Acoplamiento de paletas
Puede acoplar la mayoría de las paletas, incluidas las paletas desprendibles de herramienta y las pestañas desasociadas, a cualquiera de los cuatro bordes de la ventana de dibujo en las computadoras Windows y Mac. Una vez configuradas las posiciones de la paleta, las puede guardar; siga las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para guardar las posiciones y la configuración de paletas.
Si una paleta no está acoplada, la aplicación la considera flotante y el usuario puede colocarla en cualquier parte de la pantalla. Los elementos flotantes conservan su posición si el usuario desplaza la ventana de aplicación.
En computadoras con Windows
Las paletas y pestañas de paleta pueden ir acopladas o dejarse flotantes. La función de acoplamiento está autoactivada en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Si prefiere desactivar esta función, deselecciónela. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de Vectorworks: panel Sesión.
Pasos para acoplar una paleta o pestaña a un borde de ventana o una paleta acoplada:
Verá una guía de acoplamiento con flechas y contornos de paleta para indicarle posibles posiciones de acoplamiento cuando comience a arrastrar la barra de título de la paleta deseada.
Si arrastra una paleta sobre una paleta ya acoplada en lugar de hacerlo sobre el área de dibujo, aparece una nueva guía de acoplamiento para indicar lugares de acoplamiento adicionales.
Arrastre la paleta al consejo de acoplamiento y manténgase sobre la flecha que apunta hacia el costado donde acoplar. Una forma azul proporciona una vista previa y el tamaño de la posición de la paleta acoplada.
Suelte la paleta cuando la forma azul indica la posición de acoplamiento deseada. Paletas actualmente acopladas ajustan su ubicación para acomodar la paleta nueva.
Para prevenir el acoplamiento de una paleta, pulse y sostenga la tecla Ctrl mientras arrastra la paleta cerca de la guía de acoplamiento; no aparecerán las guías de acoplamiento.
Tiene estas opciones para acoplar paletas:
Pulse dos veces la barra de título de la paleta o pestaña flotante.
Pulse la barra de título de la paleta o pestaña flotante con el botón derecho del ratón. Luego escoja Acoplamiento en el menú contextual.
Si está acoplada la paleta original de una pestaña desasociada, acóplela para restaurarla a dicha paleta original. Si está desacoplada la paleta original, la pestaña quedará acoplada independientemente.
Para desacoplar una paleta o pestaña, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
Arrastre la barra de título de la paleta o pestaña a la ubicación deseada.
Pulse dos veces la barra de título de la paleta o pestaña acoplada.
Pulse la barra de título de la paleta o pestaña acoplada con el botón derecho del ratón. Luego escoja Flotante en el menú contextual, operación que solo puede hacer en las paletas Información del objeto, Visualización y Navegación.
En computadoras con Mac
Las paletas, pestañas de paleta y ventanas de documento pueden flotar o ir acopladas a la ventana de la aplicación. Siga las instrucciones para acoplar y desacoplar ventanas de documento en el tema Administración de documentos múltiples. También puede poner las paletas alineadas con los márgenes izquierdo o derecho de la ventana de la aplicación.
Asimismo, queda autoactivada la funcionalidad para acoplar una paleta flotante a otra. Si desea desactivar el acoplamiento a otras paletas flotantes en el área de dibujo, deseleccione Ventana > Opciones de paleta > Paletas flotantes pueden acoplarse entre sí.
Solo puede acoplar las paletas Herramientas a la cabeza y al pie de la ventana de aplicación.
Pasos para acoplar una paleta a la ventana de aplicación:
Arrastre la barra de título de la paleta deseada hacia el borde de la ventana de aplicación.
Cuando la paleta está cerca del borde de una ventana, el borde queda resaltado para indicar la ubicación de la paleta al acoplarse.
Mueva la paleta hacia el borde de la ubicación de acoplamiento y suéltela. Las paletas actualmente acopladas ajustan su ubicación en el borde para alojar la nueva paleta.
Para prevenir que una paleta se acople, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra la paleta cerca de un borde.
Para acoplar paletas juntas en el área de trabajo:
Arrastre la barra de título de una paleta desacoplada hacia otra paleta desacoplada; cuando las paletas estén cerca el borde más cercano es resaltado en azul para indicar la ubicación de acoplamiento.
Dos grupos de paletas acopladas no pueden ser acopladas entre sí; desacople un grupo de paletas y acople cada paleta de manera separada con el otro grupo.
Para desacoplar una paleta al arrastrarla:
Arrastre la barra de título de la paleta hacia la ubicación deseada.
Procedimiento para especificar los márgenes de paleta
Puede poner también las paletas en un margen en cualquiera de los lados del área de dibujo. Cuando se usan los márgenes de paleta, la zona de dibujo no puede expandirse más de un tamaño fijo, lo que evita que las paletas se interpongan en el camino. Puede activar o desactivar el margen de la paleta en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks, según lo descrito en el tema Preferencias de Vectorworks: panel Sesión.
