Armado de barras de la estructura
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos de creación de Creación de líneas simples |
Elemento de armazón
Detalles constructivos |
La herramienta Armado de la estructura dibuja elementos de armazón para cabios, vigas, viguetas y miembros de armazón con una proyección cartográfica horizontal.
Para un archivo creado en una versión de Vectorworks Architect anterior a 2009, los objetos tabla, vigueta, cabio y miembro de entramado originales se consideran objetos "heredados". Para convertirlos a la funcionalidad actual de la herramienta Armado de la estructura, seleccione Herramientas > Utilidades > Actualizar objetos de complemento; consulte Migración de versiones anteriores anteriores.
Para crear un elemento de estructura:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para ajustar la longitud y la rotación. La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
El punto de inicio y la dirección en la que se dibuja el elemento de la estructura determinan cuál es cada extremo. Cuando se selecciona un único objeto Elemento de armazón en la vista Superior/plano, se coloca una flecha azul en el punto inicial e indica la dirección del objeto.
Parámetro |
Rotación |
Especifica el Ángulo del objeto Armado de la estructura. |
Luz |
Especifica la proyección horizontal del elemento de entramado en el plano de planta; para cabios, especifica la distancia horizontal desde la superficie interior del muro de soporte hasta la superficie interior de la cumbrera.
Los parámetros Luz, Longitud e Inclinación son interdependientes y se calculan automáticamente. Cuando se modifica el valor de la luz, se recálcula la longitud; la inclinación permanece fija. |
Longitud |
Indica la longitud del elemento de estructura. Cuando se modifica el valor de la longitud, se recálcula la inclinación; la luz permanece fija. |
Ancho |
Indica el ancho del perfil del elemento de armazón. |
Altura |
Indica la altura del perfil de la pieza del armazón |
Tipo |
Seleccione la forma del elemento de entramado: cabio, viga maciza, cercha de madera, junta de acero de alma abierta, canal de acero conformado en frío, sección de acero o perfil personalizado. |
Proporciona un rótulo que describe cómo se usa el elemento de la estructura. Para especificar su propio nombre de Uso estructural, haga clic en Otros. Se abre el cuadro de diálogo Introducir uso estructural especial; introduzca texto para el uso estructural de este Miembro estructural. |
Selección del material para la construcción del elemento de armazón. Seleccione Por defecto para Usar el material implícito en el Tipo de elemento de entramado, cuando el tipo seleccionado indique un material (por ejemplo Sección de acero). Para incluir un material en la lista, haga clic en Otros. Se Abrirá el cuadro de diálogo Introducir Nuevo Material; introduzca el nuevo material. La adición se guarda con el documento. |
Unidad de material |
Muestra el volumen calculado del Elemento de armazón. |
Unidades de material |
Seleccione las unidades para calcular el volumen del elemento de la estructura: pies de tabla, pies cúbicos, metros cúbicos o las unidades de volumen predeterminadas establecidas para el archivo (consulte Unidades). |
Rótulo de cantidad |
Describe el tamaño normalizado del material necesario para el elemento de la estructura especificado, para Usar en hojas de cálculo de cantidad. Cuando no existe un tamaño de material normalizado que se adapte a una medida especificada, el rótulo muestra un ?. Puede editar el archivo Vectorworks Sizes.txt (ubicado en la carpeta de la aplicación Vectorworks [Vectorworks]\complementos\VW_Arch\Datos) para añadir tamaños de material que estén disponibles en su localidad. Reinicie el software después de editar el archivo de texto para que los cambios surtan efecto. |
Inclinación |
Especifica la pendiente del elemento de estructura a lo largo de su luz. Cuando se cambia el valor de la inclinación, se recálcula la longitud; la luz permanece fija. |
Bloquear Fin al redimensionar |
Para barras de armado con una inclinación distinta de cero, redimensiona la barra desde su punto de anclaje o montaje inicial, en lugar de desde su punto final. |
Inglete inicial/final |
Especifica el ángulo de inglete en cada extremo de la barra de entramado. Este es el ángulo en el que se corta el elemento de entramado, en planta. |
Bisel inicial/final |
Especifica el ángulo del bisel en cada extremo del elemento de entramado. Este es el ángulo en el que se corta el elemento de la estructura, en elevación. |
Visualización 2D |
Seleccione el método de visualización 2D para la barra de la estructura: sólido, línea central, ancho o ancho con línea central. |
Mostrar Rótulo |
Muestra el texto introducido en Texto de etiqueta como un rótulo junto a la representación 2D del elemento de la estructura. Después de la colocación, ajuste la posición del texto con el punto de control.
Texto Rotulado |
Introducir el texto a mostrar en 2D como rótulo |
Si cambia la referencia vertical de Superior, Centro o Inferior, se abre el cuadro de diálogo Cambiar referencia vertical; si se mantiene la posición del objeto, el miembro de la estructura permanece fijo y se ajusta la línea de colocación. Si se mantiene la línea de definición, el objeto del relleno de estructura se desplaza en consecuencia. |
Cabio |
Distancia de apoyo |
Especifica la distancia de desplazamiento del punto de carga (punto de inserción) del elemento de la estructura desde su extremo. |
Volado de baranda |
Especifica la longitud adicional que el elemento de la estructura se extiende más allá de su extremo. |
Estilo de alero |
Selección de perfil de alero vertical, horizontal, doble o cuadrado |
Altura del frontis |
Para estilos de alero doble, especifica la altura del extremo del perfil del elemento de armazón |
Unión con muesca superior Desplazamiento/Profundidad |
Indica el tamaño de una muesca opcional localizada en la parte superior del elemento de armazón |
Viga en I |
Dibujo 2D Colgadores |
Muestra gráficos 2D que indican las suspensiones de la estructura al principio, al final, en ambos puntos o en ninguno. |
Ángulo de rotación |
Especifica el ángulo de rotación del elemento de armazón en torno a sus ejes de sección transversal. |
Trus de Piso de Madera |
Dibujo de suspensiones 2D |
Muestra gráficos en 2D que indican las suspensiones de la estructura al principio, al final, en ambos sentidos o en ninguno. |
Altura de ala |
Ajusta la altura de los cordones Superior e Inferior de la celosía; el ancho del cordón se establece mediante el ancho del objeto |
Ancho/Altura de celosía |
Especifica el tamaño de los componentes de la celosía; si se selecciona Usar celosía maciza, el parámetro Ancho de celosía especifica el grosor de la celosía maciza. |
Distancia entre paneles |
Indica la separación entre los "paneles" (subdivisiones) de la celosía. |
Dibujo de verticales |
Muestra los componentes de celosía verticales entre cada componente de celosía en pendiente. |
Tiene Apertura |
Para truses de "alma abierta", inserta una abertura entre los componentes de alma en el punto medio del trus. |
Usar celosía sólida |
Activa o desactiva la configuración de componentes de alma entre "alma abierta" y maciza, estilo "viga en I". |
Vigueta de acero de alma abierta |
Altura del ala |
Ajusta la altura de los cordones Superior e Inferior de la celosía; el ancho del cordón lo determina el ancho del objeto. |
Especifica el tamaño de los componentes de la celosía. |
Calibre |
Ajusta el grosor de los cordones Superior e Inferior de la celosía |
Espacio entre paneles |
Indica la separación de los "paneles" (subdivisiones) de la celosía |
Muestra los componentes de celosía verticales entre cada componente de celosía en pendiente |
Apoyo Inferior |
Activa o desactiva la configuración de la celosía entre el apoyo del cordón Superior y el del cordón Inferior. |
Canal de acero estampado en frío |
Dibujo 2D de barras de cuelgue |
Altura de ala |
Especifica la longitud de las extensiones de los rebordes Superior e Inferior |
Calibre |
Ajusta el grosor del elemento de la estructura |
Indica el ángulo de rotación del elemento de armazón alrededor de sus ejes de sección transversal. |
Sección de acero |
Indica el ángulo de rotación del elemento de armazón sobre los ejes de su sección transversal. |
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar forma de estructura. Seleccione la Forma estructural y la serie y tamaño de la misma. |
Datos de la Forma de la Estructura |
Muestra el nombre, la serie y el tamaño del símbolo de la Estructura seleccionada. |
Perfil personalizado |
Perfil Símbolo Def |
Muestra el nombre del símbolo de perfil seleccionado. |
Se abre el cuadro de diálogo Elegir un símbolo. Haga clic en el selector de símbolos. En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para aplicar un símbolo de perfil. La definición de símbolo de perfil se muestra en la paleta Información del objeto. |
Especifica el ángulo de rotación del elemento de armazón sobre sus ejes de sección transversal. |
