Apagar el servidor Site Protection Server para gestión de licencias de Vectorworks
Para apagar los servidores ISV y RLM, lo más conveniente es utilizar el comando Control del Menú Sistema de protección de instalaciones. Alternativamente, haga clic en Releer/Reiniciar Servidores desde la pantalla principal de Administración de Servidores.
El servidor RLM y el servidor ISV pueden apagarse por separado, mediante métodos diferentes. El servidor ISV es normalmente el único servidor que necesita ser apagado y reiniciado.
Si es necesario un apagado completo debido a un problema, primero apague el servidor ISV, y luego apague el servidor RLM.
Los clientes de Vectorworks se conectan automáticamente al servidor para verificar la conexión a intervalos fijos (cada diez segundos). Si el servidor no está funcionando, se avisa a los clientes de que la conexión ha fallado. Todos los archivos abiertos se guardan y luego el producto Vectorworks se apaga automáticamente. Los módulos o licencias que están actualmente prestados no se ven afectados, incluso si el servidor ISV se apaga. Sin embargo, cuando el servidor ISV no está en funcionamiento, no se puede devolver una licencia antes de que finalice el periodo de préstamo.
