Acotación diametral fuera de un círculo/arco
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Diámetro externo
Cota radial
Cotas/Notas |
, (coma) |
El modo Diametral externo mide y acota el diámetro de un círculo o arco, y coloca la cota fuera del objeto.
Para crear una cota de diámetro fuera de un círculo o arco:
Haga clic en la herramienta y los modos, y luego seleccione un Estándar (estándar de cota) y las Unidades.
Desde la barra de herramientas, haga clic en el modo Soporte derecho o el modo Soporte izquierdo para especificar dónde colcoar la medida.
Haga clic en o dentro del arco o círculo a acotar.
Mueva el cursor para tener una vista previa de la ubicación de la línea de cota.
Haga clic para colocar la cota.
