Comandos de visibilidad de objeto
Varios comandos en el menú Vista le permiten mostrar u ocultar objetos específicos en el área de dibujo. El comando Visibilidad de objeto le permite controlar visibilidad en viewports y vistas guardadas.
Estos comandos no están disponibles en ciertas situaciones, como al editar un símbolo o editar los componentes 2D de un objeto de complemento.
También puede controlar visibilidad de objeto con la herramienta Visibilidad; consulte Cambios de visibilidad de objeto usando la herramienta Visibilidad y Accesos directos de la herramienta Visibilidad.
Comando |
Ruta |
Revelar objetos |
Vista |
Para mostrar todos los objetos ocultos:
Seleccione el comando.
Esto tiene el mismo efecto que hacer clic en el botón Revelar objetos en el área de dibujo.
Comando |
Ruta |
Sólo mostrar objetos seleccionados |
Vista |
Para sólo mostrar los objetos seleccionados:
Seleccione los objetos a mostrar, y luego seleccione el comando para ocultar todos los objetos no seleccionados en el área de dibujo. Objetos en clases o capas invisibles no son afectados.
Comando |
Ruta |
Ocultar objetos seleccionados |
Vista |
Para ocultar objetos seleccionados:
Seleccione los objetos a ocultar y luego seleccione el comando.
Configurar visibilidad de objeto con criterios
Comando |
Ruta |
Visibilidad de objeto |
Vista |
Use este comando para mostrar u ocultar un gran número de objetos, o configurar objetos ocultos como visibles de manera selectiva, en el área de dibujo, viewports o vistas guardadas.
Objetos que están ocultos por una visualización de datos no pueden ser configurados como visibles con este comando.
Para configurar visibilidad de objeto con criterios:
Se abre el cuadro de diálogo Visibilidad de objeto. Seleccione las opciones deseadas para la operación.
Parámetro |
Mostrar |
Muestra los objetos que cumplen con los criterios especificados sin afectar la visibilidad de otros objetos |
Sólo mostrar |
Muestra objetos que cumplen con los criterios especificados y oculta todo otro objeto |
Ocultar |
Oculta objetos que cumplen con los criterios especificados sin afectar la visibilidad de otros objetos |
Ejecutar inmediatamente |
Realiza la operación especificada inmediatamente al salir del cuadro de diálogo; los criterios de la operación no son guardados para uso futuro |
Crear VectorScript |
Guarda los criterios y las opciones de comando como un VectorScript que puede ser reutilizado, pero no ejecuta la secuencia de comandos |
Crear secuencia de comandos Python |
Guarda los criterios y las opciones de comando como una secuencia de comandos Python que puede ser reutilizada, pero no ejecuta la secuencia de comandos |
Especifique los criterios para la operación según lo descrito en El cuadro de diálogo Criterios. Haga clic en Aceptar.
Si seleccionó una de las opciones de secuencia de comandos, se le solicita seleccionar una paleta para la secuencia de comandos, y luego nombrar la secuencia de comandos que contiene los comandos. La secuencia de comandos luego se presenta en la paleta especificada; haga doble clic en la secuencia de comandos para realizar la operación. Consulte Crear y editar paletas de secuencia de comandos y secuencias de comandos.
Si seleccionó la opción Ejecutar inmediatamente, los objetos son mostrados u ocultados según lo especificado.
