Conexión con la plataforma de colaboración NVIDIA Omniverse
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Conector de Omniverse (solo en Windows)
Visualización |
El usuario de Vectorworks en Windows puede valerse de varias opciones para establecer una conexión con la plataforma de colaboración NVIDIA® Omniverse™. Use la herramienta Conector de Omniverse para abrir una sesión en directo con otros usuarios de Omniverse o para publicar un modelo tridimensional en el servidor Omniverse Nucleus, donde otros usuarios de Omniverse podrán abrirlo, verlo y modificarlo. También puede exportar el modelo activo a USD Composer o a USD Presenter, así puede abrirlo en su propia computadora.
Para usar el entorno de colaboración NVIDIA Omniverse, necesita una videotarjeta NVIDIA RTX® equipada con los videocontroladores más recientes, una cuenta Omniverse, el servidor Omniverse Nucleus instalado y la cuenta correspondiente, así como la versión instalada de las aplicaciones USD Composer o USD Presenter, o ambas instaladas.
En lugar de usar la herramienta Conector de Omniverse para interactuar con la plataforma de colaboración Omniverse, use el comando Exportar archivo USD (solo 3D) para exportar modelos tridimensionales en los formatos de archivo .usd, .usda y .usdc. Siga las instrucciones del caso en el tema Exportar ficheros USD. Por otra parte, use el comando Importar archivo USD (solo 3D) para importar los formatos de archivo .usd, .usda, .usdc y .usdz. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Importación de archivos USD.
Modo |
Publicar en Omniverse
Úselo para exportar el modelo activo al servidor Omniverse Nucleus para que otros tengan acceso a aquel. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para publicar en Omniverse. |
Enviar a Omniverse
Úselo para exportar el modelo activo a un lugar de su propia computadora, así puede abrirlo en la versión de USD Composer o USD Presenter que prefiera. Siga las instrucciones del caso en el tema Envío local de modelos a Omniverse. |
Directo
Úselo para crear una sesión en directo de Omniverse asociada con el modelo activo o para conectarse a ella. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para conectarse a una sesión en directo de Omniverse. |
Preferencias
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Preferencias del conector de Omniverse, donde puede definir los parámetros de exportación predeterminados. Consulte el tema afín, Preferencias del conector de Omniverse. |
