Acotación radial
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cota radial
Cotas/Notas |
, (coma) |
La herramienta Cota radial mide y marca cotas radiales o de diámetro para arcos y círculos. Esta herramienta no funciona con óvalos u objetos con esquinas redondeadas.
La herramienta Cota radial puede colocar las líneas de cota y mediciones adentro o fuera del círculo/arco. Esta herramienta siempre crea la cota en el mismo plano con el arco o el círculo que está siendo acotando.
Modo |
Diámetro interno
Acota el diámetro de un círculo o arco, colocando la cota adentro del objeto |
Diámetro externo
Acota el diámetro de un círculo o arco, colocando la cota afuera del objeto |
Radial interior
Acota el radio de un círculo o arco, colocando la cota adentro del objeto |
Radial externo
Acota el radio de un círculo o arco, colocando la cota afuera del objeto |
Soporte izquierda
Coloca una medida exterior con el texto de cota a la izquierda del soporte de la línea de referencia de cota |
Soporte derecho
Coloca una medida exterior con el texto de cota a la derecha del soporte de la línea de referencia de cota |
Estándar |
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccione un estándar desde la lista; seleccione Estándares personalizados para crear o administrar cotas personalizadas (consulte Usar estándares de cota personalizada) |
Unidades |
Seleccione las unidades a usar para esta herramienta, o cree una unidad personalizada; consulte Usar unidades personalizadas para cotas |
