Acotación lineal restringida
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cota lineal restringida
Cotas/Notas |
N |
Use la herramienta Cota lineal restringida para dibujar líneas de cota que están restringidas al eje X o Y del plano donde la cota está creada. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal libre que puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Además de medir y acotar objetos, esta herramienta puede ser usada para calcular la distancia horizontal o vertical entre dos o más puntos en el dibujo.
En una vista 2D, la línea de cota está restringida a ser paralela al eje X o Y del plano activo. En una vista 3D, la línea de cota está restringida al eje X del plano donde está creada, pero el plano puede tener cualquier giro (similar a la herramienta Cota lineal libre).
Si Ajustar a plano de trabajo está activado en el conjunto Ajustar, la línea de cota es proyectada al plano de trabajo actual en vistas 2D y 3D.
Modo |
Lineal restringido
Crea una línea de cota restringida con una única medición simple |
Cadena restringida
Crea una cadena continua de líneas de cota restringidas |
Línea de base restringida
Crea una serie de líneas de cota restringidas conectadas, comenzando desde un punto de base inicial |
Ordenada
Crea una serie de cotas ordenadas restringidas, comenzando desde un punto de base inicial |
Objetos seleccionados
Crea una línea de cota restringida para la extensión más grande de un objeto o grupo de objetos seleccionado |
Para el modo Cadena restringida, especifique si cotas son creadas como un único objeto de cadena o como objetos de cota individuales; además activa control de colisión que automáticamente espacia bloques de texto para que no se traslapen |
Estándar |
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccione un estándar desde la lista; seleccione Estándares personalizados para crear o administrar cotas personalizadas (consulte Usar estándares de cota personalizada) |
Unidades |
Seleccione las unidades a usar para esta herramienta, o cree una unidad personalizada; consulte Usar unidades personalizadas para cotas |
El texto de cota puede ser movido. Consulte Editar cotas.
