Instalación del software Vectorworks Site Protection
Es necesaria una cuenta de usuario con derechos de Administrador para la instalación y el funcionamiento tanto en las computadoras cliente como en la máquina servidor. No utilice la misma computadora como servidor y como cliente. El instalador incluye los requisitos del sistema de instalación y cualquier publicación conocida sobre la instalación. Para garantizar una instalación vértice suavizada, confirme que se cumplen los requisitos del sistema antes de la instalación.
Requisitos del sistema
Para la máquina cliente, el software debe instalarse en una computadora que cumpla con los requisitos del producto Vectorworks. Los requisitos del sistema para una computadora servidor son menos exigentes.
Consulte el sitio web de Vectorworks para conocer los requisitos del sistema específicos de la última versión.
Protocolo de red
Los productos de Vectorworks Site Protection Server y Vectorworks Design Suite requieren entornos operativos diferentes. En general, Usar direcciones IP fijas para las computadoras servidoras. Sin embargo, si están localizadas en la misma subred, las direcciones IP de las máquinas servidoras no tienen que ser fijas; las conexiones pueden realizarse utilizando también direcciones IP autoasignadas. Usar direcciones IP fijas para las máquinas servidoras cuando se permita el préstamo de licencias; si las direcciones IP de los servidores se asignan automáticamente, es posible que los clientes no puedan devolver las licencias prestadas.
Instalación de la computadora cliente
En la máquina cliente, el programa de instalación de Vectorworks instala toda la serie de programas de Vectorworks y la capacidad de determinar a qué productos permitir el acceso basándose en la licencia y en las instrucciones del servidor.
Instalación en la máquina servidor
En la máquina servidor (y en el servidor de copia de seguridad opcional), el programa de instalación de Vectorworks Site Protection Server instala los componentes necesarios del software de servidor de Vectorworks, y el software necesario para la mochila de protección, si se utiliza una mochila. Si no se utiliza mochila de seguridad, se requiere un código de activación.
Preferencias del servidor
Durante la instalación, el cuadro de diálogo Configuración del servidor Site Protection Server de Vectorworks especifica las preferencias del servidor; se recomienda utilizar los ajustes por defecto.
Parámetro
Número de puerto RLM
Normalmente, deje el número de puerto asignado recomendado, 5053
Número de puerto ISV
Normalmente, dejar en blanco para asignar el siguiente número de puerto abierto aleatoriamente
Retardo de inicio de ISV
Retrasa el tiempo de inicio del servidor ISV el número de segundos especificado. Esto da tiempo a que se obtenga la dirección IP para la verificación de la licencia, y también a que se localice cualquier controlador de mochila de seguridad.
Ejecute Vectorworks Site Protection Server después de la instalación
(sólo Mac)
Abre el software del servidor una vez finalizada la instalación.
Agregar la aplicación a la lista de excepciones del cortafuegos de Windows
(sólo Windows)
Evita errores de comunicación permitiendo que la aplicación transmita información a través de los puertos sin generar advertencias del cortafuegos
Inicio automático con Windows (como servicio)/ demonio (Mac)
Permite que el software del servidor se inicie automáticamente y se ejecute como un proceso en segundo plano
Activar la difusión del número de serie
Usar la difusión por red para que el instalador cliente de Vectorworks obtenga el número de serie automáticamente del servidor, evitando la necesidad de introducir el número de serie múltiples veces para cada instalación de Vectorworks. Si hay algún problema con la detección automática del servidor (lo que puede ocurrir en redes VPN o segmentadas), deseleccione esta opción e introduzca manualmente el número de serie en la instalación.
Preferencias de acceso a la celosía
Por motivos de seguridad, debe disponer de un nombre de cuenta y una Contraseña. En el momento de la instalación, el Nombre de cuenta está configurado por defecto como admin, pero puede especificar un nombre diferente. La Contraseña está inicialmente en blanco.
Debe crear una Contraseña en los diez minutos siguientes a la instalación del software del servidor. Si la Contraseña permanece en blanco, el servidor se apagará y puede ser necesaria la asistencia técnica. Tras la instalación, su explorador web se abrirá automáticamente para que pueda establecer su contraseña; no omita este paso. También puede seleccionar Configurar cuenta de acceso a la celosía en el Menú Sistema de protección del sitio para ajustar su contraseña. Consulte Menú Sistema de protección de instalaciones.
Otras preferencias de instalación
Introducir la información de licencia o especificar la localización del archivo de licencia para completar la instalación. Se puede instalar primero el servidor y especificar después la información de licencia a través del Menú Sistema de protección de instalaciones. Cuando se utiliza una mochila de seguridad para la activación, el archivo de licencia necesario se proporciona junto con la mochila; para la activación por código, el archivo de licencia se genera automáticamente.
Tras la instalación, el icono del Menú Sistema de Menú Sistema de protección de instalaciones está disponible en el área de notificaciones de la barra de tareas (Windows) o en la barra de menús (Mac) de la computadora del servidor.
Puede obtener más información sobre el software del controlador de la mochila de seguridad en Thales.
Ajuste de configuración del acceso al cortafuegos
Para utilizar la activación por internet, la dirección URL es site-activation.vectorworks.net y el puerto de conexión es 80 (http).
Entorno de alta seguridad (ajustes de configuración del proxy)
Los ajustes de configuración del proxy se controlan con las variables de entorno HTTP_PROXY y HTTP_PROXY_CREDENTIALS.
Ejemplos:
HTTP_PROXY=direcciónmiproxy.com
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=nombredeusuario:contraseña
En Windows, el RLM detecta automáticamente los ajustes de configuración del proxy desde el sistema operativo.
Desinstalación del software Vectorworks Site Protection Server
Seleccione Vectorworks Site Protection > Desinstalar en el Menú del Sistema de protección del sitio.
Elija si desea revocar las licencias activadas por internet, que pueden instalarse en otro ordenador, o eliminar los archivos de licencia, leños y ajustes de configuración.
Problemas de inicio y autenticación
