Configuraciones de gabinete
Estas configuraciones están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias de gabinete (crear un objeto)
Cuadro de diálogo Configuración del armario (edición de un objeto)
Paleta Información del objeto (editar un objeto)
Cuadro de diálogo Estilo del Armario (creación o edición de un estilo)
Si un estilo es seleccionado, sólo parámetros configurados por instancia pueden ser editados (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento). Parámetros sólo disponibles en la paleta Información del objeto están enumerados en la parte inferior de la tabla.
Puede crear objetos de complemento con una combinación de parámetros determinados por el elemento de catálogo del fabricante, por estilo y/o por instancia y, a continuación, opcionalmente, guardarlos como un estilo de objeto den complemento. Los parámetros de catálogo tienen un valor fijo establecido por el fabricante y no pueden ser modificados por el usuario. Parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo; parámetros de instancia pueden ser configurados de manera independiente para cada instancia del objeto en el dibujo (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Configuraciones de objeto de complemento adicionales para la clase, la presentación del componente 2D y del plano de corte, y opciones de inserción de pared están disponibles; consulte Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento.
Haga clic para mostrar/ocultar parámetros.Haga clic para mostrar/ocultar parámetros.
Parámetro |
Usar estilo |
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo, o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido a sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición. |
Por estilo/Instancia/Catálogo |
Un gráfico indica si cada parámetro dentro del estilo está ajustado a Por catálogo y definido por el elemento de catálogo, ajustado a Por estilo y se le da un valor fijo por el usuario, o ajustado a Por instancia y modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de estos tres ajustes, para equilibrar la necesidad de coherencia y flexibilidad. El estilo determina los ajustes de configuración Según estilo, Según instancia y Según catálogo, los cuales no pueden modificarse en el cuadro de diálogo Configuración.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo. |
Seleccionar desde catálogo
Si el elemento de catálogo es configurado por instancia, abre el cuadro de diálogo Catálogo para Seleccionar elementos de catálogo para estilos de objeto de complemento. Si un elemento de catálogo actual está asociado al estilo, el texto estático muestra la descripción del elemento. Puede configurar el elemento de catálogo Según estilo para asegurarse de que todos los objetos con ese estilo usan el mismo elemento de catálogo, o bien configurarlo Según instancia en caso de necesitar elementos de catálogo distintos para los tamaños diferentes del mismo objeto. |
Vista previa |
Muestra dinámicamente dos vistas previas del Armario con diferentes conjuntos de controles. |
Vista |
Seleccione la vista estándar para la vista previa del gabinete |
Render |
Seleccione el modo de render para la vista previa del gabinete |
Nivel de detalle |
Seleccione el nivel de detalle para la vista previa del gabinete |
Solo en la paleta Información del objeto |
Estilo |
Reemplace, edite o quite el estilo actual, o (sólo para objetos sin estilo) cree un nuevo estilo de complemento (consulte Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo). Editar un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que son configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde la paleta Información del objeto |
Configuración del Armario |
Abre el cuadro de diálogo Configuración del armario. |
Configuración delantera/Atributos 3D/Niveles de detalle 3D |
Abre el panel correspondiente del cuadro de diálogo Configuración del armario |
Configuraciones de gabinete: Panel General
Parámetro |
General |
Tipo de Armario |
Seleccione del tipo de gabinete. El tipo de Armario y las opciones de Configuración son interdependientes. Si cambia Tipo de armario, modificará las opciones de Módulo, Configuración delantera y Complementos. Si cambia la configuración del módulo, modificará las opciones de Configuración delantera y Complementos. Si cambia la configuración de la Configuración delantera, modificará las opciones de Complementos. Estas interacciones también afectan a cuáles de estos parámetros pueden ajustarse por estilo o por instancia. |
Tamaño |
Ingrese el ancho, alto y fondo del gabinete |
Posición (Armario alto solamente) |
Elevación |
Ingrese la altura del gabinete en relación con la Referencia de elevación |
Referencias de Elevación |
Escoja la ubicación de referencia de la altura del armario. |
Configuración |
Las opciones variarán según el tipo de armario que elija. |
Cuadro |
Seleccione una configuración de caja |
Estructura |
Escoja una opción de estructura. Verá la opción inactivada si configuró Estructura con el valor Según estilo. |
Configuración delantera |
Escoja la configuración delantera correspondiente a las puertas y los cajones. Verá que la lista Complementos se autoactualiza para coincidir con la selección. Seleccione Personalizada para especificar una combinación diferente de Complementos. |
Complementos de Cara |
La lista refleja el tipo de Configuración delantera seleccionado o la configuración delantera personalizada que el usuario diseñe. Haga clic en una fila para editarla utilizando los parámetros debajo de. Haga clic y arrastrar en elementos en la columna # para cambiar el orden de apilamiento de los elementos de faceta. Haga clic en la columna Calcular altura de elemento/abertura para alternar entre tener la altura de elemento/apertura calculada automáticamente |
Agregar Nuevo |
Añade una opción delantera. |
Eliminar |
Quita la opción seleccionada. |
Mover hacia arriba |
Mueve hacia arriba la opción de la cara seleccionada |
Mover hacia abajo |
Mueve la opción seleccionada hacia abajo |
Tipo de opción |
Seleccione el tipo de elemento de faceta |
Definir altura de opción/apertura |
Si escogió el modo de cálculo manual en la columna Calcular altura del complemento o de la abertura, elija uno de los botones de opción para indicar la altura del complemento o para indicar la altura de la abertura; luego escriba el valor deseado. Otros valores se calculan automáticamente. |
Estantes |
Ingrese el número de estantes dentro del elemento de faceta |
Configuración física del cajón |
Seleccione la configuración primaria o secundaria, tal como se define en el panel Cajón. |
Referencia de asa |
Seleccione la ubicación de referencia para el desplazamiento del tirador en el complemento seleccionado. |
Acristalamiento |
Crea puertas acristaladas para la opción frontal. |
Configuraciones de gabinete: Panel Cuadro de gabinete
Parámetro |
Cuadro |
Grosor de la caja |
Ajusta el grosor de la caja |
Ancho de la persiana |
Indique el ancho del módulo de rincón ciego para las configuraciones del módulo: Módulo de rincón ciego a la izquierda o Módulo de rincón ciego a la derecha. |
Camillas Superiores |
Ensanchador Frontal |
Agrega un ensanchador Superior al Frontal del Armario; seleccione el tipo de ensanchador |
Camilla Atrás |
Añade un ensanchador superior a la parte trasera del armario; seleccione el tipo de ensanchador |
Ancho |
Ajusta el ancho de las camillas superiores; el grosor se basa en el grosor de la caja del armario |
Estantes |
Grosor del anaquel |
Ajusta el grosor del anaquel |
Profundidad del anaquel |
Ajusta la profundidad del anaquel |
Base (Sólo armarios bajos y altos) |
Tipo de base |
Seleccione el tipo de base para el gabinete |
Altura de base |
Ingrese la altura de base |
Profundidad de base |
Ingrese la inserción de base |
Aplicar zócalo o profundidad de base |
Seleccione los lados a recibir una placa protectora/inserción |
Forma de la pata |
Si el tipo de base es patas, escoja la forma de la pata. |
Ancho/Diámetro de la pata |
Ingrese el ancho para piernas cuadradas o el diámetro para piernas redondas |
Acortar zócalo |
Seleccione para mostrar moldura de placa protectora |
Acortar grosor |
Ingrese el grosor de moldura para la placa protectora |
Extender lateral a Piso |
Seleccione los laterales del Armario que se extenderán hasta el suelo, encerrando el zócalo en los laterales. |
Configuraciones de gabinete: Panel Marco/Separaciones de faceta
Parámetro |
Indique las medidas del armazón para las configuraciones de la estructura en el panel General. Seleccione los laterales para aplicar las extensiones del armazón delantero e introduzca un valor para la longitud de extensión del armazón. Puede usar la opción Ancho del cabio lateral si el armario tiene huecos para electrodomésticos, así puede cubrir las caras superior e inferior del electrodoméstico en el armario. |
Separación Puerta/Cajón |
Aplique separaciones para configuraciones insertadas |
Permite que las separaciones modifiquen la geometría de los complementos para configuraciones empotradas. Las aperturas se aplican a armarios empotrados (con o sin marco) y pueden configurarse para su uso como tiradores. Asimismo, puede usar las separaciones inferiores negativas como tiradores en los armarios altos con configuraciones de puertas con marco o sin marco del parámetro Estructura, situado en el panel General. |
Separaciones |
Ingrese las cotas de separación para cada parte enumerada, o haga clic en el botón Vínculo para coincidir la separación con la que está sobre ella |
Configuraciones de gabinete: Panel Puerta
Parámetro |
Puerta/Cajón |
Grosor Puerta/Cajón |
Ingrese el grosor de puerta/cajón |
Puerta |
Tipo de puerta |
Escoja el tipo de puerta del armario. Las opciones de puerta variarán según el tipo de puerta que escoja. |
Paneles verticales/horizontales |
Ingrese el número de paneles verticales y/o horizontales |
Factor de altura del arco |
Indique un factor multiplicador del valor Profundidad del cabio para definir la altura del arco; un valor mayor generará un arco más alto. |
Ancho de Barandilla |
Ingrese el ancho de riel |
Ancho del montante |
Ingrese el ancho de montante |
Ancho del chaflán del canto |
Seleccione para agregar chaflanes a los bordes exteriores de la puerta, e ingrese el ancho |
Ancho del Achaflanar interior |
Seleccione para agregar chaflanes a los bordes interiores de los montantes y rieles de la puerta, e ingrese el ancho |
Tipo de panel |
Seleccione el tipo de panel de puerta |
Ancho del bordoncillo |
Si usa un tipo de panel con bordoncillo, indique el ancho del bordoncillo. |
Distancia entre bordoncillos |
Si usa un tipo de panel con bordoncillo, indique la separación entre bordoncillos. |
Acristalamiento de la Puerta |
Tipo de baquetilla |
Seleccione el tipo de baquetilla para la puerta |
Luces Verticales/Horizontales |
Ingrese el número de luces verticales y/o luces horizontales |
Ancho de la baquetilla |
Ingrese el ancho de baquetilla |
Configuraciones de gabinete: Panel Cajón
Parámetro |
Cajón Primario/Secundario |
Usar ajustes de configuración desde |
Seleccione una opción para igualar los ajustes desde o seleccione <Ninguna> para ajustar independientemente. |
Tipo de cajón |
Seleccione el tipo de cajón; las opciones disponibles varían en función del tipo seleccionado |
Seleccione para agregar chaflanes a los bordes exteriores del cajón, e ingrese el ancho |
Seleccione para agregar chaflanes a los bordes interiores de los montantes y rieles del cajón, e ingrese el ancho |
Tipo de panel |
Seleccione el tipo de panel de cajón |
Configuraciones de gabinete: Panel Herrajes
Parámetro |
Tirador de puerta, Tirador de cajón |
Iguala el tipo de Tirador de puerta |
Hace coincidir el tirador de cajón con los ajustes de configuración del tirador de puerta |
Tipo de tirador |
Seleccione el tipo de tirador; las opciones disponibles varían en función del tipo seleccionado. Si Pomo/Tirador (personalizado) es seleccionado, haga clic en Elegir para seleccionar un símbolo de tirador desde el Selector de recursos. |
Símbolo |
Muestra el nombre de la manilla seleccionada si se utiliza un símbolo. |
Profundidad de extrusión |
Ingrese la profundidad del tirador extruido |
Altura de canal/extruir |
Ingrese la altura del canal o tirador extruido |
Longitud Canal/Extruir |
Ingrese la longitud del canal o tirador extruido |
Coloca dos tiradores en puertas/cajones de ancho completo |
Tiradores en falsos cajones |
Coloca tiradores en falsos cajones |
Configurar desplazamiento(s) manualmente |
Desactiva cálculos de inserción de tirado automáticos; ingrese la distancia de desplazamiento |
Desplazamiento horizontal/vertical |
Ingrese el desplazamiento horizontal (sólo puerta) y/o vertical de los tiradores de puerta/cajón |
Configuraciones de gabinete: Panel Opciones de terminación
Parámetro |
Acabados para armarios |
Exterior Izquierda/Derecha/Atrás |
Seleccione una opción de terminación para para el costado izquierdo, costado derecho y/o parte posterior del gabinete |
Interior |
Seleccione una opción de acabado para el interior del armario |
Acabado Exterior - Bordes Frontales |
Seleccione una opción de acabado para los bordes frontales exteriores del armario |
Acabados del panel terminal |
Panel terminal |
Si escogió uno de los valores de panel terminal en la configuración del módulo en el panel General, escoja el acabado deseado del panel terminal del armario. |
Número de Puertas falsas |
Si indicó el valor Puertas falsas para el parámetro Panel terminal, indique el número de puertas falsas. |
Configuraciones de gabinete: Panel Clases/Atributos
Clases, materiales y texturas pueden ajustarse para partes individuales del Armario. La clase controla el aspecto y la visibilidad de la pieza. La visibilidad de todo el Armario 3D se controla mediante el ajuste de Clase de la paleta Información del objeto. Si se utiliza un recurso de material para definir una pieza, el material suele proporcionar los rellenos, la textura, los atributos físicos y la información de construcción necesarios para dibujos, renderizados e informes, pero la textura puede anularse.
Parámetro |
Clases de 3D y Visibilidad |
Piezas de Armario |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase Armario> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto Armario. |
Atributos 3D |
Piezas de Armario |
Incluye todas las piezas a las que se puede asignar un material y una textura individuales. Seleccione una o más filas y haga uno de los siguientes: Haga clic en la columna Material y seleccione un material desde el Selector de recursos. Haga clic en la columna Textura y seleccione una textura desde el Selector de recursos, o haga clic en uno de los botones para no usar textura, para usar la textura de clase, o si la textura del material fue previamente reemplazada, para revertir a la textura del material. El material y la textura de todas las partes seleccionadas son asignados. |
Configuraciones de gabinete: Panel Visualización
Parámetro |
Visualización 2D |
Mostrar diagonales de caja en Superior/plano |
Muestra las líneas diagonales que conectan los ángulos del armario en la vista Superior/plano. |
Mostrar puertas o cajones cerrados en vista Superior/plano |
Clases de Armarios 2D |
Para controlar la visibilidad y apariencia, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase del armario> para colocar el módulo del armario 2D en la misma clase que el objeto armario. |
Mostrar puertas o cajones en vista Superior/plano |
Mostrar puertas o cajones en vista Superior/plano. |
Clases de Rutas de Puerta/Cajón |
Para controlar la visibilidad y apariencia, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de Armario> para colocar la ruta de la puerta/cajón en la misma clase que el objeto armario. |
Mostrar zócalo en Superior/plano |
Muestra la ubicación de la patada/encastre en la vista Superior/plano. |
Clase de Patada/Encastre |
Para controlar la visibilidad y apariencia, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de Armario> para colocar el remate en la misma clase que el objeto armario. |
Visualización 3D |
Dibujar puerta abierta en 3D |
Escoja esta opción para dibujar puertas tridimensionales abiertas en el ángulo de abertura especificado. |
Mostrar indicadores en puertas |
Dibuja líneas que representan la dirección de apertura en la cara frontal de las puertas del armario. |
clase Indicador de dirección de apertura |
Para controlar la visibilidad y apariencia, si Mostrar marcador en puertas es seleccionado, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de Armario> para colocar el marcador de bisagra en la misma clase que el objeto armario. |
Dirección del indicador |
Ajuste el indicador de dirección de apertura para que apunte hacia la bisagra o hacia el asa. |
Vectorworks produce automáticamente representaciones de armarios en niveles de detalle bajo, medio y alto para su visualización a diferentes escalas, pero algunas partes del armario se dejan a su elección. Establezca los grados de detalle de las piezas del armario que se incluyen para mostrarlas en una vista de capa de diseño o en un encuadre. Vectorworks puede presentar el nivel de detalle deseado automáticamente en base a la escala de la capa de diseño; consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación. También pueden mostrarse diferentes grados de detalle para diferentes escalas de encuadre. Tras establecer los grados de detalle de las partes del armario, defina cada encuadre para mostrar el grado de detalle deseado al generar el encuadre, o defina este parámetro en la paleta Información del objeto. |
Configuraciones de gabinete: Panel Datos
Algunos campos de datos no son modificables.
Parámetro |
Nombre de campo/Valor de campo |
Campos de datos son enumerados bajo Nombre de campo. Haga clic en la columna Valor de campo para ingresar datos para su uso en el inventario de gabinetes, según sea necesario. |
o incresada manualmente
