Crear informes de polea
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear informe de polea |
Design Suite: Espectáculos > Informes de aparejo/Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks |
El comando Crear informe de polea genera listas detalladas de datos y medidas de los motores. El informe de polea puede ser personalizado para enumerar la ID, el nombre, la capacidad, la posición (las coordenadas X,Y de cada polea en relación al origen y la altura de recorte, usando unidades de documento), fuerza de reacción y/o nombre de origen de poleas. En el cuadro de diálogo Crear informe de polea, seleccionar el método de clasificación más apropiado para el diseño de polea. Una vista previa ilustra cómo el método de clasificación es aplicado. El informe de polea puede ser exportado como un archivo .csv o .pdf, o como una hoja de cálculo Vectorworks (consultar Concepto: Resumen de hoja de cálculo).
El informe de polea está optimizado para aparejadores. Para crear una hoja de cálculo de base de datos predefinida, consultar Crear informes.
Para crear un informe de polea:
Seleccionar el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe de polea.
Parámetro |
Punto de referencia |
Seleccionar el punto de referencia para las medidas de polea. Para un origen personalizado, seleccionar Origen de polea. Seleccionar <Origen de objeto> para usar el origen de objeto de polea, o seleccionar un origen de polea que fue creado con la herramienta Punto de origen del motor. |
Método de clasificación |
Seleccionar el método para clasificar poleas |
ID de polea |
Clasifica las poleas por ID de polea |
Posición Y |
Clasifica las poleas por la posición de su coordenada Y. Las poleas son clasificadas en columnas por su posición Y, y luego clasificadas en filas por su posición X. |
Ruta de sistema de hormiga |
La mejor para diseños irregulares, esta opción clasifica las poleas por su secuencia en una ruta "tipo hormiga". El algoritmo encuentra un ruta corta y directa que conecta las poleas. |
Ruta recta |
La mejor para diseños regulares, esta opción clasifica las poleas por su secuencia en una ruta lineal. El algoritmo encuentra una ruta corta y recta que conecta las poleas. |
Formato |
Seleccionar el formato de exportación |
Vista previa |
Ilustra cómo poleas son ordenadas por cada Método de clasificación |
Campos opcionales exportados |
Seleccionar los campos a incluir en el informe; se requiere Braceworks para exportar fuerza de reacción |
Especificar los parámetros de informe de polea.
