Esculpir el terreno del modelado de terreno
Existen varios métodos para modificar el terreno del modelado de terreno. Los contornos topográficos de un modelo de terreno pueden modificarse Editar contornos del modelado de terreno, y la superficie del modelado de terreno puede modificarse con la adición de modificadores de terreno como se describe en Concepto: Modificación del modelado de terreno. Sin embargo, para manipular directamente el modelado de terreno en el modo 3D esculpiendo, Usar las herramientas para esculpir.
Las herramientas para esculpir pueden agregar o sustraer la superficie del modelado de terreno existente o propuesto hacia arriba y hacia abajo, mientras se especifica la gama de vértices del modelado de terreno afectados ya sea a gran escala o un grado fino de manipulación. También puede crear cunetas o bermas y añadir vértices. Las herramientas están disponibles en la paleta Esculpir superficie, que sólo es visible en el modo de edición de la superficie existente o propuesta.
No edite la parte de una superficie que esté dentro de los contornos de un modificador de terreno. Los cambios se desharán al salir del modo de edición, porque los efectos del modificador de terreno en el modelo de terreno tienen prioridad sobre las ediciones de superficie.
Si se planea editar tanto el modelo de terreno existente como el propuesto, edite primero la superficie del modelo de terreno existente. Si edita primero el modelo de terreno propuesto en la superficie del terreno afectado, las ediciones podrían cambiarse o deshacerse inadvertidamente por las ediciones del modelo de terreno existente.
