sustituir estas opciones mientras se conecta a una sesión en directo de Omniverse o si publica el modelo en Omniverse, en el cuadro de diálogo Opciones de exportación en formato USD. Puede abrir este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Publicar en Omniverse. |
Detalles geométricos |
Defina el grado de detalles geométricos de los objetos tridimensionales que tengan superficies curvas. Este parámetro es importante en la velocidad de exportación y en el rendimiento del renderizado del programa de exportación que escoja. Los valores inferiores producen archivos más pequeños y generan un rendimiento acelerado, aunque los objetos tienen una apariencia más facetada. Por otra parte, los valores superiores producen archivos más grandes y renderizan objetos curvos con apariencia más suavizada, aunque el renderizado se va a demorar. |
Organización del gráfico de escena |
Úselo para organizar el modelo a exportar según la capa Vectorworks o según la textura. Puede serle útil organizar según la textura exportada en otras aplicaciones de modelado y renderizado. |
Combinar objetos |
En el caso de escenas organizadas según la textura, este parámetro permite combinar los objetos que comparten la misma textura en mallas de mayores dimensiones, con una mejora en el rendimiento. |
Metadatos |
Úselo para decidir si va a incluir los metadatos en formato IFC de Vectorworks o los datos de formato del registro. Se usan estos datos en las aplicaciones que exigen datos no gráficos, o en los programas que consultan datos BIM o que generan informes con ellos. La incorporación de datos de registro y datos de IFC genera modelos Omniverse más voluminosos que pueden ralentizar el rendimiento. Datos básicos como nombre de objeto, tipo de objeto, nombre universal de complemento, identificador universal de Vectorworks, clase y capa quedan autoincluidos en la escena en formato USD. |
Herramienta |
Configuración de Enviar a Omniverse |
Úselo para indicar el lugar donde está instalado el archivo .exe o .bat de las aplicaciones USD Composer o USD Presentar que va a usar con el modo Enviar a Omniverse. La primera vez que use la aplicación escogida, la ubicación predeterminada aparecerá completada automáticamente. Si instaló varias versiones, puede explorarlas para escoger otro lugar. |
Configuración de la sesión en directo |
Úselo para ver la ruta de acceso del archivo USD activo y el nombre de la sesión correspondiente al archivo activo. Pulse Borrar para eliminar la configuración, con lo que también cerrará la sesión en directo. Esa configuración persistirá durante la sesión de Vectorworks activa siempre que use el archivo original para la sesión en directo. Una vez cerrado el archivo o terminada la sesión en directo, se borrará esa configuración automáticamente. Para terminar la sesión en directo, pulse el modo Directo en la barra de herramienta. |
Configuración del servidor |
Escoja el servidor Nucleus que va a usar de la lista de servidores para la sesión en directo o para exportar archivos a Omniverse. Pulse Modificar para añadir o quitar servidores de la lista. |
