Conversión de archivos de versiones anteriores
El programa Vectorworks debe convertir en el formato actual los archivos creados en versiones anteriores. El programa no puede convertir archivos de MiniCAD 6 o de versiones anteriores.
Para convertir una carpeta completa de archivos de una sola vez, use el comando Conversión por lotes, según las instrucciones descritas en el tema Conversión por lotes de archivos de versiones anteriores.
Para convertir un archivo por vez, abra el archivo en la versión actual del programa y guárdelo según las instrucciones descritas en el tema Conversión de un solo archivo de la versión anterior.
El programa autoaplica la compresión PNG a las imágenes de los archivos convertidos.
Quizás necesite corregir la visibilidad de los objetos de recorte y de anotación en los encuadres de lámina. Siga las instrucciones del caso en el tema Crear encuadres de lámina.
Para archivos de versiones previas a Vectorworks 2009, la geometría de los objetos de dibujo se convierte automáticamente usando el nuevo núcleo Parasolid. La conversión puede tener errores en el caso de algunos sólidos por varios motivos. Por ejemplo, si un objeto cuenta con perfiles de autointersección dentro de extruido o barrido, o si las superficies del objeto no pasan los controles de Parasolid. Cuando esto ocurre, el programa convierte todos los demás objetos y le avisa que no se convirtieron algunos objetos. En el archivo se incluye una representación de reticulado espacial del sólido que produjo el error, podrá editar estos objetos y regenerar los sólidos.
