Ventana de aplicación
Cada producto Vectorworks tiene un espacio de trabajo único que contiene los menús, las paletas y los conjuntos de herramientas correspondientes en una distribución predeterminada. Consulte el tema Concepto: espacios de trabajo de producto. En una sesión de trabajo, las paletas se pueden abrir, cerrar y mover como se desee. Cuando se cierra el programa, la última configuración del espacio de trabajo se guarda y se restaura en la próxima sesión.
Consulte el tema Creación de plantillas para definir los ajustes de configuración del archivo que se abre cada vez que inicie Vectorworks.
Espacio de trabajo de Vectorworks Design Suite en modo claro de Windows
Espacio de trabajo de Vectorworks Design Suite en el modo claro de Mac
El tema de Vectorworks automáticamente usa el ajuste de configuración del sistema operativo correspondiente a los modos oscuro o claro tanto en Mac como en Windows. Vectorworks también usa predeterminadamente los colores de fondo claro en el área del dibujo y en los cuadros de diálogo. Puede cambiar estos valores en el panel General del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks.
Puede personalizar los colores de los elementos de interfaz como quiera, tanto para el fondo claro como para el fondo oscuro. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de aspecto interactivo.
Espacio de trabajo de Vectorworks Design Suite en modo oscuro de Windows (la preferencia Usar fondo oscuro está activada).
El sistema operativo aplica el color de realce predefinido en la barra de vista y en la barra de herramienta para indicar algunos ajustes de configuración seleccionados, como las preferencias rápidas. Quizás desee cambiar ese color para mejorar la visibilidad.
Puede redimensionar ventanas, paletas, conjuntos de herramientas y cuadros de diálogo que contengan un controlador de tamaño en la esquina inferior derecho. Pulse el controlador de tamaño y arrástrelo al lugar deseado.
La siguiente tabla describe algunas de las características del espacio de trabajo que son comunes en todos los productos Vectorworks.
Componente |
Barra de título |
Todas las ventanas, las paletas, los conjuntos de herramientas y los cuadros de diálogo tiene una barra de título; hacer clic y arrastrar cualquier barra de título para moverla hacia la ubicación deseada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Funciones de las paletas. |
Barra de menú |
Contiene menús desplegables para acceder a los comandos de Vectorworks. Este componente muestra los controles de la barra de vista, la pantalla de bienvenida, la búsqueda rápida, el centro de mensajes y de la opción para acceder a la cuenta de usuario Vectorworks. |
Barra de vista |
Contiene botones y menús desplegables que controlan la vista de diferentes maneras. Siga las instrucciones pertinentes en el tema La barra de vista. |
Barra de herramienta |
Este componente muestra tres tipos de controles: Del lado izquierdo extremo, los modos del plano de trabajo para los dibujos en 3D. Siga las instrucciones del caso en el tema Modos del plano de trabajo. Del lado derecho extremo, las preferencias rápidas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para definir preferencias rápidas. Verá al lado de los modos del plano de trabajo las diversas maneras que gobiernan el comportamiento de la herramienta activa. Las herramientas en su mayoría tienen varios modos interactivos durante el uso de la herramienta en cuestión. Algunas herramientas poseen submodos que se activan si activa los modos principales específicos. Los modos de herramienta se dividen en secciones agrupadas según la función de cada modo. Para desplazarse de una sección de modo a otra desde el teclado, pulse las teclas U, I, O, P, corchete izquierdo ([) y corchete derecho (]). Cada tecla corresponde a una sección consecutiva de la barra de herramienta. Consulte los accesos directos del modificador de modo en el tema Modificación de accesos directos especiales. Use la sección de modos de herramienta también para acceder a las preferencias de herramientas y a otros ajustes de configuración esenciales, si corresponden. |
Barra de estado |
Presenta texto informativo, mensajes para deshacer acciones, alertas menores y una barra de progreso, si corresponde. También verá campos de ubicación del cursor en la barra de estado. Si libera el conjunto de herramientas de acoplamiento de la barra de vista, aparecerá en la barra de estado. |
Barra de datos |
Según la herramienta a usar y la acción a hacer, la barra de datos flotante muestra información tal como coordenadas, longitud y ángulo. Use la preferencia rápida Opciones de barra de datos para controlar la operación de la barra de datos. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Uso de la barra de datos. Estas opciones también pueden ser configuradas desde la selecciones enumeradas bajo Ventana > Opciones de barra de datos. |
Área del dibujo |
Esta es la porción abierta en el medio de la ventana de aplicación Vectorworks donde se crean los dibujos; incluye la zona de impresión y el espacio que la rodea. |
Área de impresión |
En la zona de dibujo, un borde gris limita la zona de impresión, en caso de mostrarse. Los objetos se imprimen solo dentro de la zona de impresión. La zona de impresión está dividida en páginas, cada página equivale a una hoja de papel real para ser impresa. Se crea un margen de impresión para cada página (ver El linde de la página). |
Reglas |
Basadas en el sistema actual de medición, las reglas facilitan la creación y la ubicación precisas de objetos en el dibujo. La posición del cursor queda resaltada en las reglas. Puede personalizar su apariencia en el cuadro de diálogo Configuración de aspecto interactivo. Consulte el tema Preferencias de Vectorworks: panel Preferencias interactivas. El punto 0,0 en las reglas representa la ubicación del origen del usuario, o los ejes del plano de trabajo cuando se usa un plano de trabajo. Use el comando Origen del usuario para desplazar el origen del usuario respecto al origen interno, o para desplazar el origen del plan de trabajo para que coincida con el de la capa. Consulte las instrucciones del caso en el tema Ajuste de configuración del origen del usuario. Para ocultar las reglas , use la opción correspondiente en Preferencias de Vectorworks o en el menú Preferencias rápidas. Consulte las instrucciones correspondientes a cada caso en los temas Preferencias de Vectorworks: panel General y Procedimiento para definir preferencias rápidas. |
Cuadrículas |
Basadas en el sistema actual de medición, dos sistemas de cuadrícula facilitan la creación y la ubicación precisas de objetos en el dibujo. Para ocultar la retícula de referencia, deseleccione Mostrar retícula. Consulte los temas afines, Acoplamiento a la retícula y Acoplar y referenciar retículas. |
Ayudas de pantalla |
Las ayudas de pantalla aparecen cuando el cursor pasa sobre herramientas, modos y ciertas funciones de paleta. Las ayudas de pantalla identifican el elemento, el acceso directo del teclado si lo hay, y pueden contener información adicional. |
Cuadro Opciones inteligentes |
Si activa el, tendrá acceso contextual a las herramientas y paletas en el área circundante del cursor. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cuadro Opciones inteligentes. |
