Cambios de visibilidad de objeto usando la herramienta Visibilidad
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Objetos
Visibilidad
Básico |
Use la herramienta Visibilidad para cambiar la visibilidad de objetos donde hace clic en el área de dibujo o viewports. Objetos ocultos no pueden ser acoplados o seleccionados ya que son invisibles en viewports, y no se imprimirán o exportarán.
El modo Objetos no está disponible en ciertas situaciones, como al editar un símbolo o editar los componentes 2D de un objeto de complemento.
Objetos que están ocultos en el área de dibujo son mostrados "ghosted" (transparentes con un tinte celeste), de manera predeterminada. En las preferencias de Vectorworks y el menú Preferencias rápidas, puede cambiar objetos ocultos para que sean invisibles, si desea. De manera alternativa, use la tecla de acceso directo V para alternar entre la presentación invisible y ghosted; la tecla de acceso directo puede ser personalizada (consulte Modificar accesos directos especiales).
Para cambiar visibilidad de objeto para un objeto donde hace clic:
Seleccione si configurar el objeto como Visible u Oculto. En el área de dibujo, si el modo Visible es seleccionado, objetos que han estado ocultos son mostrados ghosted; de lo contrario, objetos ocultos son visibles o no según la preferencia de presentación de objetos ocultos.
Mueva el cursor para resaltar el objeto de dibujo deseado. Un consejo de pantalla indica el objeto que será cambiado, como también su configuración de visibilidad actual. Si el objeto está en un viewport, el consejo de pantalla también indica el número de capa y dibujo del viewport.
Haga clic en el objeto para configurarlo como visible u oculto.
Revelar objetos
Además de usar el modo Visible de la herramienta Visibilidad, puede revelar objetos de la siguiente manera.
Para configurar todo objeto oculto como visible, haga clic en el botón Revelar objetos en la esquina superior derecha del área de dibujo, o seleccione Vista > Revelar objetos.
Para configurar objetos ocultos específicos como visibles, haga clic con el botón derecho en uno o más objetos ocultos y seleccione Forzar selección. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Revelar objetos, o use el botón Revelar objetos o el comando de menú Revelar objetos para configurar los objetos seleccionados como visibles.
Use un acceso directo para configurar todos los objetos ocultos como visibles; consulte Accesos directos de la herramienta Visibilidad.
Para configurar objetos ocultos en un viewport como visibles, haga clic en Restablecer visibilidad de objeto en la paleta Información del objeto y luego actualice el viewport.
Para alternar entre un botón Revelar objetos grande o pequeño, cambie la configuración Editar opciones de visibilidad de grupo y objeto en el menú Preferencias rápidas.
Ocultar un objeto para que que otro objeto pueda ser seleccionado
