Configuraciones de etiqueta de datos
Estas configuraciones están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias de etiqueta de datos (crear un objeto)
Cuadro de diálogo Configuraciones de etiqueta de datos (editar un objeto)
Paleta Información del objeto (editar un objeto)
Cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de datos (crear o editar de un estilo)
Si un estilo es seleccionado, sólo parámetros configurados por instancia pueden ser editados (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Configuraciones generales
Parámetro |
Usar estilo |
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición. |
Por estilo/instancia |
Un gráfico indica si cada parámetro está configurado a Por estilo y dado un valor fijo, o configurado a Por instancia y editable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad. Configuraciones Por estilo/instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas desde el cuadro de diálogo Configuraciones.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo. |
Configuraciones de etiqueta de datos: Etiqueta de línea de referencia
Parámetro |
Usar línea de referencia |
La opción traza una línea de referencia con el indicador y especifica los parámetros de la línea de referencia. |
Tipo de línea de referencia |
Seleccione línea, arco o Bézier como el tipo de línea. |
Longitud predeterminada del segmento portarrótulos |
Escoja una longitud predeterminada para el segmento portarrótulos, o indique 0 (cero) para no tener un segmento portarrótulos. Tras colocar el segmento portarrótulos, mueva el punto de control para ajustar la longitud. Una entrada de campo verde indica que las unidades de etiqueta se basan en la página, en tanto que una negra indica unidades reales. |
Radio de línea de referencia |
Úselo para indicar el radio de arco en unidades de página si el tipo de línea de referencia es arco. |
Indicador |
Incluye un indicador al final de la línea de referencia; seleccione el estilo de indicador; para detalles, consulte Atributos de marcador. |
Escotar línea de referencia con objeto |
Úselo para escotar la línea de referencia donde interseca la geometría del objeto etiquetado. |
Clase de línea de referencia/segmento portarrótulos |
Seleccione una clase existente o cree una nueva. Escoja <Clase de etiqueta de datos> para poner la línea de referencia en la misma clase que el objeto de etiqueta de datos. |
Posición horizontal |
Especifique si extender el segmento portarrótulos hacia la izquierda o derecha de la línea de referencia; seleccione Auto para variar la posición del segmento portarrótulos automáticamente según la posición de la etiqueta. |
Mover _ con objeto |
Especifique si mover la etiqueta completa o solo el extremo de la línea de referencia cuando el objeto asociado es movido. |
Permitir varios puntos de conexión |
Habilita la línea de referencia para que se fije a la etiqueta en el punto de fijación más cercano, definido por lugar geométrico en el diseño de etiqueta. |
Configuraciones de etiqueta de datos: Pestaña Presentación
Parámetro |
Alinear a paredes/objetos |
La opción rota la etiqueta según el ángulo del objeto asociado. En el caso de paredes, se rotan las etiquetas de datos como si las insertara en la pared. |
Alineación de pared |
Indique la parte de la pared con la que va a alinear la etiqueta: línea central, borde izquierdo o derecho, o libre. |
Siempre mostrar el cuadro de diálogo Editar datos de etiqueta |
Escoja esta opción para presentar un cuadro de diálogo para la entrada de datos cada vez que coloque la etiqueta en un dibujo. |
Reflejar elementos |
Si escoge Usar línea de referencia y define Posición horizontal con los valores Izquierda o Auto en la pestaña Línea de referencia, escoja esta opción para reflejar las posiciones de los elementos de etiqueta definidos si la etiqueta está a la izquierda de la línea de referencia. Si deselecciona el parámetro, los elementos de etiqueta siempre aparecen en las posiciones definidas.
La etiqueta reflejada aparece a la izquierda y la etiqueta definida a la derecha. |
Escalar |
Ajuste de escala Ajusta la escala del rótulo: Simétrico cambia el ancho y la altura de manera pareja por el Factor especificado. Asimétrico cambia el ancho por el Factor X y la altura por el Factor Y |
Ajustar escala de texto |
La opción ajusta la escala del texto del rótulo con los factores de escala. En el caso de escala asimétrica, el factor x controla el tamaño del texto y ambos factores controlan la posición del texto. |
Factor X/Y |
Indique el factor para ajustar la escala del rótulo. Por ejemplo, escriba 2 para duplicar el tamaño del rótulo o 0,5 para reducir el rótulo a la mitad del tamaño original. |
Usar unidades reales |
Especifique si las unidades de etiqueta están basadas en cotas de página o cotas de mundo real; consulte Concepto: Unidades basadas en página y basadas en el mundo real |
Editar diseño de etiqueta |
Ingresa en modo edición para definir la geometría de la etiqueta y los campos de texto mostrados en ella; consulte Diseño de etiqueta de datos |
Configuraciones de etiqueta de datos: Pestaña colocación automática
Haga clic en la pestaña Colocación automática para especificar las opciones para posicionar etiquetas de datos de manera predeterminada, cuando son colocadas con el modo Todo objeto elegible u Objetos elegibles seleccionados.
Parámetro |
Basar desplazamiento en |
Especifique si desplazar la etiqueta en relación con el sistema de coordenadas del objeto etiquetado o en relación con los ejes de página. La opción Orientación del objeto rotulado requiere vista superior/plano.
Desplazamiento Y en base a la orientación (izquierda) del objeto etiquetado, y desplazamiento Y en base a los ejes (derechos) de página. |
Desplazamiento X/Y |
Indique los desplazamientos en x, y desde el centro de la caja acotante del objeto asociado, según lo proyectado en el plano de notas. Una entrada de campo verde indica que las unidades de etiqueta se basan en la página, en tanto que una negra indica unidades reales. |
Longitud de línea de referencia |
Indique la longitud de la línea de referencia predeterminada si escoge Usar línea de referencia en la pestaña Línea de referencia. Una entrada de campo verde indica que las unidades de etiqueta se basan en la página, en tanto que una negra indica unidades reales. |
Ángulo de línea de referencia |
Introduzca el ángulo de la línea de referencia predeterminada si Usar línea de referencia es seleccionado en la pestaña Línea de referencia. |
Configuraciones de etiqueta de datos: Pestaña Valores predeterminados
Para cada objeto de texto dinámico en la etiqueta, especifique su siguiente valor (para una campo que incrementa) o el valor predeterminado (si corresponde).
Configuraciones de etiqueta de datos: Sólo paleta Información del objeto
Estas opciones sólo están disponibles desde la paleta Información del objeto para un objeto seleccionado.
Parámetro |
Estilo |
Reemplace, edite o quite el estilo actual, o (sólo para objetos sin estilo) cree un nuevo estilo de complemento (consulte Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo). Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que son configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde la paleta Información del objeto |
Sólo subpartes de etiqueta |
Si la etiqueta fue inicialmente creada para una subparte, esta opción controla si la etiqueta muestra datos para la subparte original o el objeto completo. Esta opción también controla si el comando Reasociar reasocia la etiqueta con un objeto principal o sus subpartes. |
Abre un cuadro de diálogo para editar los datos presentados en la etiqueta; consulte Editar datos de etiqueta |
El diseño define los campos de texto y la geometría 2D para la etiqueta de datos.
Trace la geometría de la etiqueta en unidades de página con cualquiera de las herramientas de gráficos planarios en el modo de edición del diseño. El punto de origen (0,0) siempre es el punto de fijación principal para una línea de referencia, si es usado. Para definir un punto de fijación alternativo, agregue un lugar geométrico 2D a la geometría y habilite Permitir múltiples puntos de fijación en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de datos.
Use la herramienta Texto para agregar objetos de texto estáticos y/o dinámicos a la etiqueta. Desde la paleta Información del objeto, especifique la apariencia del texto; consulte Formatear textos para más información sobre las opciones disponibles.
Texto estático simplemente muestra el objeto de texto en cada etiqueta.
Texto dinámico muestra datos desde el objeto etiquetado (por ejemplo, el ancho de la ventana) en cada etiqueta, en lugar del objeto de texto. Para crear el texto dinámico, escoja el objeto con texto y pulse Usar texto dinámico en la paleta Información del objeto. Luego, haga clic en Definir el campo de etiqueta o haga clic en el objeto con texto con el botón derecho del ratón para abrir el cuadro de diálogo homónimo.
Parámetro |
Etiqueta de campo |
Úselo para escribir el texto que aparecerá en este campo en el diseño de etiqueta y en el cuadro de diálogo Editar datos de etiqueta. |
Fórmula |
Seleccione esta opción para usar los resultados de una fórmula en el campo. Una fórmula aquí funciona de la misma manera que lo haría en una hoja de cálculo; puede desear crear la fórmula en una hoja de cálculo primero y luego copiarla aquí. Consulte Insertar una función. |
Definición actual de campo de etiqueta |
Variables son colocadas en este panel automáticamente por sus selecciones de Función. La definición puede incluir múltiples fuentes de datos, como el piso donde está el objeto, seguidas de un campo desde un formatos de registro. Texto estático o puntuación pueden ser manualmente agregados, como también operadores aritméticos simples (que solo operan en campos numéricos). |
Usar enumerado de conjunto de condiciones de criterios dentro del objeto seleccionado |
Seleccione esta opción para especificar criterios por los cuáles objetos serán elegibles a ser etiquetados |
Definir criterios |
Abre El cuadro de diálogo Criterios; los criterios que ingrese se presentan en el cuadro sobre el botón |
Resumir elementos |
Seleccione para quitar valores duplicados desde resultados |
Incluir objeto padre |
Seleccione para agregar información de objeto padre a resultados |
Campo avanzado calculado |
Seleccione esta opción para usar datos extraídos desde el dibujo en el campo, o para automáticamente usar números o letras en aumento. |
Seleccione una Fuente de datos y (de manera opcional) un valor de Destino de datos, y luego haga clic en Agregar a definición o Reemplazar definición actual para agregar variables adecuados en este panel. Puede agregar múltiples fuentes, como el ancho y costo de una ventana. También puede agregar texto estático o puntuación manualmente, como también operadores aritméticos simples (que sólo operan en campos numéricos). Por ejemplo, para mostrar el precio de un electrodoméstico con una aumento del 10% por sobre su precio real en el registro de electrodomésticos, podría introducir algo parecido a lo siguiente: #Registro de electrodomésticos#.#Precio# + #Registro de electrodomésticos#.#Precio# * 0,1 También puede usar una función lógica IF en la definición, que genera como primer resultado si la comparación es TRUE y como segundo resultado si la comparación es FALSE. Por ejemplo, las instrucciones siguientes tienen una sintaxis válida y ambas se interpretan de la manera siguiente: si el área de un espacio es superior a 12, la operación genera Sí (“Yes”); de otro modo, generará “No”. Yes@#Space#.#Area#>12:No #WS_IF(('Espacio'.'Área'>'12'), 'Sí', 'No')# Si incluye una función de hoja de cálculo, la fórmula debe estar precedida por los caracteres #WS_ y seguida por otro carácter #, según lo mostrado más arriba. |
Origen de datos |
Úselo para indicar el origen de los datos a mostrar en la etiqueta. Hay varias opciones para cada origen. Parámetros de objeto: Seleccione el Nombre del objeto y qué Nombre de parámetro a usar (por ejemplo, ventana y ancho de ventana). Formato de registro: Escoja el nombre de formato y el nombre de campo del formato de registro que va a usar. Por ejemplo, el registro botánico y la escala de iluminación. Entidad de IFC: Para presentar valores pSet (como Clasificación) sin importar la IfcEntity del objeto, seleccione AnyIfcEntity y luego seleccione el Nombre pSet y el Nombre de propiedad a usar. Para mostrar los datos de una entidad de IFC específica, seleccione Escoger nueva entidad de IFC y un objeto en el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC. En consecuencia, el objeto aparece en el campo IfcEntity. Luego escoja el nombre pSet y el nombre de propiedad a usar. Para usar uno de los valores “base” de la entidad de IFC (tal como “nombre”), escoja el nombre de entidad de IFC de la lista Nombre pSet. Función de objeto: Seleccione una Función específica de objeto (por ejemplo, área). Función general: Seleccione una Función general (por ejemplo, número de hoja). Valor de incremento: Seleccione un formato para el valor (número entero, carácter en minúsculas, carácter en mayúsculas). Luego, haga clic en Configuración de secuencia para introducir el valor inicial, el aumento y el siguiente valor a usar. Funciones de hoja de cálculo Seleccione una Función específica de objeto (por ejemplo, volumen). Si la función que desea no está en la lista, escoja Funciones adicionales y elija la función en el cuadro de diálogo Seleccionar función. Consulte el tema afín, El cuadro de diálogo Seleccionar función. Si escoge una fuente de datos numéricos, por ejemplo, un parámetro de objeto “longitud” o una propiedad de IFC “eficiencia térmica”, aparecerán campos adicionales donde puede definir las unidades o la precisión con la que aparecerán en la etiqueta. Mostrar separador de miles incluye un separador de miles. Mostrar signo para valores no negativos incluye el signo + (para positivo) o el signo ± (cero) delante del número. Mostrar unidad/marca muestra una marca de unidad junto con el valor de unidad. Si es seleccionado, seleccione Insertar espacio entre valor y unidad para agregar un espacio entre el número y la unidad. Si la configuración Unidades está expresado en pies y pulgadas, o es Unidades del documento y el ajuste de configuración para el documento se expresa en pies y pulgadas, escoja Mostrar carácter separador de unidades para incluir un carácter separador entre los pies y las pulgadas (así: 3′-6″). Si la configuración de unidades y de precisión es distinta de la definida en el documento, se agregan los ajustes de configuración correspondientes a la definición de campo. Por ejemplo, #m_2_1# indica el uso de metros con una precisión de 0,01 en la etiqueta. Para usar el estándar SIA para unidades, seleccione SIA como la opción de Unidades y especifique una Base de aproximación decimal. Seleccione Siempre metros para presentar valores de metro fraccionario en lugar de centímetros. Ingrese un Tamaño de tolerancia para configurar el tamaño del superíndice de tolerancia en relación con el número principal. |
Vincular a fuente de datos |
Úselo para enlazar el campo Fuente de datos con el campo Destino de datos seleccionado del objeto. Por ejemplo, podría haber una etiqueta de puerta con un campo que extrae el valor de configuración de Configuración a partir de los parámetros de objeto de la puerta. Puede vincular el campo con el campo Tipo de operación en el registro de IFC de la puerta para autoactualizarlo si etiqueta la puerta. |
Destino de datos |
Indique el destino de los datos extraídos. Cada destino tiene opciones diferentes. Parámetros de objeto: Seleccione el Nombre del objeto y qué Nombre de parámetro a usar (por ejemplo, ventana y ancho de ventana). Formato de registro: Escoja el nombre de formato y el nombre de campo del formato de registro que va a usar. Por ejemplo, el registro botánico y la escala de iluminación. Entidad de IFC: Desde el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC, seleccione un objeto; el objeto aparece en el campo IfcEntity. Luego escoja el nombre pSet y el nombre de propiedad a usar. |
Agregar a definición / |
Después de seleccionar los detalles para una fuente de datos (y un destino adicional para los datos, si corresponde), use estos botones para agregar o reemplazar las variables en el panel Definición de campo de etiqueta actual. |
Campo llenado por el usuario |
Seleccione esta opción para permitir que el usuario pueda introducir datos para el campo cuando la etiqueta es colocada. |
Tipo de campo |
Seleccione el tipo de datos a introducir en el campo: Texto: Campo para ingresar una secuencia de comandos de caracteres, como una palabra o frase Entero: campo para la entrada de números enteros (usa menos memoria que un campo de Número real). Booleano: Una casilla de verificación. Número real: Campo para ingresar números generales, o números de un formato específico, como fracciones, cotas o fechas; haga clic en Definir para especificar un formato. Emergente: Lista de opciones desde donde seleccionar; haga clic en Definir para ingresar las opciones |
Definir |
Abre el cuadro de diálogo Editar opciones si el Tipo de campo es Emergente. Ingrese las opciones a presentar presionando Enter (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento. Úselo para abrir el cuadro de diálogo Formato de número si el Tipo de campo tiene el valor Número real; escoja un formato. General: El formato de número general predeterminado Decimal: Ingrese un valor para el número de lugares decimales y especifique si usar comas como separadores Científico: Ingrese un valor para el número de lugares decimales Fraccionaria: Ingrese el valor de aproximación para fracciones Porcentaje: Ingrese un valor para el número de lugares decimales. Las entradas se multiplican por 100 y aparecen con un símbolo de porcentaje. Cota: Presenta la actual marca de unidad después del número (como " para pulgadas). Área de cota: Presenta las unidades de área actuales después del número (como "pies cuadrados" para pies cuadrados) Volumen de cota: Presenta la unidad de volumen actual después del número (como "pies cúbicos" para pies cúbicos) Ángulo: Seleccione una configuración de precisión (grados, minutos o segundos, o números decimales hasta ocho lugares decimales) Fecha: Seleccione un formato de fecha |
Predeterminado |
Especifique un valor predeterminado. Debe introducir un valor predeterminado para los campos tipo Número entero y Número real. |
Vincular a campo calculado o llenado por el usuario |
Úselo para vincular la definición de campo de etiqueta actual con el campo Destino de datos asociado con el objeto que el usuario haya llenado. Por ejemplo, puede definir un campo de etiqueta de espacio que incluya el edificio que contiene el espacio, seguido del piso donde está el espacio, más el valor de aumento de cada espacio. Puede vincular la definición de campo con el parámetro Número de espacio del objeto de espacio, así puede usarlo en informes. |
Destino de datos |
Indique el destino del valor de texto en el campo de etiqueta. Cada destino tiene opciones diferentes. Parámetros de objeto: Seleccione el Nombre del objeto y qué Nombre de parámetro a usar (por ejemplo, ventana y ancho de ventana). Formato de registro: Escoja el nombre de formato y el nombre de campo del formato de registro que va a usar. Por ejemplo, el registro botánico y la escala de iluminación. Entidad de IFC: Desde el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC, seleccione un objeto; el objeto aparece en el campo IfcEntity. Luego escoja el nombre pSet y el nombre de propiedad a usar. |
Use las limitaciones del diseño en la paleta Información del objeto para controlar las posiciones del texto y de los objetos bidimensionales si el tamaño de la caja acotante de la etiqueta es distinto al tamaño definido.
Restricción |
Restringir distancia de objeto desde límite |
El límite restringe la distancia del objeto desde el límite izquierdo, derecho, superior e inferior de la etiqueta. Los objetos con texto alineados horizontal o verticalmente y espaciados cerca uno del otro mantendrán automáticamente el espaciado definido. |
Fijar ancho, Fijar altura |
Deseleccione la opción para ajustar la escala del objeto horizontal o verticalmente para que quepe en la caja acotante de ser necesario. |
Salga del modo editar objeto para actualizar el objeto y volver al modo dibujo normal.
Verá una alerta si la definición de campo es errónea, como en el caso de parámetros con dos diferentes tipos de objeto o propiedades de diferentes entidades de IFC.
