Tornillos para madera
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Tornillo para madera
Detalles
La herramienta Tornillo para madera y la herramienta Tornillo para madera - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
Para insertar un tornillo para madera:
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Vista
(sólo 2D)
Seleccione la vista 2D
Serie
Seleccione pulgadas o métrico para presentar los tamaños nominales correspondientes.
Tipo de cabeza
Seleccione el tipo de cabeza del tornillo para madera
Tamaño nominal
Seleccione un tamaño nominal en pulgadas o métrico
Longitud
Para un valor de longitud personalizada, anule la selección de Usar incrementos de longitud estándar e ingrese la longitud debajo de la cabeza del tornillo (o la longitud total para tornillos de cabeza plana)
Tipo de ranura
Especifique el tipo de ranura
Automáticamente ajusta la longitud al incremento más cercano en base al tamaño; anule la selección para ingresar una longitud personalizada
Mostrar roscas
Dibuja el tornillo para madera con roscas
Mostrar línea central
(sólo 2D)
Dibuja el tornillo para madera con línea(s) central(es)
Insertar objetos sujetadores con la herramienta Sujetador
Herramienta Tornillo tirafondo
Tornillos para chapa metálica
Tornillos moleteados
