Datos de GSA
La Administración de Servicios Generales (GSA) de Estados Unidos ha establecido unas normas de entrega que exigen que los proyectos se entreguen en formato IFC. Además, exigen que se incluyan ciertos datos adicionales específicos de la GSA con los espacios.
Para especificar datos de GSA para un objeto Espacio:
Seleccione un objeto Espacio existente.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
Seleccione el panel Configuración avanzada y, a continuación, haga clic en Activar GSA.
Seleccione el panel Ocupación y, a continuación, haga clic en Ocupación GSA.
Se abrirá el cuadro de diálogo Ocupación GSA.
Parámetro |
OmniClass |
Seleccione la clasificación de la agencia federal para el Espacio por su función; para ver las subclases bajo un encabezamiento, haga clic en la flecha reveladora a la izquierda del encabezamiento |
Categoría del Espacio |
Selección de la categoría GSA del Espacio; el código numérico de la categoría se muestra a la izquierda. |
Tipo de Espacio |
Selección del código GSA que describe el uso del Espacio; a la derecha aparece una descripción del código. |
Ocupante |
Seleccione el código de la agencia federal y el nombre de la Organización que ocupará el Espacio; para ver las subclases bajo un encabezamiento, haga clic en la flecha reveladora a la izquierda del encabezamiento. |
Introducir los datos de GSA para el objeto Espacio.
Cuando el Dibujo esté completo y se hayan introducido todos los datos de GSA necesarios, seleccione Archivo > Exportar > Exportar proyecto IFC para guardar el archivo en formato IFC.
Requisitos del programa de datos espaciales de GSA BIM
Un programa de datos espaciales de GSA BIM tiene algunos requisitos específicos de modelado. Usar las siguientes directrices para crear una exportación IFC óptima desde el programa Vectorworks, que sea compatible con todas las directrices y normas de GSA.
Datos generales
Reduzca, elimine o desactive (ocultando las clases adecuadas) los componentes 3D de los objetos que no contribuyen a la definición espacial del modelo. Aunque el formato de datos de IFC admite una serie de elementos "no espaciales" o "no estructurales", no son necesarios para el actual programa de datos espaciales de GSA, BIM.
Asegúrese de que todas las intersecciones de muros están correctamente configuradas para que un objeto espacial enlazado automáticamente pueda detectar correctamente las extensiones de las habitaciones.
Asegúrese de que todos los objetos espaciales tienen los siguientes ajustes en la paleta Información del objeto:
Mostrar límite 2D (sección Límites y área 2D) está configurado en "Límite neto".
Mostrar 3D (sección Límites 3D) está activado.
Presentación de volumen del límite 3D se establece en "Neto" y la altura se establece para representar correctamente la altura total del espacio, ya sea manualmente o en función de los ajustes de configuración.
Columnas y Pilastra
La GSA exige un límite de espacio "neto" que rodee las pilastras y las columnas de hormigón independientes, excluyéndolas del cálculo de superficie. Sin embargo, el límite del Espacio no debe envolver columnas de acero o columnas empotradas en un muro; éstas deben ignorarse.
Para crear un soporte vertical compatible con GSA BIM, utilice la herramienta Pilastra (se requiere Vectorworks Architect) o la herramienta Columna. Una Pilastra debe ajustarse a Arquitectónico, o Estructural y Arquitectónico, para cumplir con los requisitos de la GSA. Una Columna está restringida a una geometría simétrica de planta cuadrada u ovalada. El linde del Espacio envolverá las extensiones de estas estructuras.
No es necesario excluir del área BIM de GSA las columnas que sean bridas anchas o formas en H de acero visto. Si se necesita una columna de acero estructural, Usar geometría en planta extruida dentro de un símbolo híbrido para crear la columna; la columna se reconocerá como geometría 3D, pero no se excluirá del área BIM de GSA en el objeto espacio.
Ejes
Según las directrices de GSA, un fuste que tenga una penetración en el suelo mayor que nueve pies cuadrados debe designarse como su propio Espacio.
Si este fuste está completamente delimitado por paredes, simplemente cree un objeto espacio dentro del fuste. Si el fuste no está delimitado por paredes, utilice el estilo <Muro virtual> de la herramienta Pared para crear un linde; una vez que el fuste esté enlazado con paredes virtuales, cree espacios en la habitación y el fuste.
