Diseño de indicadores de referencia
Indicador de referencia
Cotas/Notas
Use la herramienta Indicador de referencia para indicar el número de dibujo y el número de hoja de un dibujo referenciado.
Hacia el objeto objetivo
Si escoge Usar línea de referencia en las preferencias, el primer clic coloca el indicador y el segundo especifica el objeto objetivo.
Hacia el indicador de referencia
Si escoge Usar línea de referencia en las preferencias, el primer clic especifica el objeto objetivo y el segundo coloca el indicador.
Estilo
La opción abre el Selector de recursos, donde puede escoger un indicador para su colocación. Haga clic dos veces en un recurso para activarlo.
Preferencias
La opción define los parámetros predeterminados que usará en cada nuevo objeto de indicador.
Pasos para crear indicadores de referencia:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo
Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.
Ocultar parámetros de estilo
La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto.
Encuadre enlazado
(se requiere el producto Design Suite)
La opción especifica el encuadre al que el indicador hace referencia.
Cuando la preferencia de Vectorworks Presentar indicadores de vínculo interrumpido para indicadores inteligentes está activado, un icono de eslabón roto rojo es presentado junto a un marcador que no está vinculado a un viewport (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación); el icono no se imprime.
Si elimina el encuadre enlazado, puede indicar si prefiere eliminar los indicadores enlazados o dejar intactos los indicadores sin enlazar.
Título del dibujo/Número de dibujo/Número de lámina
La opción identifica el elemento al que hace referencia el indicador. Si el indicador está vinculado a un encuadre, aparece la información del encuadre pero no podrá editarla.
Nota
Texto optativo que puede aparecer en el diseño del indicador.
Ángulo de flecha
La opción especifica el ángulo de la flecha tratándose de un estilo que tiene flecha en el indicador.
La opción traza una línea de referencia con el indicador y especifica los parámetros de la línea de referencia.
Tipo de línea de referencia
Seleccione línea, arco o Bézier como el tipo de línea.
Longitud de segmento portarrótulos
Escoja una longitud predeterminada para el segmento portarrótulos en unidades de página, o indique 0 (cero) para no tener un segmento portarrótulos. Tras colocar el segmento portarrótulos, mueva el punto de control para ajustar la longitud.
Radio de línea de referencia
Úselo para indicar el radio de arco en unidades de página si el tipo de línea de referencia es arco.
Clase de línea de referencia/segmento portarrótulos
Seleccione una clase existente o cree una nueva. Escoja <Clase de indicador de referencia> para poner la línea de referencia en la misma clase que la del indicador de referencia.
Posición horizontal
Especifique si va a extender el segmento portarrótulos hacia la izquierda o derecha de la línea de referencia. Escoja Auto para variar la posición del segmento portarrótulos automáticamente según la posición del indicador.
Ángulo del indicador
La opción especifica el ángulo del segmento portarrótulos (0 = horizontal).
Factor de escala de marcador
La opción cambia la escala del indicador para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado.
Simplemente haga clic para colocar el indicador si este no tiene una línea de referencia. De otra manera, haga clic dos veces para colocar el indicador y el extremo de la línea de referencia de manera separada.
Si el marcador tiene una línea de referencia, puede seleccionar un marcador final de línea desde la paleta Atributos (consulte Atributos de marcador).
Edición de indicadores de referencia
Tras situar un indicador en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar indicadores de referencia.
Opción
Opciones de la lista Estilo
Reemplazar: Aplica un estilo diferente a este objeto
Convertir en sin estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño del marcador para este objeto solamente
Editar estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño del marcador para todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual
Consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo para detalles.
Navegar a encuadre
La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre.
Editar diseño de marcador
(indicadores sin estilo)
Ingresa en modo de edición para cambiar la geometría y el texto en el marcador; consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo
