Acotación lineal libre
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cota lineal libre
Cotas/Notas |
La herramienta Cota lineal libre puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal restringida que restringe líneas de cota a los ejes X e Y del plano donde la cota es creada. Además de medir y acotar objetos, esta herramienta puede ser usada para calcular la distancia entre dos o más puntos en el área de dibujo.
Modo |
Lineal libre
Crea una línea de cota con una única medición |
Cadena libre
Crea una cadena continua de líneas de cota |
Línea de base libre
Crea una serie de líneas de cota conectadas, comenzando desde un punto de base inicial |
Para el modo Cadena libre, especifique si cotas son creadas como un único objeto de cadena libre o como objetos de cota individuales; además activa el control de colisión, el cual automáticamente espacia los bloques de texto para que no se traslapen |
Estándar |
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccione un estándar desde la lista; seleccione Estándares personalizados para crear o administrar cotas personalizadas (consulte Usar estándares de cota personalizada) |
Unidades |
Seleccione las unidades a usar para esta herramienta, o cree una unidad personalizada; consulte Usar unidades personalizadas para cotas |
El texto de cota puede ser movido. Consulte Editar cotas.
