Agregar desagües a una losa
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Crear desagüe
Drenaje de losa
Envoltura constructiva |
Para agregar drenajes a una losa:
Seleccione el objeto de losa.
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Configuraciones en la barra de herramientas para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de desagüe de losa y especifique las configuraciones predeterminadas para esta losa (consulte Configuraciones de desagüe de losa). Algunas de estas configuraciones individuales pueden ser editadas más adelante usando el modo Editar de la herramienta Desagüe de losa. (Consulte Editar elementos de desagüe de losa).
Haga clic en el modo.
A medida que el cursor es movido sobre la losa, puntos de acoplamiento especiales son presentados para facilitar la colocación de desagües con un bordillo de altura constante. No se necesita colocar el desagüe en un punto de acoplamiento, pero si un desagüe es colocado en un punto de acoplamiento en una losa sin desagües existente, las pendientes resultantes tendrán una altura constante para al menos algunos de los bordes que se extienden desde las esquinas indicadas.
Para que la altura de bordillo sea constante a lo largo de un borde, la pendiente de la losa debe ser perpendicular a ese borde en toda su longitud. Para que dos bordes vecinos cualesquiera tengan una altura constante, la pendiente de losa debe cambiar en la esquina entre los bordes y un valle estará presente. Alturas de bordillo son un producto de geometría general de losa y desagüe de losa; bordillos no pueden ser editados directamente usando la herramienta Desagüe de losa.
Haga clic dentro de la losa seleccionada para colocar el desagüe.
Un desagüe es colocado junto con valles de pendiente relacionados en las cuatros direcciones diagonales; valles de pendiente siempre son orientadas diagonalmente, incluso en vista de plano girado. Marcadores de pendiente agregados automáticamente indican la dirección y el ángulo de la pendiente.
Para losas con un componente en pendiente, la altura del desagüe es configurada en relación a la parte superior del componente en pendiente; para losas donde la estructura completa está en pendiente, la altura del desagüe es en relación a la altura base de la losa. Consulte Preferencias de losa para indicar si la losa tiene un componente en pendiente o si la losa completa está en pendiente.
Es posible colocar un desagüe de tal manera que ninguna superficie drena hacia él. Es responsabilidad del diseñador corregir esto; la única indicación de esto es que el desagüe no afecta la geometría de la losa.
